Текущее время: 26 окт 2026, 14:11
Запах масла
Сообщение alex-bei » 05 янв 2007, 21:24
Sergreno писал(а):Запах действительно есть, запах очень похож как на двигателе или коллекторе обгорает масло. Но снаружи двигатель пока чист, особых подтеков, так чтобы масло сочилось ручьями, ещё нет. Масло, дилер говорил, синтетика, внутри оно тоже горит не так как минералка. Стало быть - это конструктив, если топишь - на выходе получаешь вонь.
Вопрос к предыдущему оратору, Зюскинд Парфюмера писал с АБ? Он что - меганос?
понюхайте передние колодки после интенсивного торможения и все поймете
alex-bei
Сообщение oden » 15 янв 2007, 15:32
Нюхал колодки вчера не пахнут, а запах масла есть.
oden
Сообщение SGS » 13 фев 2007, 20:54
Сначала тоже унюхал запах масла, полез искать, но потеков явных не нашел и успокоился. А сегодня снова заглянул под капот, под шкивом ремня на горизонтальной поверхности толи лонжерона, толи еще какой часто кузова обнаружил набрызганную дорожку масляную. Вроде как со шкива летело. Залез пальцем между шкивом и блоком,там нащупал масляный потек. Сальник коленвала что ли течет? Какие соображения?
SGS
Сообщение Правдолюбец » 13 фев 2007, 23:11
"Однозначно, Ватсон!" Вам в гарантийку на замену сальника! Кстати, кому-то из форумчан этот сальник уже меняли - см. профильную ветку.
Вопросик: какой пробег у машинки?
Правдолюбец
Сообщение SGS » 14 фев 2007, 18:05
Так и есть. Сегодня обратился в сервис, тут хе поменяли сальник и ремни. В Астрахани уже третья машина с такой проблемой. Пробег всего 1057 км.
SGS
Двигатель, Питание, Выпуск
Сообщение Boris55+1/2 » 14 фев 2007, 18:16
Однако настораживает.
Boris55+1/2
Re: Двигатель, Питание, Выпуск
Сообщение SGS » 15 фев 2007, 21:52
Boris55+1/2 писал(а):Однако настораживает.
Вот вот. Хотелось бы знать, что это, то ли сальники бракованные, то ли коленвалы корявые? Не повторялась ли эта проблема у тех,кому раньше поменяли?
SGS
Сообщение Правдолюбец » 15 фев 2007, 23:39
Бракованные либо криво установленные сальники. Вариант а ля "Волга-УАЗ-Газель", - если наутро под Вашей отечественной машиной нет лужи масла, то оно просто закончилось :lol:
Правдолюбец
Сообщение ampir » 05 мар 2007, 10:32
у меня тоже появился подозрительный запах . почитал форум, поглядел под капотом - чисто.
Залез в яму, глянул-между днищем и выхлопной трубой, в районе утолщений (резонатор там или катализатор незнаю), стоят металические экраны, "как я это называю" (с), и с них обгарает какая-то черная кака типа гудрона. ИМХО она и дает запах.
не знаю так и должно быть или дилер забыл убрать. :roll:
ampir
Сообщение Правдолюбец » 05 мар 2007, 13:07
Если бы это было моторное либо трансмиссионное масло, оно бы капало не оттуда. Скорее всего, это антикор. Думаю, что беспокоиться не о чем.
Правдолюбец
Сообщение Уфимец » 16 мар 2007, 17:42
Ездил к олеру.Вышел мастер,посмотрел,сказал что у всех так.Я вроде забил,перестал топтать,держал в пределах 3500 об.Так запах не исчез.Особенно при прогревах.Поехал снова-опять отказ.завтра поеду жалобу катать.пробег 19000
Уфимец
Сообщение ICE Rider » 17 мар 2007, 17:17
Запах масла тоже имеется.
Причем обратил внимание только тогда, когда наступили оттепели.
ICE Rider
Сообщение n123 » 25 мар 2007, 23:59
Что интересно, зимой запах был. притом чем сильнее гонял. тем
запах был интенсивнее.
С приходом тепла всё напрочь исчезло.
Охота всё-таки докопаться до истины.
n123
Сообщение Старшина » 16 янв 2009, 16:09
Подниму тему так,как проблемма всеже остается.У меня уже пару месяцев стоит запах горелова масла.В основном когда утром до работы доезжаю.У меня так в 2107 пахло когда масло жрало.Но уровень вроде в норме.Может жидкостью гидроусилителя пахнет?Она там через дырочку выпаривается маленько.Прям и не знаю тратить кровные на диагностику или так еще 3000 покататься до ТО :) По идее если масло уйдет лампочка-то загориться?
Старшина
Сообщение Oprichnik » 16 янв 2009, 16:52
Старшина
Сам с такой проблемой не сталкивался, но могу посоветовать проверить шланги вентиляции картера, постоянно контролировать уровень масла, ибо датчика уровня в картере нема, только на давление и не стОит дожидаться пока он "загорится", потому как для движки это не есть гуд.
Есть еще один нюанс. Чем бы там под капотом не воняло, этот запах не должен попадать в салон - проверте уплотнитель в моторном отсеке.
Если авто на гарантии, то лучше сразу ехать, а не ждать ТО., если нет, то решать Вам. :wink:
Oprichnik
