Текущее время: 25 окт 2026, 19:45
Горит индикатор масла в двигателе
Re: Горит индикатор масла в двигателе
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2011, 09:28
URRI писал(а):завел машину и не гаснет лампа давления масла. Уровень в норме,потеков масла нет, с виду всё в порядке!
Как долго не гаснет?
Сообщение URRI » 14 янв 2011, 09:45
Долго не стал рисковать, но заводишь и не гаснет. Газанул чуть-чуть и не гаснет.
URRI
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2011, 09:52
URRI писал(а):Долго не стал рисковать, но заводишь и не гаснет. Газанул чуть-чуть и не гаснет.
Машина, я так понимаю, гарантийная? ИМХО, звонок дилеру, потом к нему же на эвакуаторе.
Сообщение URRI » 14 янв 2011, 09:58
Да, гарантийная. Сам склоняюсь к такой мысли. Спасибо.
URRI
Сообщение URRI » 14 янв 2011, 10:03
А при гарантийном ремонте запчасти бесплатно, а работа платно? Просто ни разу не сталкивался с офф. дилерами и гарантийными ремонтами. :oops:
URRI
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2011, 10:11
URRI писал(а):А при гарантийном ремонте
Бесплатно всё. (на некоторых сервисах, правда, говорят, мойка платная). Если не ошибаюсь, и эвакуатор возместят в Вашем случае, только созвонитесь предварительно и узнайте про эвакуатор (в смысле, какие бумаги то него надо получить, чтобы возместили)
Сообщение URRI » 14 янв 2011, 10:16
Бесплатно всё.
Посмотрим как у нас в Красноярске с этим делом! :wink:
URRI
Сообщение RUNO » 14 янв 2011, 10:30
URRI писал(а):Вчера завел машину и не гаснет лампа давления масла
Давление масла - очень серьезный показатель. Можно влететь на большие деньги. Езжайте на СТО. Может быть проблема в датчике, что не существенно. Но если действительно нет давления - может привести к выходу двигателя из строя. Я не знаю как в Рено, но у некоторых машин лампочка загорается когда давление почти 0.
RUNO
Сообщение Олег М. » 14 янв 2011, 13:17
URRI писал(а):Что могло случиться?
Мог фильтр накрыться. Фильтрующий элемент давлением холодного масла сжало - и адью.
URRI писал(а):Машина в данный момент не эксплуатируется, заводится 2 раза в день и ездит 10 метров в день
Это несмотря на отсутствие давления, что ли? :shock:
Сообщение DMR » 24 янв 2011, 07:33
Доброго дня всем. Проблема такая у меня обнаружилась с недавнего времени. После стояния автомобиля более восьми часов при заводке долго не тухнет лампа давления масла, секунды три четыре не тухнет больше не рисковал, глушу завожу снова все в порядке. Если авто стоит менее 8 часов то с лампой проблем нет. Вот думаю или масленый насос что то выделывается, фильтр забило или приемник забило, или же датчик голову морочит. У кого такая проблема была и кто что делал при этом.
DMR
Сообщение дима » 24 янв 2011, 09:45
1 для начал просто,замените м.фильтр
если проблема не уйдет
2 вкручиваем мех.датчик давления и смотрим по нему
а далее решаем что делать :wink:
Сообщение V255 » 24 янв 2011, 11:00
DMR писал(а):Доброго дня всем. Проблема такая у меня обнаружилась с недавнего времени. После стояния автомобиля более восьми часов при заводке долго не тухнет лампа давления масла, секунды три четыре не тухнет больше не рисковал, глушу завожу снова все в порядке. Если авто стоит менее 8 часов то с лампой проблем нет. Вот думаю или масленый насос что то выделывается, фильтр забило или приемник забило, или же датчик голову морочит. У кого такая проблема была и кто что делал при этом.
Было у меня на другой машине. Срочно поменял масло с фильтром и все стало ОК! Еще и промывал двигатель, но это на любителя.
Как один из вариантов.
V255
Сообщение vash » 24 янв 2011, 15:07
Масло не причем,а вот фильтр наверняка.Такое было уменя,правда на ВАЗах.Клапан на фильтре не держит и масло уходит в картер.При хорошем фильтре лампа долго горит только при первом запуске после замены фильтра.При повторном запуске,даже после длительного перерыва,масло в фильтре есть и нормальное давление создается быстрее.
vash
Сообщение дима » 24 янв 2011, 15:17
vash писал(а):.Клапан на фильтре не держит
точно,обратный клапан
Сообщение Олег М. » 24 янв 2011, 15:42
По основным признакам похоже на противодренажный клапан в фильтре, но меня время смущает.
DMR писал(а):секунды три четыре не тухнет больше не рисковал
Много это для фильтра, даже для жигулёвского, а у нас фильтрик вообще маленький.
