Текущее время: 25 окт 2026, 23:51
глушитель на холостых трясется
Сообщение Boing747 » 13 ноя 2008, 11:56
на аутентике трясся, и еще неприятно свистел при оборотах более 4000... на Столице, сей орган ведет себя более спокойно :)
Boing747
Сообщение novik75 » 13 ноя 2008, 12:04
Nick_2141 писал(а):Ну очень информативно...
Предупреждение за нарушение п.17 правил форума.
Вполне информативно,какой вопрос такой и ответ.Если двигатель работает определенная вибрация выпускной системы будет всегда.Чтоб рассуждать нормально это или нет необходимо замерить амплитуду и частоту колебаний и сравнить с другими Логанами,хотел бы я посмотреть на того кто будет это делать на полном серьезе!!!Предупреждению внял,впредь буду пояснять более подробно,чтоб всем было понятно.
novik75
Сообщение kinder » 13 ноя 2008, 12:36
novik75 писал(а):Если двигатель работает определенная вибрация выпускной системы будет всегда
У Логана будет определенная, а у Вольво и Тоёт-неопределенная :D
такой уж он есть "вибратор" наш Логанчик :?
kinder
Сообщение Mythos » 17 ноя 2008, 10:17
Slava P. писал(а):А вы уверены. что не 3dmax писал(а): термозащита касалась чего либо, вот и гремела.
Проверьте
Проверял, защиты не касается. Когда спокойно двигаешь глушак горизонтально, то слышно, как что-то (или кто-то :roll: ) внутри перекатывается
Mythos
Сообщение novik75 » 17 ноя 2008, 10:33
Mythos писал(а):Проверял, защиты не касается. Когда спокойно двигаешь глушак горизонтально, то слышно, как что-то (или кто-то ) внутри перекатывается
Вполне возможно что и камешек попал(или детишки-шутники сунули),но бывает и дефект глушителя.Вытрясти из глушителя врядли получится,глушитель придется резать.Кстати автомобиль переворачивать не надо, глушитель прекрасно снимается и ставится потом на хомут.Но если не сильно раздражает проше о нем забыть.
novik75
Сообщение Mythos » 17 ноя 2008, 10:38
novik75 писал(а):глушитель прекрасно снимается и ставится потом на хомут
Возникает маленький вопрос о гарантии. Если дефект глушителя, то естественно встает вопрос о гарантийном ремонте. Но какой уважающий себя дилер в данной ситуации не подкинет камешек! Режу сам - привет гарантии на выделительную :D систему.
novik75 писал(а):Но если не сильно раздражает проше о нем забыть.
Мне по барабану, но когда заезжаю в свою крытую стоянку (там машин 100 стоят) - как ансамбль барабанщиков - эхо помогает.
Mythos
Re: глушитель на холостых трясется
Сообщение Эльз » 22 окт 2009, 16:09
tm писал(а):причем заметно. это повод для беспокойства или нет?
сам двигатель работает ровно, прет хорошо.
было тоже самое, в итоге оказалось что нижняя опора двигателя полетела, на ходу никак не проявлялось,иногда только на грунтовой дороге когда оказывался слышал непонятный нечастый стук.
я проверял так; включал заднюю держу тормоз, слегка начинаю отпускать сцепление до того момента пока не начнет схватывать, отпускаю дальше-медленно держа тормоз- и вот оно,тот стук который был на кочках явно проявляется-двигатель трясет(это чувствуется)
после замены опоры провел тот же самый эксперемент реация двигателя совершенно другая.
Вобщем я не знаю насколько сильно трясет тебя)) но если действительно беспокоит обратись в сервис, пусть посмотрят, это не дорого и тебе спокойнее
Эльз
Задребезжал глушитель.
Сообщение Шифр » 15 окт 2011, 18:33
Сегодня обнаружил, что без всякой видимой на то причине задребезжал глушитель (машинка новая совсем, куплена в салоне в конце апреля этого года). Дребезжит на холостом ходу... Когда еду не слышу явно... Но кажется то-же дребезжит... Что посоветуете?
Заранее спасибо!
Шифр
Re: Задребезжал глушитель.
Сообщение Олег М. » 15 окт 2011, 18:41
Ну, если это не погнутая или открутившаяся защита дребезжит, а действительно внутри глушителя что-то отвалилось, другого пути, кроме как к дилеру, я не вижу.
Сообщение Jorj » 15 окт 2011, 21:54
Состояние среднего кронштейна крепления к днищу смотрели?
Jorj
Сообщение Шифр » 16 окт 2011, 07:54
Jorj
omix08
Спасибо за отклики! Понял, что скорее всего страшного ничего нет... Какой-то кронштейн разболтался... Сам не полезу (негде) ни ямы ни эстакады... Поеду к дилеру, проведу пораньше первое плановое ТО (накатал чуть больше 11 тыс), кстати, как считаете не рановато?, заменю у них же резину на зимнюю, обогреватели на зеркала поставлю, с глушителем пусть разберутся... Вобщем подготовлю машинку к зиме...
Шифр
Сообщение Mikka Hakkanen » 16 окт 2011, 08:51
Если не отгнил кронштейн крепления перед резонатором(как я понимаю для этого еще не срок), и все резинки целы, то беспокоиться нечего.
Mikka Hakkanen
Сообщение ivanych65 » 22 апр 2013, 16:53
Задребезжал звонким голосом глушитель. Не поленился - поддомкратил, полез смотреть. Кронштейн крепления от сварки освободился, вот труба по нему и звенела. Скрутил двумя видами проволоки - вязальной и медной. Как временная мера пойдет, а вот как дальше быть, когда проволока прогорит?
ivanych65
Сообщение 3dmax » 22 апр 2013, 16:54
ivanych65 писал(а): а вот как дальше быть, когда проволока прогорит?
Новую привязать. На хомут посадить. Приварить. Вариантов куча.
Пред.
