Текущее время: 25 окт 2026, 23:56
Пофлеймим о масле
Сообщение Зануда » 06 ноя 2006, 19:05
boris55 писал(а):А зачем Вам Эльф сплюснулся 5W40????
Налейте Мобил или еще что...
На заводе нынче в движки не Эльф льют на конвейере,а Мобил-наши люди своими глазами видели...
По крайней мере у дилера бодягу не нальют. С нормальным маслом у нас проблемы. Каждая вторая канистра - контрафакт, левак, называйте как хотите. Не факт конечно, что половина но риск огромен. Нарваться можно (и нарываются) и в лавченках, и в крутых магазинах.
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение Зануда » 06 ноя 2006, 19:34
Братцы, объясните неграмотному, что такое ФЛЕЙМ? А то все такие юзеры продвинутые... аж стыдно! :oops:
Зануда
Сообщение михалыч » 06 ноя 2006, 19:40
Пошёл последний ЗР почитал. Почти на все вопросы есть ответы. Теоритически, 30 и 40 могут иметь одинаковую вязкость при 100*С :D А вот 30 и 50 уже не могут. А 5w30 и 5w40 в мороз не должны вести себя по разному. В их тесте самая маленькая динамическая вязкость при -30*С как раз у образца 5w40, а не 30.
михалыч
Сообщение Зануда » 06 ноя 2006, 19:45
михалыч писал(а):Пошёл последний ЗР почитал. Почти на все вопросы есть ответы. Теоритически, 30 и 40 могут иметь одинаковую вязкость при 100*С :D А вот 30 и 50 уже не могут. А 5w30 и 5w40 в мороз не должны вести себя по разному. В их тесте самая маленькая динамическая вязкость при -30*С как раз у образца 5w40, а не 30.
Да, у Спектрола. Кто присадок не жалеет у того масло пожиже. Но палка о двух концах. Температура вспышки масла и зольность. Чем больше присадок к базе, тем ниже первое и выше второе. Что не есть гуд. :D
Зануда
Сообщение boris55 » 06 ноя 2006, 21:36
Зануда писал(а):Братцы, объясните неграмотному, что такое ФЛЕЙМ? А то все такие юзеры продвинутые... аж стыдно! :oops:
Флейм-болтовня НЕ ПО ТЕМЕ,объявленной в заголовке...
Сообщение Зануда » 06 ноя 2006, 21:39
boris55 писал(а):Флейм-болтовня НЕ ПО ТЕМЕ,объявленной в заголовке...
Е мое! Стыдобища :oops: Звиняите, исправлюсь...может быть
Зануда
Сообщение alex_rik » 17 апр 2007, 15:39
Прошел 7400 сделал промежуточное ТО-1. Масло залили Shell Ultra 5W-40. Машина стала порезвее, заливаю только 95 евро. На светофорах первый:)
alex_rik
Сообщение Новенький » 17 апр 2007, 18:19
Зануда писал(а):
михалыч писал(а):А чего движку будет? Там, где вред начинается- отсечка стоит.
Не совсем так. Маслице нам какое на сервисе льют? Правильно 5W30. Зимой намально, а летом в плюс 30? На 6000 тысячах можно и клина поймать.
Уважаемый, масло 5W30 что зимой, что летом в рабочем режиме имеет одинаковую вязкость!!! Перестаньте людям мозги пудрить.
По рекомендации РЕНО 5w30 для экономичного вождения при t -15......из сервиснной книжки
РЕНО :lol:
Новенький
Сообщение smallbob » 21 апр 2007, 17:24
3dmax писал(а):Уважаемый, масло 5W30 что зимой, что летом в рабочем режиме имеет одинаковую вязкость!!! Перестаньте людям мозги пудрить.
К сожалению не так. Зимой картер двигателя, а соответственно и масло охлаждается гораздо лучше, поэтому его температура в картере двигателя не превышает 80С. Летом все гораздо хуже. Вспомните масляные радиаторы на УАЗ-ах и Волгах.
Новенький писал(а):По рекомендации РЕНО 5w30 для экономичного вождения при t -15......из сервиснной книжки
РЕНО :lol:
+1
Именно так. 5W30 для эксплуатации зимой, и 5W40 летом. В инструкции по эксплуатации все написано черной краской по белой бумаге.
ЗЫ: сам на лето сменил 5W30 на 5W40, ГРМ стал работать немного, но тише.
smallbob
Сообщение 3dmax » 21 апр 2007, 17:33
О, ещё один. Давайте и с вами поспорим.!
Вы зимой замеряли температуру масла в картере, что так уверенно об этом говорите?
Далее, даже если разница в картере летом и зимой в 10 градусов, то на вязкость масла это влияет минимальным образом.
Температура двигателя ( при исправном термостате) всегда одинакова. Что в минус 20, что в +20. Учитывайте это.
Поэтому заявлять о том, что определённая марка масла зимой в рабочем режиме становится гуще... ну как минимум это лукавство, а как максимум рекламный трюк продавцов масла. Что зимой, что летом масло имеет одинаковую вязкость , а разница если и есть, то оооочень не значительная.
Сообщение Andri » 21 апр 2007, 17:35
При -26 с 5W-30 чувствовалось (при запуске), что как-то трудно-густо. На первое ТО принёс сам 0W-40SM (Castrol). По первым 10.000км кажется, что правильное масло, теоретически же - масло с самыми правильными вязкости для нашей зоны.
Andri
Сообщение smallbob » 21 апр 2007, 18:22
3dmax писал(а):О, ещё один. Давайте и с вами поспорим.!
Зачем? Каждый останется при своем мнении ... Мой опыт подсказывает мне, что 30-е масло, после пробега 3-5ткм переходящее в 20-е слишком жидко для примитивного логановского двигателя. Не стоит оно того.
smallbob
Сообщение boris55 » 21 апр 2007, 18:34
Уже выражал свое мнение:после завершения обкатки лучше сменить 30 на 40-оно будет гуще при рабочей температуре.Это определяется не эмпирически и не тем,кто громче крикнет-а таблицей вязкости в сстоксах при температуре 100 град.Если бы она была одинакова-не было бы смысла выпускать две разных марки масла.Не так ли?
Я видел как мне сливали 30 масло-как будто грязная вода!!!!Жиденькое до ужаса.
Залил 5W50,оно тоже есть в сервисной книжке.И в Симболе у меня залито(дилером было) такое же.ИМХО,советую,кто будет менять сам или на сервисе просить заливать как минимум 40 масло.
Сообщение 3dmax » 21 апр 2007, 18:37
boris55 писал(а):Уже выражал свое мнение:после завершения обкатки лучше сменить 30 на 40-оно будет гуще при рабочей температуре.Это определяется не эмпирически и не тем,кто громче крикнет-а таблицей вязкости в сстоксах при температуре 100 град.Если бы она была одинакова-не было бы смысла выпускать две разных марки масла.Не так ли?
А.Б., тут никто и не утверждает, что два разных масла имеют одинаковую вязкость. Тут утверждают, что одно и тоже масло в разные времена года в двигателе, при рабочей температуре, имеет разную вязкость.
Естественно, что 5w40 будет гуще тридцатки, с этим я и не спорю.
Сообщение Новенький » 21 апр 2007, 19:29
Отставим споры даже любой деб.. поймёт что масло
5w40 превосходит по всем харектеристикам масло 5w30 :oops: оно и по цене дороже, так ,что обойдёмся без комментариев :twisted:
Новенький
