Текущее время: 26 окт 2026, 11:09
Глюк при запуске
Re: Глюк при запуске
Сообщение Slegor » 04 апр 2007, 15:54
@ndrey писал(а):Вот блин, а я и не знал. Оказывается во время запуска нужно мониторить тахометр... Мне вообще фиолетово, как там тахометр показывает. Для интереса смотрю на холостые обороты и вижу, что холодный двигатель (на улице -20*С) держит ~750об/мин, горячий ~500об/мин.
Специально для тех, кто на ручнике:
При повороте ключа зажигания не слышно привычного звука пуска двигателя. Обороты набираются медленно и кажется, что двигатель не завелся. По привычке делаешь ключем обратно и снова пуск, ситуация повторяется. Никто на тахометр специально не смотрит.
Slegor
Сообщение @ndrey » 05 апр 2007, 07:32
Slegor писал(а):При повороте ключа зажигания не слышно привычного звука пуска двигателя.
Попробуйте выключить музыку при пуске двигателя, тогда, если у Вас со здоровьем все в порядке звук должен быть слышен - Логан не такой уж и тихий автомобиль. Ну а если и в этом случае не слышно, то считаю, что Вам очень повезло - поставили какой-то супер-пупер бесшумный двигатель. Такой же хочу!
Slegor писал(а):Обороты набираются медленно и кажется, что двигатель не завелся.
Что значит "набираются медленно"? В сервис! Машина должна подхватывать бодро.
Slegor писал(а):По привычке делаешь ключем обратно и снова пуск, ситуация повторяется. Никто на тахометр специально не смотрит.
Погасшие лампочки давления масла и работы генератора указывают на то, что двигатель завелся.
Slegor писал(а):Никто на тахометр специально не смотрит.
А это чьи слова?
Slegor писал(а):Двигатель холодный. Запускаю стартер. Вместо привычного разгона оборотов до 2000 и последущего снижения их до 1000 -1200 происходит так: Медленный подъем оборотов до номинального 1000-1200.
Или Вы цифры на слух воспринимаете? Хотя, опять же пишете, что не слышно :?
@ndrey
Сообщение Slegor » 05 апр 2007, 13:02
@ndrey писал(а):...
Вас, похоже, эта тема не касается, живите счастливо и не напрягайтесь попусту.
Slegor
Сообщение Kent » 05 апр 2007, 19:03
Красавец!!! :x Вот это совет :idea:
Че-то я не то навыделял, имел ввиду конечно фразу "@ndrey" про выключить музыку.
Kent
заводишь и не заводится
Сообщение Lucevil » 24 апр 2007, 22:46
:( Машина Новая! и на те! при том что все делаю по инструкции бывает такое что пытаешься завести (двигатель не остыл- 4полоски)! А не заводится? Что делать!? ехать сразу в сервис или подождать может пройдет[/code][/quote]
Lucevil
Сообщение Foenstein » 24 апр 2007, 23:06
Всегда завожу двигатель после того, как погаснет лампа иммобилайзера. В момент поворота ключа хоть и тихо, но слышно, как включается топливный насос. После этого включаю стартер примерно на 0,5-1 секунду. Один раз получился такой глюк: двигатель был рабочей температуры, я повернул ключ, выждал, когда погаснет лампа иммобилайзера и включил стартер по привычке на пол-секунды. В тот момент, когда я выключал стартер, понял, что двигатель не завелся. Получилось, что я рано остановил стартер и забрызгал электроды свечей бензином, потом опять выключил зажигание, включил, подождал, пока погаснет лампа иммо и крутил стартер секунд 5, пока двигатель не завелся, больше такого никогда не повторялось....
А в случае Slegor вероятно, недостаточное давление в топливной системе и поэтому обороты начинают нарастать, надо не сразу маслать стартером, а немного выждать после включения зажигания
Сообщение Костя77 » 04 май 2007, 13:55
у меня тоже была такая ситуация пару раз. последний раз вчера.
поворачиваешь ключ зажигания - двигатель не запускается. при втором запуске стартует, медленно набирая обороты.
Костя77
Сообщение Лекс » 20 май 2007, 21:06
Здравствуйте,
была такая проблема в конце зимы, был у дилера, ничего не нашли.
Сегодня повторилась, только разница с Вашей ситуацией в том, у я минут 5-10 ледил за оборотами (посоветовал дилер), они гуляли 1200-700. Далее мне надоело на это смотреть, тронулся, проехал минут 5, остановился- стабильные обороты 500-750 ( не помню точно).
Делать ничего не буду, думаю глюк в системе зажигания или топливо.
Удачи!
Лекс
Двигатель так и не завелся!
Сообщение Lucevil » 28 май 2007, 20:47
Просто прикол тут случился? Удачно проехал пару сот километров и тут на те прям около дома всат мой логан и все!!!! Не заводится хоть как ни пытайся! Помог эвакуатор- 1100 рубликов и я в сервисе! еще где то 300 рубликов за диагностику и вердикт следующий -- "Брахлит сигнализация, а точнее её блок!" Ок в сервис где покупвл сигналку ( кстати B6 StarLine) говорят что с сигналкой все ок. а подключили ее херо-то! Кто виноват и кто будет платить за эвакуатор???? Все случилость то не по моей вине!! Сигналку ставил В Инком Авто! Как её поставили просто улет!! теперь её нужно переставлять , а за чей вот счет!?? подскажите что делать!
Есть заключение РЕНО что брахлит сигналка и есть заключение сервисного центра StarLine что сигналка работает! Что делать то мне!?? :shock:
Lucevil
Сообщение Lucevil » 28 май 2007, 20:48
Lucevil
Re: Двигатель так и не завелся!
Сообщение 3dmax » 28 май 2007, 20:55
Lucevil писал(а):Просто прикол тут случился? Удачно проехал пару сот километров и тут на те прям около дома всат мой логан и все!!!! Не заводится хоть как ни пытайся! Помог эвакуатор- 1100 рубликов и я в сервисе! еще где то 300 рубликов за диагностику и вердикт следующий -- "Брахлит сигнализация, а точнее её блок!" Ок в сервис где покупвл сигналку ( кстати B6 StarLine) говорят что с сигналкой все ок. а подключили ее херо-то! Кто виноват и кто будет платить за эвакуатор???? Все случилость то не по моей вине!! Сигналку ставил В Инком Авто! Как её поставили просто улет!! теперь её нужно переставлять , а за чей вот счет!?? подскажите что делать!
За глюк сигналки овтечает продавец, а за глюк в установке отвечает установщик. На любой вид работ даётся гарантия. У дилеров на установку сигналки гарантия обычно год. Вот и обращайтесь в свой Инком если сроки ещё позволяют. Эвакуатор Вам, скорее всего, они не оплатят.
Пред.
