Текущее время: 26 окт 2026, 14:06
Фильтр нулевого сопротивления
Сообщение Petrovich1 » 29 май 2006, 18:57
Андрюхан писал(а):свечи дохнут к 10 тык.
Менять буду свечи и так через 8 тык.
Свечи не дохнут на Рено к 10000км.Гарантия 30000км.Я лично уже с покупки проездил всю зиму и весну 14000км,замечаний нет.Провода дали бы заметный эффект на карбюраторе,а на Мрi всё бодяжит электроника.
Petrovich1
Сообщение Андрюхан » 29 май 2006, 19:03
Petrovich1 писал(а):Свечи не дохнут на Рено к 10000км.Гарантия 30000км.Я лично уже с покупки проездил всю зиму и весну 14000км,замечаний нет.Провода дали бы заметный эффект на карбюраторе,а на Мрi всё бодяжит электроника.
Я видел свои свечи на ТО-15000, ничего хорошего - пробитые и красные напрочь.
Увы, иногда можно заменить и раньше 7-8 тык, достаточно 10 (десяти) литров го...ного бензина. На 100 км дотянула бы машинка.
На себе опробовано.
Андрюхан
Сообщение macho » 29 май 2006, 19:07
Petrovich1 писал(а):Провода дали бы заметный эффект на карбюраторе,а на Мрi всё бодяжит электроника.
Может уже хватит сказку про белого бычка?
macho
Сообщение macho » 29 май 2006, 19:09
Андрюхан писал(а):Я видел свои свечи на ТО-15000, ничего хорошего - пробитые и красные напрочь.
Что пробитые, на глаз определяешь?
А если красные, то их просто почистить можно.
macho
Сообщение Андрюхан » 29 май 2006, 19:13
macho писал(а):Что пробитые, на глаз определяешь?
Черный кольцевой нагар на белом внешнем изоляторе. Краснота не особо чистится. Кратеры на колце корпуса.
Помимо - нестабильная работа двигателя, переасход, потеря тяги. Заменил - машинка дальше бежит на ура.
Андрюхан
Сообщение Petrovich1 » 29 май 2006, 19:31
Пытался вчера выкрутить свечу ,ничего не получилось.Начитался форума про галимый 95,ферроциды.Думал поужасаться.Но ключ свечной- заразу сломал,а свечу не выкрутил.А потом подумал:расход нормальный(8,5 л по городу),заводится с пол-оборота.Что ещё надо ?Приближаюсь вплотную к ТО-1.ТО-0 не делал,уровень масла упал на 5мм,масло нормальное ,даже не особо чёрное.Буду жить по уставу,так дешевле:а то вон ключ сломал....
Petrovich1
Сообщение Андрюхан » 29 май 2006, 19:54
Petrovich1 писал(а):Пытался вчера выкрутить свечу ,ничего не получилось.Начитался форума про галимый 95,ферроциды.Думал поужасаться.Но ключ свечной- заразу сломал,а свечу не выкрутил.А потом подумал:расход нормальный(8,5 л по городу),заводится с пол-оборота.Что ещё надо ?Приближаюсь вплотную к ТО-1.ТО-0 не делал,уровень масла упал на 5мм,масло нормальное ,даже не особо чёрное.Буду жить по уставу,так дешевле:а то вон ключ сломал....
Да. В этом случае дергатся с заменой свечей нет смысла. Пусть мастера корячатся.
Андрюхан
Сообщение UnError » 30 май 2006, 08:56
видел тут в магазине какие-то супер свечи от нашего производителя, Шаровая молния называются. читал описание и плакал от смеха. увеличение кпд, снижение потребление бинзина, и прочее в том же стиле. самое обидное что комплект из 4 штук стоит 1000 рублей:)
UnError
Сообщение Алё_шА » 30 май 2006, 09:26
По поводу фильтра - внимательно читали:
С приобретением "спортивного" фильтра автолюбитель получает обязанность регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать специальным раствором, который тоже денег стоит
Алё_шА
Сообщение Антон606 » 31 май 2006, 07:41
Не мешайте хорошей машине работать.
Масло, свечи, фильтры, рекомендованные производителем, хорошая резина. Все будет хорошо.
Антон606
Сообщение SOV » 04 июн 2007, 13:38
Хорошая это штука, фильтр нулевого сопротивления, по крайней мере сейчас я езжу на дэу эсперо и очень доволен его установкой, собираюсь приобрести логан в ближайшее время, думаю будет такая же разница с ним и без него или так же как и на вазе он никак не поможет? Так же вопрос по индукционному наддуву, никто не ставил?
SOV
Сообщение iv-gorsvet » 04 июн 2007, 14:13
Нужно же людям на что-то жить вот они и придумали и распространяют эти фильтры! Так же от них пошли "байки" - реклама, что двигателю дышится лучше, что прирост мощности и про то, что бензина меньше машина потребляет!
Двигатель со стандартным фильтром получает достаточное количество воздуха, если бы было иначе, то фильтр бы придумали другой, т.к. Renault не интересно чтоб двигатель ездил на бедной кислородом смеси.
горючки вы приобретением фильтра не сэкономите - 100%, только выбросите 1500 тыс.р. и выше на ветер!
iv-gorsvet
Сообщение ANDROID » 14 июн 2007, 21:46
Я тоже задумался над установкой "нулевика" и вот почему, у меня стоит ГБО, а так как родной фильтр раположен прямо над впускным коллектором то он мешает расположить газовую рампу близко к родным форсункам (сейчас она где-то под фильтром на шлангах сантиметров 30, не есть гуд), размышляю над качеством фильтрации нулевика. Ваши мнения?
ANDROID
Сообщение Кубик » 14 июн 2007, 21:57
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2007, 22:00
igor1209 писал(а):Изображение
А наклейки такие красивые на родном корпусе фильтра и на блоке реле - это у Вас родные?
