Текущее время: 14 окт 2026, 02:17
Троит и глохнет пока не прогреется?
Сообщение Alchi » 25 июн 2007, 17:16
Igorysik писал(а):пока полностью не прогреется, его колбасит откровенной тряской, которая ощущается сидя в салоне, своей пятой точкой
Похожую ситуацию наблюдаю у себя уже два дня. Только симптомы следующие: при наборе оборотов (на ходу) имеет место один неконтролируемый рывок... Не глохнет. После прогрева баг исчезает... На остановленной машине набор оборотов плавный, без рывков. Я расстроен :?
И вопрос: слово "троит" - происходит от "работает на трех цилиндрах"? Или это что-то другое?
Alchi
Сообщение Igorysik » 25 июн 2007, 18:04
Да слово "троит" происходит имеено от работы движка на трех цилиндрах. Только в моем случае двигатель работает на всех четырех свечах (проверял поочередным скидыванием проводов) и вместо слова "троит" больше подойдет "трясет", "колбасит".
Igorysik
Сообщение Alchi » 25 июн 2007, 18:39
А кто подскажет, что за смазка применяется в наконечниках в/в проводов?
Alchi
Сообщение Nick_2141 » 26 июн 2007, 09:21
Аlchi писал(а):А кто подскажет, что за смазка применяется в наконечниках в/в проводов?
Производитель рекомендует FLUORINE GREASE (номер 8200168855 по каталогу рено). Но можно использовать любую ФТОРСОДЕРЖАЩУЮ
СМАЗКУ (технический вазелин).
Сообщение Alchi » 26 июн 2007, 15:40
Nick_2141 Ок. Спасибо.
Alchi
Сообщение ПавелК » 26 июн 2007, 16:31
Если троит пока не прогреется - то похоже на катушку зажигания. Особенно это прогрессировать должно во влажную погоду. У меня такое было на Символе. Вылечилось заменой катушки. Можно начать с "малой крови": заменить высоковольтные провода и свечи. Если троение останется, то замена катушки или чистка ее контактов. Еще можно проверить правильно ли выставлен ГРМ, но при этом придется заменить ремень.
ПавелК
Сообщение Alchi » 26 июн 2007, 17:22
ПавелК писал(а):Если троит пока не прогреется - то похоже на катушку зажигания.
А если
Аlchi писал(а):при наборе оборотов (на ходу) имеет место один неконтролируемый рывок... Не глохнет. После прогрева баг исчезает... На остановленной машине набор оборотов плавный, без рывков.
Alchi
Сообщение Pit_from_Piter » 26 июн 2007, 17:37
Пора бы привыкнуть,что в Питере по нескольку месяцев подряд относительная влажность от 80% и выше и при скачках температуры попадаем в область точки росы и все - привет.Потому надо купить аэрозольный силиконовый спрей-смазку и на ХОЛОДНОМ моторе ею тщательно опрыскать вв провода и катушку(катушки).Выждать минут десять,потом все протереть чистой тряпочкой.Если тряпочка стала очень нечистая - то повторить.Остатки спрея употребить для борьбы с фирменной реновской болезнью - скрипом педали сцепления и для устранения примерзания уплотнителей к дверям - это зимой.
Pit_from_Piter
Сообщение ПавелК » 26 июн 2007, 19:22
Pit_from_Piter прав. всему виной влажность. Прогрев авто дает влаге испариться - поэтому этот "баг" исчезает. все таки советую катушку посмотреть на наличие микротрешин. а лучше снять ее и посмотреть контакты.
ПавелК
Сообщение Nick_2141 » 27 июн 2007, 08:20
ПавелК писал(а):Если троит пока не прогреется - то похоже на катушку зажигания. Особенно это прогрессировать должно во влажную погоду.
Однако, диагностика должна была показать неисправность катушки (если, конечно, она проводилась на холодном движке) :roll:
Ну, может быть и катушка....
Сообщение Alchi » 27 июн 2007, 11:35
Pit_from_Piter писал(а):Потому надо купить аэрозольный силиконовый спрей-смазку и на ХОЛОДНОМ моторе ею тщательно опрыскать вв провода и катушку(катушки)
Спасибо. Проделаю.
Pit_from_Piter писал(а):Остатки спрея употребить для борьбы с фирменной реновской болезнью - скрипом педали сцепления
+ 1!
Alchi
Сообщение delosamara » 04 июл 2007, 12:25
FLUORINE GREASE (номер 8200168855 по каталогу РЕНО) пытаюсь заказать в EXIST.RU - Цена слегка ШОКИРУЕТ!
Renault 8200168855 - Смазка защитная для катушек зажигания - 2312,87 р. :(
delosamara
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2007, 13:49
delosamara писал(а):Renault 8200168855 - Смазка защитная для катушек зажигания - 2312,87 р.
:shock: И сколько там КИЛОГРАММ???
Сообщение Alchi » 09 июл 2007, 22:18
delosamara писал(а):Смазка защитная для катушек зажигания - 2312,87 р
:shock: :shock: :shock: Мда... Надеюсь, что технический вазелин стОит дешевле...
Alchi
Сообщение delosamara » 10 июл 2007, 06:49
Exist.ru сжалился и по маленьку начал упаковывать :)
Renault 8200168855 Смазка защитная для катушек зажигания -2,73$
Renault 8200168855 Смазка защитная для катушек зажигания -262,71$
delosamara
