Текущее время: 26 окт 2026, 00:52 БензобакМодераторы: Администраторы, Модераторы Спасибо всем! Владимиру Парамонову за подробное описание. Действительно ничего сложного. По поводу запаивания бака сегодня поговорю если чего отпишусь...
Всем привет, моя эпопея с баком ещё не завершилась, отпуск внес свои коррективы, набравшись сил, решил попробовать заклеить бак (хуже всё равно не будет), основная цель доехать 180 км до СЦ своим ходом, купил супер-шпатлевку "Быстрая сталь" хай гировскую, прошу не считать это рекламой, может в дороге реально пригодится кому нибудь, только лучше брать турецкую есть ещё китайская она более хрупкая, шпатлевка двухкомпонентная как пластилин в руках разминаешь, получилось просто замечательно, не течёт даже по цвету от пластика бака отличается, делал слоями, затвердевание 5 мин., полная полимеризация 1 час, я делал как только затвердела, наносил ещё слой и аккуртано размазывал делать лучше мокрыми руками. Залил бензин не течёт не мокнет, пробую завестись...потек бензин
Теперь про бензонасос...я всё таки хочу заменить бак, и доехать до дилера, необходимо заменитьбензонасос, в принципе я разобрался но хотел посоветоваться со знатоками итак: снимаем два патрубка (красная и зеленая фишки), снимаем электроразъём, предварительно почистив вокруг крышки откручиваем гайку и вытаскиваем стакан бензонасоса...собираем в обрат. последовательности, совместив стрелки на корпусе бензонасоса и кузове вроде всё? никакаих подводных камней нет? Да вот ещё, не смог снять электроразъём, не стал разбираться, так как довольно темно было, сегодня посмотрю ещё раз.
При открытии крышки бензобака слышится характерный "чпок", свидетельствующий о непоступлении воздуха в бензобак. Если кто сталкивался с подобной проблемой или имеет схему устройства бензобака с трубопроводами, дайте ссылку или совет как избавиться от указанной неприятности.
Это праблема довно обсуждалась и форумчане пришли к выводу ,что так специально сделанно ,в целях безопасности от взрыва.Насос работает в бензине и он щеточный ,при наличии воздуха и искры появляеться опасность взрыва .Ускуственный вакуум заставляет бензин испоряться и пустое место бака занимает чистые пары без кислорода.Созданное разряжение не мешает работе автомобиля.
Пластики хорошо пояються обычным пояльником ,можно за поять .
Может быть и так, только за почти год такого ни разу не замечал. До той поры, пока не проехал по хорошей грязи. Может быть просто грязью забился ввод воздуха?
Несколько лет назад у моего соседа на Мерсе случился пожар под капотом порошковыми огнетушителями затушили без последствий для машины. На следующий день у него сплющило бензобак. Сам видел алюминевый бензобак стоял под спинкой заднего сидения. Порошком забило вентиляцию бензобака ибензобак превратился в лепёшку. Ему потом дунули большим давлением в бак и он раздулся до нормы. Но там был алюминий а у нас пластик.
Вообщем, разобрался сам. Упорно, около двух недель, "впускал" воздух в бензобак открытием пробки. Вышел, открыл закрыл. Чпокнуло и хорошо. Чуть подсохло, вытащил мойку (спасибо Бошу) и как следует промыл колесные ниши. Итог - чпок исчез, т.е. вакуум не образуется, следовательно это была грязь )) Вот только не пойму, разве там забор воздуха? Я считал что в районе пробки.
нет.
Тоже нет. Перед правым передним колесом. ![]()
Извините за идиотский вопрос. Таксист на логане говорит, что заправляется только через воронку, т.к. пистолет не входит в горловину бака, какая-то перемычка мешает. Это у всех так или эта перемычка как-то хитро отодвигается?
P.S. Жду Логан Престиж 2-а месяца.
Нет, ИМХО, только у этого таксиста
Интересно, где таксист заправляется.. о_О Не встречал ещё пистолета, чтоб не влезал в горловину. Перемычка есть, отодвигается легко и непринуждённо.
Пару недель ходил принюхивался - пахнет бензином возле машины и всё... Рядом ещё старые запчасти от УАЗика валялись - думал от них. Позавчера убрался, а вчера снова запах. Решил что пора и под машинку заглянуть...
Оказывается где-то умудрился пробить бензобак.
Обо что-то теранул
Капало не сильно, примерно две капли в минуту... Пробовал заделывать универсальным герметиком - не помогло. Он не смог даже "схватиться" - бензином размочило. Вечером смог найти дома только какую-то жевательную резинку:
Уторм проверил - немного раскисла, но держит... Поеду сегодня куплю или что-нибудь подобное.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
