Текущее время: 26 окт 2026, 14:06
Потеет маслом крышка блока
Сообщение Снейк » 21 окт 2007, 20:49
Металлическая прокладка одноразовая и тянуть ее бесполезно. Можно колько герметиком.
Снейк
Сообщение investigator » 21 окт 2007, 20:58
Да, вспомнил, они мне еще сказали: "Герметика добавили, болты поддтянули".
Не знаю, как было на самом деле, может это у них дежурная фраза, но про болты они упомянули.
investigator
Сообщение boris55 » 21 окт 2007, 21:33
[rampage писал(а):Да Виктор Борисович, сие есть так, прокладка металлическая! Двигло Вашего логана, как и моего, тоже в соплях?
С Вашего позволения-Андрей...Двигло как Логана,так и Симбола было без соплей.Прокладки не меняли-посмотрим что будет...
Сообщение Правдолюбец » 21 окт 2007, 22:04
То есть, как я понял, после регулировки клапанов ставить новую прокладку необязательно?
Правдолюбец
Сообщение Ded54 » 21 окт 2007, 22:11
Правдолюбец писал(а):То есть, как я понял, после регулировки клапанов ставить новую прокладку необязательно?
С герметиком - не обязательно.
ЗЫ. Если её сняли аккуратно, не помяли и не поломали 8)
Сообщение driverland » 22 окт 2007, 11:07
но желательно, особенно если двигатель уже набегал больше года. да и новую лучше на герметик посадить, так надежнее
driverland
Сообщение [rampage » 22 окт 2007, 16:17
Спасибо, Андрей Борисович! Сегодня я подтянул таки крышку - был хороший ещё запас хода болтов (очень легко крутились именно болты левой по ходу машины части крышки). Поехал за день 86км - соплей нет. Будут ли - покажет дальнейшая эксплуатация, так как считаю, что проехал для проверки результата очень мало.
[rampage
Сообщение Vechinus » 01 дек 2007, 00:24
у меня тоже потеет клапанная крышка. На сервисе подтянули, стало хуже (по-моему). Течет заметно, вчера вытер насухо, на следующий день подтек. В СТК берут на замену прокладки.
Vechinus
Пред.
