Текущее время: 14 окт 2026, 21:19
Адсорбер или что за бутылка прикручена на правом лонжероне?
Сообщение 3dmax » 03 май 2007, 15:19
олег писал(а): На переднем правом лонжероне только один бачок, прикрученный к дну 2 болтами
Так на правом или левом? Определитесь для начала!
Потому как на правом лонжероне никаких бачков нет вообще.
Сообщение smallbob » 03 май 2007, 15:20
олег писал(а):т.есть нижняя часть бачка прикручена в правому переднему лонжерону 2 болтами, а к верхнюю часть входит провод (какой-то датчик) и трубка, откуда двигатель сосет вакуум
Если вы про банку, которая живет за правой (пассажирской) фарой - это адсорбер. В него идет две трубки: одна из бензобака, вторая из впускного коллектора. Когда машина стоит, пары бензина из бензобака поступают в адсорбер, где впитываются находящимся в нем "углем", затем, во время движения ЭБУ открывает клапан, и адсорбер продувается путем отсоса содержимого во впускной коллектор. Ездить без него можно, однако надо грамотно заглушить трубки, а именно: трубку от впускного коллектора обязательно заглушить намертво, это главное. Иначе через нее будет подсос воздуха мимо воздушного фильтра. Трубку из бензобака глушить не стоит, иначе в бензобаке будет создаваться разрежение. Выход из положения - банальный топливный фильтр от карбюраторной машины, воткнутый в трубку от бензобака. Воздух пропускает, пыль - нет. Покупать новый адсорбер смысла не вижу, т.к. штука зело ненужная.
smallbob
Сообщение Timoshka » 03 май 2007, 15:20
А уточните справа или слева относительно чего? Если стоять спереди лицом к авто с какой стороны будет искомый бачок? справа или слева? Справа расположен бачок тормозной системы и системы охлаждения, впереди ГУР а справа только омыватель..но он как бы не в подкапотном пространстве... :?
Timoshka
Сообщение 3dmax » 03 май 2007, 15:31
О, точно! Про него я чего то совсем забыл! :) Скорее всего автор темы именно его и имеет в виду.
Сообщение олег » 03 май 2007, 15:33
Спасибо большое, а трубку из бензобака где искать? в крышку абсорбера воткнуто только трубка от коллектора и какой-то разьем с контактами
олег
Сообщение smallbob » 03 май 2007, 15:53
олег писал(а):Спасибо большое, а трубку из бензобака где искать? в крышку абсорбера воткнуто только трубка от коллектора и какой-то разьем с контактами
Фигня с разъемом - это электроклапан, от него в жгут должны идти провода. На нормальных ЭБУ когда его отключаешь появляется ошибка - "обрыв цепи клапана адсорбера", однако учитывая то, что у логана даже чекэнжина нет, ему вероятно будет пофигу. Трубка от бензобака идет мимо клапана, напрямую в корпус фильтра, надо искать где она. Возможно загнули куда-нить при ремонте. Главное - заглушить трубку из впускного коллетора, или если клапан герметичен - просто снять с него разъем, чобы он не открывался, и не пускал пыль в двигатель.
smallbob
Сообщение олег » 03 май 2007, 16:08
Трубка из бензобака как выглядит?
олег
Сообщение Лим » 03 май 2007, 16:23
Кстати. Со временем этот адсорбер забивается и из-за этого плохо выходят пары из бензобака. И из-за этого машина на холостых иногда подтраивает.
Можно купить бэушный бачек адсорбера, я думаю от Мегана подойдёт. Один реновод, распиливал его пополам, менял уголь, сматывал скатчем , устанавливал и ездил дальше. Новый на Меган стоит 100$.
Вот с тезисом заглушить трубочку от клапана рециркуляции, который установлен на впускном коллекторе, я сомневаюсь. Кудаж пары будут выходить?
А вот на трубочку от бензобака поставить воздушный(мелкий) фильтр - согласен.
Лим
Сообщение smallbob » 03 май 2007, 16:24
олег писал(а):Трубка из бензобака как выглядит?
Сало как сало, чего его пробовать? (с) ...
Черная трубка, их там всего из под днища две выходит - одна на рампу, одна в адсорбер ... Мимо не пройдете.
smallbob
Сообщение smallbob » 04 май 2007, 17:16
Лим писал(а):Кстати. Со временем этот адсорбер забивается и из-за этого плохо выходят пары из бензобака. И из-за этого машина на холостых иногда подтраивает.
Ох уж эти сказочники (с) ... Без обид, но чушь полная.
Лим писал(а):Вот с тезисом заглушить трубочку от клапана рециркуляции, который установлен на впускном коллекторе, я сомневаюсь. Кудаж пары будут выходить?А вот на трубочку от бензобака поставить воздушный(мелкий) фильтр - согласен.
Пары бензина из бензобака, при появлении в оном избыточного давления будут выходить наружу именно через трубку, которая идет в адсорбер (т.е. та, на которую ставится фильтр ТОТ от карбюраторной машины). Соответственно наоборот, если в баке разрежение - давление выровняется через эту самую трубку, но уже в обратном направлении.
Про трубку от впускного коллектора: там мотор сосет воздух внутрь себя любимого, потому там кроме как разрежения в идеале быть ничего не должно ... А вот подсос пыли мимо воздухана - легко.
smallbob
Сообщение Vlad White » 04 май 2007, 18:09
Timoshka писал(а):А уточните справа или слева относительно чего? Если стоять спереди лицом к авто с какой стороны будет искомый бачок? справа или слева? Справа расположен бачок тормозной системы и системы охлаждения, впереди ГУР а справа только омыватель..но он как бы не в подкапотном пространстве... :?
Левая или правая сторона машины определяется по направлению движения вперёд. Как видите из кабины левоезеркало или правое, так они и остаются левым или правым независимо от того с какой стороны вы смотрите на машину. Это относится ко всем деталям машины :D
Vlad White
Сообщение Лим » 04 май 2007, 19:16
Симбол! Сам ты сказачн ик. Без обид.
Гермитичность проверял на асорбере? (Врятли). Так вот она равна гермитичности на Топливном фильтре под днищем).
Клапан рециркуляции отработанных газов - менял хоть раз? Или разбирал?
Подумай о чём спич ведёшь?
Разный клапан - даёт - разные обороты. И не спорь. ПонЯл.
Не большие, но даёт +- 250.
Специалист.
Блин.
Я выпил.
Разозлил.
Лим
Сообщение ВКВ » 04 май 2007, 19:24
Ну с левой стороны есть тоже загадочная емкость, черного цвета. Вроде не гур, не расширительный бачек. не тормоза. А что?
ВКВ
Сообщение 3dmax » 04 май 2007, 23:57
С левой? Чёрного цвета? Хм, у меня такой нет. Тормозной да расширительный бачки, вот и всё, что стоит у меня с левой стороны.
Сообщение smallbob » 05 май 2007, 10:07
Лим писал(а):Симбол! Сам ты сказачн ик. Без обид.
Специалист.
Блин.
Я выпил.
Разозлил.
Пить меньше надо, разговор идет о электромагнитном клапане адсорбера. Того, о чем Вы повествуете в логане нет и никогда небыло. Иногда лучше жевать, чем говорить (с) ...
smallbob
