Текущее время: 14 окт 2026, 08:56 Что включает в себя капремонт двигателя?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Четкой границы нет. Капремонт подразумевает замену всех поршней, колец, клапанов с направляющими и колпачками, распредвала с осями рычагов и самими рычагами, цепи со звездочками (или ремня), коленвала с вкладышами, всех прокладок/сальников, расточку цилиндров (или замену гильз) и еще кое-что по мелочи. Все что меньше этого- капремонтом не является.
Не обязательно.
Совсем не обязательно, если цепь не вытянулась больше критического порога.
Коленвал при КР вообще очень редко меняют.
Опять же зависит от износа.
То есть есди я разобрал двиг, расточил горшки, сменил поршня, кольца, клапана, колпачки, сальники, вкладыши, подтянул цепь.... то это не кап.ремонт по Вашему? Ведь коленвал то я не менял Я уже давал определение КР и просто переборке на первой странице. Именно так и различают их.
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?
Сикока, сикока колпачки ходят? Это на вазах они по 50 тыщ ходят. На опеле я их менял на 150 - сказали раз уж разобрали - поменяем, но эти еще живые, тойоту отдал с пробегом 180 без замены. при спокойной эксплуатации движка колпачки до 200 тыщ ходят.
Так я про ВАЗ и говорил, опыт эксплуатации которого у меня огромен, а вот в иномарках я , увы, не силён!
После капремонта ресурс двигателя должен быть как у нового. Поэтому заменяют все, что я написал. Конечно, коленвал можно проточить, необязательно менять. Расточка цилиндров- обязательна, без этого будет даже не обычный ремонт, а простая переборка. Другой вопрос, что под термином "капремонт" подразумевают в быту (в объявлениях, например).
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?Подскажите пожалуйста
Решили всей семьей, что будем брать логан, особо нет разницы 1,4 или 1,6, но тут сказали автомастера,что 1,4 не подлежит капремонту. Мало в это верится , но правда ли это?
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?Подлежит,просто нет некоторых ремонтных деталей,лично я интересовался проблемой, и не смог найти ремонтные коренные вкладыши.Поршни,кольца,шатунные.Все это есть.
желающие могут полазить по "Моторзоне" в "Механике"
Если Вы не планируете накатать на логане более 400 тыс. км. - Вас проблема капиталки не должна беспокоить...
Три дня назад ехал на Логане-Такси из парка "77777 семерочки). Авто 1, 4 л. Пробег- свыше 450 тыс. По его разговорам- у них весь парк(а это свыше 550 машин) все 1,4 литра. Стали бы они неремонтопригодные машины закупать и эксплуатировать.Может конечно-продают потом....
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?Была тема,засада вышла именно с коленвалом,не нашлось ремонтных вкладышей.Пришлось ставить номинальные на новый вал.Удовольствие сами понимаете дорогое.Машина была из такси.
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?SMI С вами полностю согласен, потому что я проработал на авторемонтном заводе Вооружонных Сил по ремонту двигателей КАМАЗ Урал и ЗИЛ 14 лет,
автослесарем знаю как оно все делается изнутри так сказать!) Иногда ремонтирую ВАЗовские двигателя досих пор .
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?Что включает в себя капремонт двигателя?
Достаточно обратиться на разборку и многие "диффситние" детали удивительным образом найдутся (особенно если искать их в сборе и с доками) покупка другого двигуна 1,4 с доками с пробегом от 30 - до 60 тыс.км будет выгоднее переборки А ещё выгоднее - покупка нового\другого авто ИМХО...
Re: Что включает в себя капремонт двигателя?Работал на авторемонтном заводе как раз на капремонте двигателей. На конвеере. То есть как на автосборке новых двигателей с той разницей что часть деталей ставится новых а часть отдефектованных и годных к дальнейшей эксплуатации. Блоки в основном старые расточенные под ремонтный размер. Поршня с кольцами новые. Колен валы старые отшлифованные. Маховики в основном старые с новым венчиком. Заказчики сдавали движки а дальше шла обезличка. То есть движок он получал не свой. Для блатных делали движки только из новых деталей включая и блок и вал. То есть сдав утиль человек получал новый двигатель по цене кап ремонта. Собранные движки обкатывались сначала на холодную а после горячей обкаткой.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
