Текущее время: 19 окт 2026, 23:37
Звон в глушителе
Сообщение Entuziast » 15 окт 2006, 18:48
Здравствуйте. Пользуюсь АИ 92 заправляюсь на Юкосе всегда на одном. У меня раньше был ВАЗ 2110 заправлялся там же бензин нормальный не разу не жаловался ни один знакомый. Думаю когда задел днищем тогда перегородка и отломилась, тогда вопрос??? что же там за х.. сварка ?????
Entuziast
задевает за накладку над глушителем
Сообщение boris 66 » 08 ноя 2006, 20:44
Entuziast писал(а):главное звон не посоянный вбольшенстве н :P :P а холосых
boris 66
Сообщение maslen » 09 ноя 2006, 11:50
Зазвенел глушак на холостых, заглянул под низ каким то чудом отогнулась задняя часть защиты(какой то мягкий блестючий материал служит видать для отвода тепла от кузова машины в местах где глушитель его может прогреть) над глушаком вистит, она касается глушителя и отсюда звон, отогнул назад и весь ремонт, может у кого тоже такая природа звона?
maslen
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 ноя 2006, 12:19
maslen писал(а):Зазвенел глушак на холостых, заглянул под низ каким то чудом отогнулась задняя часть защиты(какой то мягкий блестючий материал служит видать для отвода тепла от кузова машины в местах где глушитель его может прогреть) над глушаком вистит, она касается глушителя и отсюда звон, отогнул назад и весь ремонт, может у кого тоже такая природа звона?
Да, мне о таком на ТО-1 мастер говорил - мол, поездют по траве, загнут защиту, она и долбит по глушаку, а у клиента истерика
Re: Звон в глушителе
Сообщение Sergren » 13 фев 2025, 14:26
Вопрос такой: глушители под 1.4 и 1.6 одинаковы? Точнее говоря, катализаторы на глушителях одинаковы? Первая фаза, если что.
Сообщение 3dmax » 15 фев 2025, 11:36
Sergren писал(а):Вопрос такой: глушители под 1.4 и 1.6 одинаковы? Точнее говоря, катализаторы на глушителях одинаковы? Первая фаза, если что.
Там не то, что глушители одинаковые, там и двигатели одинаковые. Между К7М и К7J отличие только в ходе поршня на 1 см. Зная Рено могу почти утверждать ( гуглить лень ), что высота блока осталась идентична у этих двигателей. Ибо городить целую форму для отливки второго блока это непозволительная роскошь. Для бюджетного авто и так сойдет. ВАЗ так делает, а Рено чем хуже? А раз так, то и коллектор и весь выхлопной тракт будут полностью идентичными. Но если я вдруг ошибаюсь, хотя вероятность этого крайне мала, то у двигателя 1.4 будет чуть короче выхлопной коллектор. Ровно на разницу высоты блока. Но сам выхлопной тракт все равно будет идентичный.
Сообщение Sergren » 15 фев 2025, 15:28
Sergren писал(а): Но сам выхлопной тракт все равно будет идентичный.
Ты совершенно прав. Я это выяснил опытным путем, просмотрев множество всяких объявлений и статей.
Сообщение Младший менеджер » 15 фев 2025, 20:36
Визуально, диаметр выхлопной трубы, которая выходит из глушителя наружу из заднего бампера,у К7М больше, чем у К7J.
Младший менеджер
Сообщение Sergren » 16 фев 2025, 14:17
Скоро буду промывать снятый катализатор. Кто-нибудь баловался промывкой или никто? Понятно, что Костя 3dmax меня заругает и назовет это дело аморальным, но все равно буду мыть. :lol:
Планирую сначала залить обычное моющее средство в катализатор, ну и на ночь поставить. Потом промыть обычной водой и залить горячий раствор лимонной кислоты. Промыть водой, потом залить раствор соды для нейтрализации кислоты. Промыть водой и высушить.
Еще смотрел, как люди заливают димексид в катализатор, но димексид - штука ядерная, я летом отмывал пятно на линолеуме и почувствовал на своей шкуре, насколько это активное вещество. Откровенно говоря, побаиваюсь заливать димексид в катализатор.
Буду рад любым советам.
Сообщение NarimanSPb » 16 фев 2025, 19:48
Sergren писал(а):Скоро буду промывать снятый катализатор
А что с сотами внутри, не осыпались, не болтаются, на просвет видны? :?:
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 00:01
Не осыпались, не болтаются, на просвет видны. Попозже выложу сюда фотографии на твою оценку.
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 00:14
Ты мне лучше скажи, можно в катализатор заливать димексид или нет???
Сообщение NarimanSPb » 17 фев 2025, 00:24
Sergren писал(а):Ты мне лучше скажи, можно в катализатор заливать димексид или нет???
Не скажу, не знаю.
А про замачивание и "стирку" - есть опасения, что размокнет, расползется асбестовый уплотнитель - теплоизолятор. :brainy
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 00:52
Не скажу, не знаю.
С асбестом внутри катализатора точно ничего не случится, не размокнет и не расползется. Я же просто залью в него моющее средство и оставлю на ночь, оно там быстро остынет. Асбест внутри катализатора должен быть водостойким материалом по определению.
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 01:11
Вот зацени, какой там уплотнитель
На мой взгляд, он вообще водонепроницаем. Ну его точно ни лимонная, ни сода не возьмет, ну и уж тем более моющее средство для посуды типа AOS. 100%.
