Текущее время: 13 окт 2026, 21:21
Какие свечи нам подходят
Сообщение boris55 » 15 май 2006, 22:44
Андрюхан писал(а):
Интересно а Борис55 Бошевские свечи себе вкрутил?? Если "да". то какое впечатление???
Да зачем?Машине чуть больше 2000.Летает как птичка.Просто заправку сменил для начала.Поезжу-выверну глянуть....есть ли красно-кирпичный налет... :cry:
Сообщение ANTONeo » 15 май 2006, 22:49
Boris55. Откуда информация про 30 тыс пробег??? Вы пропустили мой предыдущий пост :roll:
ANTONeo
Сообщение boris55 » 15 май 2006, 23:10
ANTONeo писал(а):Boris55. Откуда информация про 30 тыс пробег??? Вы пропустили мой предыдущий пост :roll:
Про 30 тыс для варианта Логана европейского(такой же-просто поставленный в страны Европы)читал в журналах Авторевю,когда там было несколько статей про Дачию-Логан и его сравнение с Логаном московскими с другими ближайшими конкурентами по ценовой нише(в России).Так вот там(больше нигде не видел,каюсь!)было написано,что в Европейских сервисных книжках Логана замена свечей указана при 30 тыс.И ссылка на плохой бензин российский.Номера журналов не знаю-давал почитать коллега Андерс.
Сообщение AlbeC » 04 июн 2006, 19:46
нашел ответ на поставленный мною в теме вопрос:
вот здесь расшифровка обозначений свечей EYQUEM
http://www.wynns.ru/equem_mark_svechi.html
здесь примерное соответствие по калильному числу свечей EYQUEM
http://www.wynns.ru/equem_tabl.xls
к сожалению нет прямого перевода под российские стандарты, но через NGK видно что свечи EYQUEM 58-е соответствуют NGK 6,
здесь http://www.moto.com.ua/REMZONA/svechi.asp видно, что NGK 6 соответствует нашим 17-м
поэтому можно предположить, что по калильному числу "родные" свечи Логана взаимозаменяемы с российскими. Из этих же таблиц видно, что BOSCH 8, предлагаемые автором темы на замену, на ступень "горячее" 17-х, поэтому я поостерегся бы их ставить как аналог.
AlbeC
Сообщение boris55 » 04 июн 2006, 20:24
AlbeC писал(а):. Из этих же таблиц видно, что BOSCH 8, предлагаемые автором темы на замену, на ступень "горячее" 17-х, поэтому я поостерегся бы их ставить как аналог.
Я предложил эти свечи из каталога замен,лежащего в магазине(аналогов)для движка К7J Клио-Симбол-такого же движка , как у нас...и не более того...сам не придумывал.... :roll:
Сообщение AlbeC » 04 июн 2006, 20:51
http://www.wynns.ru/equem_katalog_auto.xls
здесь применяемость свечей по маркам авто, для двигателя K7J рекомендуется RFN 58 LZ, что если смотреть предыдущий мой пост опять же будет соответствовать BOSCH 7. Не знаю у кого ошибка, или в предлагаемых мною ссылках или в вашем каталоге? А так же мне слабо известно чем грозит двигателю установка более горячих свечей, говорят зимой это оправдано при коротких поездках, т.к. лучше очищение свечей, а вот летом наверное может привести к постоянному калильному зажиганию, через датчик детонации контроллер конечно скорректирует угол опережения зажигания, но выдаваемые двигателем параметры упадут. Вот такие мои предположения :).
AlbeC
Сообщение boris55 » 04 июн 2006, 21:54
Весьма возможно-Вы правы!
Я использовал каталог,который был в магазине.... и свечи эти же были в продаже для этих двигателей."Семерки Бошевские" двухэлектродные отсутствовали-их магазин не заказывает...
Проще наверное купить родные в сервисе(если надо) и не мучаться сомнениями. :roll:
Сообщение AlbeC » 04 июл 2006, 21:42
примерный перечень аналогов
BOSCH
F7LCR
F7LDCR
F7LTCR
FR7LDC
FR7LDK4
NGK
BKR6EK
CHAMPION
RC8DMC
BRISK
DX15TC
BERU
14F-7LDU
Себе купил BOSCH F7LTCR, только он с 3-мя боковыми электродами, по вылету изолятора и материалу сердечника (медь) аналогичный родным. (калильное число само собой одинаковое)
Последний раз редактировалось AlbeC 31 авг 2006, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
AlbeC
Сообщение macho » 05 июл 2006, 09:27
AlbeC писал(а): А так же мне слабо известно чем грозит двигателю установка более горячих свечей
ИМХО более горячие свечи полезнее поставить при езде на 92, а любителям 95 и 98 можно посоветовать похолоднее.
macho
Сообщение Petrovich1 » 22 июл 2006, 22:08
18000км пробега -никаких проблем со свечами.Пытался выкрутить поглядеть на ферроциды,не смог.Всё дело в "галимом"бензине,а не в свечах.Как говорится :"сапожник без сапог".
Petrovich1
Сообщение Hatuey » 22 июл 2006, 22:23
Petrovich1 писал(а):18000км пробега -никаких проблем со свечами.Пытался выкрутить поглядеть на ферроциды,не смог.Всё дело в "галимом"бензине,а не в свечах.Как говорится :"сапожник без сапог".
Что не смогли, выкрутить или посмотреть :?: Неужели разочарованы отсутствием проблем :?: :P
Hatuey
Сообщение Petrovich1 » 22 июл 2006, 22:57
Не смог выкрутить свечи,сломал китайский ключ.А про"сапожника"я имел ввиду,что Россия,являясь крупнейшим добытчиком нефти,не может производить и контролировать качественный бензин.Да здравствует честная конкуренция!!!
Petrovich1
Сообщение Гоша » 09 авг 2007, 10:29
AlbeC писал(а):http://megane-club.ru/faq/index.php?action=article&cat_id=001&id=14&lang=
EYQUEM RFN58LZ-родные свечи.
VALEO RF74HZDC
CHAMPION RC7YCC
BOSCH FR7DE
NGK BKR6EZ
DENSO K20PR-4
DENS0 IR IK20
здесь отвечают по свечам для мегана. маркировка похожа на Логановскую. Как я понял отличие в одном боковом электроде, вместо двух, как у нас. У меня имеются свечи NGK BKR6EZ, стал сравнивать с Логаном, и заметил, что длина фарфоравого наконечника внизу свечи (у электрода) на родных заметно длинее, насколько я помню, это значит калийное число свеч разное. Может кто сможет разъяснить в чем дело? или по ссылке ошиблись малость?
Ссылка уже не работает :(
А я как раз хочу подобрать все возможные варианты на Меган...
Гоша
Сообщение boris55 » 09 авг 2007, 10:46
Гоша писал(а):А я как раз хочу подобрать все возможные варианты на Меган...
Пожалуйста
http://www.exist.ru/cat/rashodniki/part ... to=Renault
Vemo/Vaico 99-75-0010 Свеча зажигания 80 1 2 42,52 Р
Vemo/Vaico 99-75-0010 Свеча зажигания 10 1 1 48,03 Р
Eyquem RFN 58 LZ Свеча зажигания 9 1 1 62,46 Р
Vemo/Vaico 99-75-0014 Свеча зажигания 16 1 1 73,22 Р
Bosch 0 242 235 666 Свеча зажигания 65 1 1 76,11 Р
Ford 1 120 831 Свеча зажигания 2 1 3 79,00 Р
Ford 1 120 830 Свеча зажигания 1 1 1 89,49 Р
Beru 0002335717 Свеча зажигания 1 10 91,86 Р
Ford 1 120 831 Свеча зажигания 10 1 1 97,63 Р
Valeo 246 487 Свеча зажигания 10 1 4 112,85 Р
Champion OE033/T10 Свеча зажигания 3 1 2 122,30 Р
Renault 7700 500 155 Свеча зажигания 296 1 2 128,60 Р
Renault 7700 500 155 Свеча зажигания 123 1 1 146,44 Р
Сообщение Гоша » 09 авг 2007, 11:22
Пасиб!
Гоша
