Текущее время: 14 окт 2026, 21:17
О замене масла
Сообщение боб » 11 июн 2008, 22:32
t_t_m писал(а):t_t_m писал(а):
заклинилась настолько, что погнул специально купленный ключ (о как!).
Да на сервисе что пробку что фильтр затягивают со всей дури. П одозреваю что делают это специально чтобы народ помучившись ехал к ним. Сам столкнулся с этим, еле открутил.
боб
Сообщение KVA » 11 июн 2008, 22:34
t_t_m писал(а):Закисла сливная пробка масляного картера, заклинилась настолько, что погнул специально купленный ключ (о как!). Теперь думаю, как отвернуть...
Этот ключ скорее всего обычный ширпотреб типа штатного балонника. Клепают их из ржавых гвоздей, красиво красят и продают. Нормальный ключ просто так не погнёшь. Хорошую сталь напильник не берёт (ну если и берёт, то очень плохо и потом его можно выкидывать). Ишите такой, а лучше самому из доброго металла точнуть и вороток приварить.
KVA
Сообщение боб » 11 июн 2008, 23:01
KVA писал(а):Этот ключ скорее всего обычный ширпотреб
Я то откручивал своим четырёхгранником с полуметровым удлиннителем .
боб
Сообщение KVA » 11 июн 2008, 23:05
Ещё, добрый совет, перед тем, как откручивать что-то здорово закисшее ...бните хорошенько по этому чему-то обычным молотком (можно через проставку, если неудобно подлезть), но так, чтобы вдребезги не размолотить. Вот увидите, пойдёт намного легче.
KVA
Число вариантов не так велико...
Сообщение t_t_m » 12 июн 2008, 10:13
Число вариантов не так велико, пробовали отворачивать в обе стороны, болт закис напрочь, надо будет в сервисе попробовать пневматическим ключом.
t_t_m
Re: Число вариантов не так велико...
Сообщение maslen » 12 июн 2008, 19:07
t_t_m писал(а):Число вариантов не так велико, пробовали отворачивать в обе стороны, болт закис напрочь, надо будет в сервисе попробовать пневматическим ключом.
Ключь Вы гуно купили. Сам на такую шнягу попадал покупая ключь на Маршале, после народ на сервисе неоф взял болт с башней на 19 сделав квадрат( помошью наждака за 1 минуту ) на 8(6)(сторону непомню) с отвернули быро, после этого я взял арматунину(с квадр сечением) , согнул , нагрел и в воду :D типа закалка, и все нормально откручивается, правда можно наверное и купленный ключ нагреть и в воду .
maslen
Сообщение KVA » 12 июн 2008, 19:17
maslen
Низкоуглеродистые стали даже после закалки не смогут обеспечить необходимой прочноси. Состав не тот.
KVA
Сообщение боб » 12 июн 2008, 19:21
Пробка слива масла закиснуть не может, это так затянули. После сервисменов я с трудом открутил пробку, а после себя с легкостью\ менял масло 2 раза\.
боб
Сообщение Дед » 26 фев 2009, 15:05
Самостоятельно менял мосло и не обратил внимания на прокладку пробки сливного отверстия. Закрутил как было и езжу. Подходит срок новой замены, а про прокладку пишут, что ее нужно менять регулярно. Может кто подскажет ее размеры и из чего она сделана сам что- то не могу найти. Спасибо.
Дед
Сообщение Л-Д-В » 26 фев 2009, 21:41
Дед
Вот Реферннс этой прокладки-7700266044
В экзисте есть все размеры.
Если лень, то купите медную шайбу (цена около 5 руб.) Диаметр внешний 24мм Диаметр внутренний 16,7мм
Обжигаете ее на газу (чтобы шайба стала мягкой).
И используете ее по назначению.
Можно несколько раз.
Л-Д-В
Сообщение Дед » 27 фев 2009, 14:33
[quote="Л-Д-В"]Дед
В Диаметр внешний 24мм Диаметр внутренний 16,7мм
Большое спасибо. Именно это мне и было нужно, а кусочек листовой красной меди у меня имеется. Смастерю сразу несколько- пускай лежат.
Дед
Сообщение Л-Д-В » 27 фев 2009, 14:38
Дед писал(а):а кусочек листовой красной меди у меня имеется
Толщина, хотя бы, 1 мм.
Л-Д-В
Сообщение Дед » 28 фев 2009, 13:45
Л-Д-В писал(а):Толщина, хотя бы, 1 мм.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! :D
Дед
Сообщение боб » 28 мар 2009, 21:06
Сейчас менял масло на Логане зятя. Изматерился весь. Сломал съёмник краб, погнул все отвёртки . Откручивал масляный фильтр 2 часа. Открутил по частям с помощью зубила молотка и прочих железок. Вот так сервисмены с дури закручивают фильтра.
боб
Сообщение AsdReb73 » 28 мар 2009, 21:09
боб писал(а):Сейчас менял масло на Логане зятя. Изматерился весь. Сломал съёмник краб, погнул все отвёртки . Откручивал масляный фильтр 2 часа. Открутил по частям с помощью зубила молотка и прочих железок. Вот так сервисмены с дури закручивают фильтра.
Ну и к чему такой геморой...на станции это делают влёт и цена вопроса 500 рублей...
AsdReb73
