Текущее время: 22 окт 2026, 01:02 Стиль вождения с отжатым сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
А на каких оборотах этот самый ЭПХХ срабатывает на Логане ? (точнее не ЭПХХ, а его электронная инкарнация). Т.е. на каких оборотах при движении накатом на передаче комп начинает показывать мгновенный расход=0 ? Владельцы привиледжей, проверьте плиз !
Re: !!!!
вот-вот у меня как раз и была семерка - только штатную ЭПХХ я выкинул и поставил эл. зажигание от нивы 1.7, заодно и блок ЭПХХ от восьмерки и при торможении, если обороты больше 1800, то перекрывалась не только первичная камера, но и канал ХХ, который но Озонах идет отдельно, в отличии от Солекса. Да у меня стоял тоже Озон 2107-20, только с ЭМ клапаном в канале ХХ. Да, блин, было время
Re: !!!!
И СЛАВА БОГУ!!!
"Правильный мотор при этом перекрывает подачу топлива полностью и оно не расходуется вовсе"
Извините если я не прав, а как тогда двигалель работает? Н а воздухе?
А Вы поставьте машину на передачу и пустите её с горы. Даже если бак будет пуст, то двигатель будет вращаться. Видимо и правда на воздухе
Эту тему уже разжевали. Смотрите ветку http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
Re: Стиль вождения с отжатым сцеплением
1. Есть и спорные моменты - например, направления усилий. Штатно - энергия от поршня - к маховику. При торможении двигателем - строго наоборот. Нагрузка на противоположные края трущихся деталей. Износ не-приработанных. И (возможно) не рассчитанных на частый такой режим. Охлаждение лучше на холостом - меньше скорость вращения двигателя, меньше трения, двигатель "отдыхает" - обдуваемый сильным потоком воздуха. 2. Частота вращения меняется не "резко" - иначе в момент выжима сцепления машина бы ощутимо дергалась. При нормальном стиле езды скорости маховика и коробки уравниваются при полу-сцеплении. А вот при езде "накатом" как раз может быть наоборот - ресурс будет съедаться как при "шустром" разгоне (ощутимо) - только с другой стороны... Эт все типа теория ))) Сам я попробовал так ездить - не понравилось. Разве что при плохой дороге, с горки... И с выжатым сцеплением тоже стараюсь не ездить - вдолбили когда-то, что это неправильно для диска и выжимного. Два движения - и включена нейтраль. Еще два - и скорость.
Игорь_С,
Точки нагрузок одни и те же, так что изменение направления силы не страшно. Охлаждение может и лучше, но какой в этом смысл, если температурный режим регулирует термостат. Не резко изменяется частота вращения двигателя, за счет износа сцепления.
С чего это? Кстати, полусцепления - это не полностью отпущенная педаль? Тогда Вас огорчу, если уже нет проворота диска относительно маховика (при уравнивании скоростей двигателя и коробки), то фактички суже произошло полное сцепление (оно достаточно при данной нагрузке) это нельзя назвать полу-сцеплением.
Не, по-моему точки приложения усилий другие: сравните - или поршень давит на коленвал сверху, или коленвал тащит поршень вниз. Так и со всеми трущимися-вращающимися...
Смысл (не охлаждения - "отдыха" от нагрузок) можно сравнить например с процессом сверления. Если Вы постоянно держите сверло под нагрузкой - оно довольно быстро изнашивается. Если же периодически убираете усилие - оно служит гораздо дольше. Понимаю - доводы притянуты за уши. Но мне так это видится.. Полу-сцепление - это момент касания диском маховика. Контакт есть - но проскальзывающий, не полный. Например, когда Вы трогаетесь - касание есть, машина начинает движение, но в этот момент (скорость=0) двигатель ведь не глохнет? В эти доли секунды и ПЛАВНО уравниваются обороты коленвала и первичного вала коробки. С чего? Когда Вы поддерживаете одинаковую скорость (или ХХ) - нагрузка минимальна, работа идет только на поддержание этой скорости. Когда Вы быстро разгоняетесь - тормозите двигателем, нагрузка резко возрастает - двигателем компенсируется ускорение - замедление.
Вы третий закон Ньютона помните В конце концов, многие производители в мануалах не зря рекомендуют по возможности использовать ПХХ, Вы им не верите ? Все конечно имхо ЗЫ: Аналогия со сверлом действительно того... за уши...
На любых оборотах примерно через 3-4 секунды, после того как отпущена педаль. Видимо программа рассчета мгновенного расхода не расчитана на такой режим. До 30 км/ч индикации нет совсем, видимо и тут её не должно быть - измерения расхода просто не происходит. Гораздо интереснее показания мгновенного расхода при движении накатом на большой скорости.
То Vova:
Не, тут Вы не правы... Я понимаю, конечно, Ньютоны там, Страдивари, Павловы.... Они авторитетны, но... Но рассмотрите весь цикл работы двигателя. НАИБОЛЬШЕЕ усилие на систему прилагается при вспышке горючей смеси в одном из циллиндров (когда он прошел ВМТ). Оно направлено именно на этот поршень, и принуждает его идти вниз - раскручивая коленвал, и далее... Если Вы поработавший уже блок замерите нутромером - Вы заметите, что отверстие циллиндров не идеально круглое, скорее овальное, причем выработка внизу и с одной стороны больше - это результат приложения ГЛАВНЫХ усилий при работающем двигателе. Усилие на детали при остальных трех тактах (по сравнению с первым) - ничтожно, их можно не учитывать. Это и есть ШТАТНЫЙ режим распределения усилий. Во ВНЕШТАТНОМ (торможении двигателем) точки приложений смещаются. Основное усилие на поршень (и далее) идет не от взрыва смеси, а от поворота коленвала. Следовательно, задействованы совсем другие соприкосновения точки шатуна и колена. А так как там (во вкладышах) обязан быть люфт (иначе колено не провернется) - значит, хоть и не намного - но изменится траектория движения поршня. И выработка начнет увеличиваться хоть и не намного, но уже в другом месте циллиндра. Сорри за такое обилие теории, но что-то меня "понесло"...
Вообще непонятно о чем спор. Двигатель от нагрузок на ПХХ практически не изнашивается, за исключением деталей ГРМ, износ которых от нагрузки не зависит. С точки зрения "отдыха" ПХХ бесполезен- вы же не после буксования в снегу его используете, обычно этому предшествует этап движения с постоянной скоростью, с мощностью от силы 25% от максимальной, поэтому никакого "отдыха" мотору не нужно, он и обычным холостым ходом вполне обойдется. С точки зрения безопасности тоже не вижу преимуществ от торможения двигателем, что бы там в автошколах не говорили. А если машина с АБС- то однозначно безопаснее тормозить тормозами.
Игорь_С
При ПХХ нагрузка на детали двигателя, по сравнению с обычным ходом (в том числе и при обычном ХХ), различается только в момент рабочего хода. При ПХХ скорость вращения больше, чем при обычном ХХ, поэтому износ двигателя в единицу времени больше (а, следовательно, и по пробегу). Но есть один фактор, который практически нивелирует это - при обычном ХХ меньше давление масла в системе смазки, что тоже снижает ресурс. Без нагрузки это выражено слабо, но, видимо, одно компенсирует другое. Только электрический масляный насос может компенсировать снижение давления масла при малых оборотах двигателя. Заодно при ПХХ двигатель только охлаждается, что может благоприятно действовать на его детали. Кстати, при "рабочем ходе без горючей смеси", т.е. в такте рабочего хода, но с выключенной подачей топлива, некоторое количество воздуха в такте впуска всё же засасывается и сжимается, поэтому некоторое давление на поршень есть даже в случае ПХХ. А безопасность и меньший износ тормозов должны больше влиять на стиль вождения (не у гонщиков
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
