Текущее время: 18 окт 2026, 10:14
Датчик бензина и заправка после "отстрела"
Сообщение pers » 17 сен 2007, 09:46
У меня тоже с датчиком что-то. Вчера перед заправкой - два деления, долил 10 л, сел-завёлся, глядь на датчик - а там вместо положенных четырёх полок - восемь :shock: :shock: :shock: ! Я немного охренел, полез в кошелек, посмотрел на чек - всё верно 10 л залил, должно быть 20, а на датчике - 40 :shock: ! Неужели датчик глюкнул? :(
pers
Сообщение Filipp » 17 сен 2007, 11:12
А у меня заливаешь полный бак, проезжаешь 50-60 км и первая полоска уходит, а потом на второй полоске км 20 отсилы 30. На третьей и последующих нрмально по 50 км. Я один такой?
Filipp
Сообщение Одиннадцатый » 17 сен 2007, 11:40
Если залить действительно до полного, то первое деление гаснет от 280 до 350 км. Второе за 20-30 км. Третье километров за 50.
Одиннадцатый
Сообщение IvSPb » 17 сен 2007, 12:01
Дальнейшие наблюдения показали, что при заправке до первого "отстрела" всё по-прежнему - около 50 л. Так и заправляю.
IvSPb
Сообщение Самсонов Вадим » 17 сен 2007, 12:17
А у меня такой глюк-
залил бак под горло через воронку. Включил зажигание - 9 полосок, одной нет. Почесал репу, налил еще. Полилось через край. В диагностическом режиме поглядел - 50 л. Поехал. Бортовой комп показал расход 15 - 16 л, тогда погасла только следующая полоса. В среду поеду на сервис, думаю, причина в приборной панели, т.к. в диагностическом режиме показания меня устраивают, значит датчик исправен.
Самсонов Вадим
Сообщение turinmu » 17 сен 2007, 12:48
pers писал(а):У меня тоже с датчиком что-то. Вчера перед заправкой - два деления, долил 10 л, сел-завёлся, глядь на датчик - а там вместо положенных четырёх полок - восемь :shock: :shock: :shock: ! Я немного охренел, полез в кошелек, посмотрел на чек - всё верно 10 л залил, должно быть 20, а на датчике - 40 :shock: ! Неужели датчик глюкнул? :(
Я на этот датчик уже внимание не обращаю,так-как доходит до смешного:заливаю в бак 40-42 литра,включаю зажигание-горит 4 деления.Выключаю зажигание,жду пару секунд,включаю-горит полный бак.Доезжаю до Питера(220 км),выключаю зажигание,ухожу по своим делам,прихожу,включаю-горит лампа отсутствия топлива :!: :?: Снимаю с аккумулятора минусовую клемму на пару секунд,включаю зажигание-всё нормально,4 шкалы.Правда иногда очкую :oops:
turinmu
Сообщение Olaf » 17 сен 2007, 14:09
Filipp писал(а):А у меня заливаешь полный бак, проезжаешь 50-60 км и первая полоска уходит, а потом на второй полоске км 20 отсилы 30. На третьей и последующих нрмально по 50 км. Я один такой?
Не один, так же происходит. 8)
Olaf
Сообщение AT1304 » 17 сен 2007, 17:13
В июне, по пути из Москвы в СПб, заправился на "Юкосе" в Клине. Попросил залить полный бак. Похоже, заправщики постарались. Выехал из Московской области, пороехал всю Тверскую, а все деления были на месте! Решил, что отказал датчик. А при въезде в Новгородскую область наконец-то "ушло" первое деление. Затем деления убывали как обычно. На дальнейшей работе датчика этот эпизод никак не отразился.
AT1304
Сообщение 3dmax » 17 сен 2007, 17:34
Самсонов Вадим писал(а): Включил зажигание - 9 полосок, одной нет
На шкале топлива всего 9 полосок. :!:
Сообщение Самсонов Вадим » 17 сен 2007, 17:52
3dmax писал(а):На шкале топлива всего 9 полосок.
Правильно, полосок 9, а делений вместе с бензоколонкой - 10. Колонка - тоже 5 литров (загорается лампа).
Самсонов Вадим
Сообщение 3dmax » 17 сен 2007, 17:56
Я в курсе. Но пиктограмма колонки всё же не является полоской на шкале. А значит горело у Вас не 9, а 8 полосок.
З.Ы. Такой вот я дотошный. :lol:
Сообщение Andri » 17 сен 2007, 18:47
Ну вот, я успокоился. А то думал, только у меня такая ерунда с баком-датчиками-шкалами.
Первая полоска гаснет после расхода 22 литров. Между первой и второй отсечками вливается примерно 1,5 литра, следовательно, не влияет существенно. Уже привык ориентироваться по показанию расхода. Средний расход и общий расход отображаются примерно точно. Всё остальное - мимо.
Интересно, а возможен какой-либо "тотальный reset"? Электрик из Renault (в Тарту) с умным видом демострировал мне, как шевелятся стрелки в тестовом режиме и сообщил: "ну вот видите, всё в порядке".
Andri
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2007, 20:14
turinmu писал(а):Я на этот датчик уже внимание не обращаю,так-как доходит до смешного:заливаю в бак 40-42 литра,включаю зажигание-горит 4 деления.
ИМХО, это нормально. На стрелочном приборе (Опель-Кадетт) так же было. Наливаешь, включаешь зажигание - и секунд за 40 стрелка допозает до полного. Правда, у меня такого нет. Залил - включил - все полоски горят. Зато вот уже 2500км компьютер сам не обнуляется. К чему бы это?
Сообщение Таксист » 17 сен 2007, 20:57
У меня первая гаснет после 120-130 км вторая 30-40 остальные примерно с одинаковым интервалом 80 км.
Таксист
Сообщение Mak » 19 сен 2007, 10:31
Заправилась до полного бака. Все полосочки горели. А потом началась странное:за 150 км погасло 6 (шесть) полосок.С момента погасания 4-ой проехала еще 50 км - все пока горит. Записалась в сервис на воскресенье (у меня еще освещение в салоне включается лишь изредка), но мучает меня мысль - мне заправляться или нет, как понять сколько у меня бензина?
Mak
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
