Текущее время: 26 окт 2026, 14:06
Двигатель трясет…
Сообщение lingua-tech » 23 янв 2008, 11:04
Спасибо. Мерси. Сенькю
lingua-tech
Сообщение Володька » 23 янв 2008, 11:42
Nick_2141 писал(а):Да и советчики тоже хороши! Датчики, бензин......
20-го января человек вкручивает и выкручивает разные свечи, а 23-го у него троит движок.....
Что трогал - то и смотреть надо. т.е. свечи и высоковольтные провода (контакты со свечами). Кстати, Вы в курсе, что на них контактную смазку наносят?
По Вашей логике если я до Вас дотронусь, Вы через три дня кашлять начнёте :lol:
Володька
Сообщение Nick_2141 » 23 янв 2008, 12:03
Володька писал(а):По Вашей логике если я до Вас дотронусь, Вы через три дня кашлять начнёте
Не надо воспринимать буквально.
Трогал - т.е. Менял свечи (и не один раз!). При этом не удосужившись посмотреть каталоги производителей свечей (Там написано, какие свечи, с каким зазором, для какого двигателя).
З.Ы. Надеюсь, болея гриппом, Вы меня целовать не станете :lol: :D :lol: :D
Daniil писал(а):+1
Слов нет?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=291 п.7 :wink:
Сообщение Володька » 23 янв 2008, 12:43
На практике, по собственному опыту, какие бы неподходящие по характеристикам свечи не вкрутил, через три дня такого эфекта не будет, хотя в теории конечно, может образоваться нагар, например.
З.Ы. Даже не болея не буду :)
Володька
Сообщение Nick_2141 » 23 янв 2008, 12:48
Володька писал(а):На практике, по собственному опыту, какие бы неподходящие по характеристикам свечи не вкрутил, через три дня такого эфекта не будет
Согласен....
Поэтому и подчеркнул не свечи а провода :wink: А еще точнее, я-бы смотрел в месте контакта свеча-провод. Не зрая туда французы по технологии токопроводящую пасту (смазку?) закладывают. При-чем, при каждой замене свечей.... :roll:
Удачи! :wink:
Сообщение Володька » 23 янв 2008, 13:11
Я надеюсь уважаемый t t m напишет, в чём было дело, и мы узнаем кто прав.
Володька
Сообщение Путник » 23 янв 2008, 13:19
t t m, он же забаненный DEN72- ждем Ваших каментов по вопросу и о раздвоении личности... :evil:
Путник
Сообщение Radozar » 23 янв 2008, 13:28
Согласен....
Удачи! :wink:
Паста там не токопроводящая, она на основе силикона и нужна для того чтобы была герметичность и влага не попадала на электрод свечи а значит контакт будет хороший.
Radozar
Сообщение Евгений Ш » 23 янв 2008, 13:32
Radozar писал(а):Паста там не токопроводящая, она на основе силикона
А токопроводящая - на основе чего?
Сообщение Radozar » 23 янв 2008, 13:50
Можно например вот здесь посмотреть.
http://electroscheme.org/2007/08/29/tok ... stavy.html
Radozar
Сообщение 3dmax » 23 янв 2008, 13:52
Nick_2141 писал(а): А еще точнее, я-бы смотрел в месте контакта свеча-провод. Не зрая туда французы по технологии токопроводящую пасту (смазку?) закладывают. При-чем, при каждой замене свечей....
Коллега, все мы до этого ездили на других машинах, в основном на Российских. И как, пасту туда закладывали? :lol: Я вообще впервые о ней услышал купив Логан.
Паста это гуд, но и без неё всё будет отлично работать. Тут скорее всего проблема и правда в свечах.
Сообщение Nick_2141 » 23 янв 2008, 13:52
Евгений Ш писал(а):А токопроводящая - на основе чего?
Dialogys писал(а):При установке катушек зажигания или проводов
свечей зажигания обязательно нанесите валик
ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ С М А З К И (складской
номер 82 00 168 855) диаметром 2 мм по
внутренней окружности колпачков проводов
высокого напряжения.
97 руб. на экзисте
Сообщение Евгений Ш » 23 янв 2008, 13:55
Nick_2141 писал(а):97 руб
Так она токопроводящая? Или Вы в том смысле, что "...содержащая" то же самое, что "на основе..."?
Сообщение Nick_2141 » 23 янв 2008, 14:02
Евгений Ш писал(а):Так она токопроводящая?
По логике вещей - да.
Евгений Ш писал(а):Или Вы в том смысле, что "...содержащая" то же самое, что "на основе..."?
Именно в этом смысле.
Сообщение Nick_2141 » 23 янв 2008, 14:03
3dmax писал(а):Коллега, все мы до этого ездили на других машинах, в основном на Российских. И как, пасту туда закладывали?
Нет, не закладывал....
Но контакты утконосами поджимал.... :wink:
