Текущее время: 14 окт 2026, 13:12
Консервируем номер двигателя!
Сообщение Slegor » 24 янв 2007, 09:00
pavelvk писал(а):Сорри, если опять влезаю. :lol:
Тот же "эксперт" посоветлвал мне залить его каким-то лаком...
Он сказал: "Как лак для ногтей прозрачный. На номере образуется пленка и снимается она очень просто когда нужно."
Так как я не эксперт в лаке для ногтей пока что, решил сделать паузу и подумать. Жена тоже молчит, хотя и разбирается :P
Мне кажется обгорит он нафиг очень быстро...
А может обычным высокотемпературным герметиком. Счищается легко.
Slegor
Сообщение pavelvk » 24 янв 2007, 09:26
Slegor писал(а):А может обычным высокотемпературным герметиком. Счищается легко.
ИМХО, каким-нибудь термостойким лаком...
pavelvk
Сообщение vvg_06 » 24 янв 2007, 09:30
Коллеги, подскажите где этот номер расположен? А то может быть он уже сгнил и я его не найду? Моей то машине уже полтора года есть.
vvg_06
Сообщение ANG » 24 янв 2007, 09:38
Присоединяюсь к предыдущему вопросу.
Недавно искали номер движка на Симболе 2002 г.в. так и не нашли. Я даже не представлял где он расположен. Идетифицировали машину по ВИН, который у Симбола на правой центральной стойке, а у Логана фиг знает где.
ANG
Сообщение DыМ » 24 янв 2007, 09:46
была мысль защитить номер двигателя так:
- отмыть моющим средством
- убрать остатки влаги спиртом и ацентоном
- покрасить жаропрочной краской (масляной или нитро) - видел в продаже и когда-то красил котёл печки
- в случае необходимости - оттереть краску ацетоном или растворителем.
DыМ
Сообщение Timoshka » 24 янв 2007, 09:48
Номер находится на лицевой стороне двигателя чуть правее (если стоят лицом к машине) от генератора, увидеть довольно сложно с зеракльцем (которое на СТО ГИБДД есть) проще, кроме того как уже писал номер не выбит а как будто рельеф и покрашен краской как и блок двигателя (чёрной), я когда на учёт ставил так и не нашли, звонил дилеру мастер объяснял где но всё равно с трудом нашли :(
Timoshka
Сообщение Slegor » 24 янв 2007, 09:53
Dым писал(а):была мысль защитить номер двигателя так:
Вот что-что а красить точно не надо. Герметик легко удалить, либо лак прозрачный, который не надо удалять. Но красить ИМХО совсем не надо.
Slegor
Сообщение Slegor » 24 янв 2007, 09:55
Timoshka писал(а):Номер находится на лицевой стороне двигателя чуть правее (если стоят лицом к машине) от генератора, увидеть довольно сложно с зеракльцем (которое на СТО ГИБДД есть) проще, кроме того как уже писал номер не выбит а как будто рельеф и покрашен краской как и блок двигателя (чёрной), я когда на учёт ставил так и не нашли, звонил дилеру мастер объяснял где но всё равно с трудом нашли :(
Это лазерная маркировка. К сожалению подвержена коррозии вместе с металлом.
Slegor
Сообщение Эцелоп » 24 янв 2007, 10:00
При продаже манагер и дилера сразу предупредил, что надо замазать номер двигателя какой-нибудь густой смазкой (типа солидол), но мое ИМХО: солидол - не стоит ( при температуре выше 65 С может пригореть - замучаешься оттирать), можно взять циатим (разные марки есть от - 60 С до +150 С). Кому интересно посмотрите-сравните http://urhim.com/production/plastichnye_smazki
ИМХО: не сложно раз в пару месяцев стереть старую смазку и мазнут по новой (главное бампер тряпочкой промахнуть, а то вчера за пару минут джинсами его основательно вытер)
Хотя на где-то на других форумах (наверное Chevrolet lacetti) видел рецепт на такой случай : обезжирить -> покрыть каким-нить антикором -> сверху покрыть прозрачным лаком.
Эцелоп
Сообщение DыМ » 24 янв 2007, 10:00
Slegor писал(а):Вот что-что а красить точно не надо. Герметик легко удалить, либо лак прозрачный, который не надо удалять. Но красить ИМХО совсем не надо.
слой краски достаточно тонкий и через него должен быть виден номер. + масляная краска не содержит в своём составе воду, способствующую коррозиию.
DыМ
Сообщение boris55 » 24 янв 2007, 10:44
ANG писал(а):Идетифицировали машину по ВИН, который у Симбола на правой центральной стойке, а у Логана фиг знает где.
Там же...внизу...
Сообщение igor » 24 янв 2007, 10:44
ИМХО, лучше всего периодически смазывать номер графитовой смазкой.
igor
Сообщение Виталий74 » 25 янв 2007, 11:34
ANG писал(а):Присоединяюсь к предыдущему вопросу.
У Логана, кстати, не только на табличке в моторном отсеке, но и в багажнике номер есть кузова ..под ковриком.
Виталий74
Сообщение Виктор Степанов » 25 янв 2007, 12:25
Сталкивался с аналогичной проблемой на Нексии. Там тоже номер нанесен лазерной гравировкой и "съедается" ржавчиной за год-полтора.
Лечится просто - на площадку с номером кладется густой слой обычного Литола. Делал так после всех регистрационных действий и ТО, за 8.5 лет с номером ничего не произошло.
Виктор Степанов
Сообщение LoganoL » 25 янв 2007, 14:07
Может быть подведем статистику: кто чем смазал и эфективность :D
LoganoL
