Текущее время: 25 окт 2026, 16:50
О температуре двигателя.
Re: Замена термостата
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 01:19
дима писал(а):
Foenstein писал(а):. То есть в тяжелых режимах
а что изменится?термостат меняет т.открытия на большой круг напомнить температуру вкл. вентилятора? 98первая и 102 вторая. что так,что так,термос уже открыт и циркуляция идет через радиатор.
Изменится момент, при котором открывается термостат, увеличится температура ОЖ.
Чем выше температура ОЖ, тем хуже охлаждение рубашки цилиндров, гильз цилиндров и поршней
так и не рискуйте,никто же не заставляет..
хорошо, не буду
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 01:45
dimid писал(а):
Foenstein писал(а):92 градуса нормальная температура для двигателя
Нет, низкая. Это температура открытия термостата, если правильно помню, рабочая (нормальная) порядка 105 градусов.
Это зависит от текущей нагрузки на двигатель:
    от +80 до +85С, оптимальная для низкой концентрации токсических выхлопных газов;
    от +85 до +95С, оптимальная для режима полной нагрузки двигателя;
    от +95 до +110С, оптимальная для режима частичной нагрузки двигателя.
Сообщение дима » 16 янв 2016, 09:07
Foenstein писал(а):Изменится момент, при котором открывается термостат, увеличится температура ОЖ.
еще раз,про т.вкл.вентилятора.что при обычном,что при более горячем
дима писал(а):98первая и 102 вторая. термос уже открыт и циркуляция идет через радиатор.
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2016, 12:49
Foenstein писал(а):Палки не имеют значения, это лишь признак неисправности.
Не понял... Раньше думал, что это данные о температуре ОЖ.
Foenstein писал(а):То есть в тяжелых режимах
А какая разница, в каких? Температура ОЖ будет отличаться на 3-5 градусов всегда.
Foenstein писал(а):я б не стал рисковать, поднимая температуру двигателя, даже на 3 градуса.
Ага. В диапазоне от - 30 до + 100 нормальный режим, а при + 103 уже всё, двигатель умрёт? Не смешите...
Foenstein писал(а):Чем выше температура ОЖ, тем хуже охлаждение
На 3 градуса?
Foenstein писал(а):от +80 до +85С, оптимальная для низкой концентрации токсических выхлопных газов;
Это Ваши э... мысли, или откуда-то узнали? Особенно интересно про первый диапазон, в свете борьбы за экологичность.
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 13:38
индикация температуры ОЖ это данные для мониторинга за температурой, но не самоцель
Двигатель умрёт при перегреве поршня, то есть возможно, в какой то момент эти 3 градуса и окажутся лишними.
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 13:50
Еще раз, повышая температуру ОЖ, вы снижаете запас по температуре. ОЖ мгновенно не охладится и пока ваш крлсон включится да начнет охлаждать, уже может быть поздно.
Но на логане я про случаи перегрева двс не слышал.
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2016, 14:11
Foenstein писал(а):Еще раз, повышая температуру ОЖ, вы снижаете запас по температуре. ОЖ мгновенно не охладится и пока ваш крлсон включится да начнет охлаждать, уже может быть поздно.
А то, что карлсон включается значительно позже, чем открывается термостат, не говорит Вам о допустимой температуре ОЖ?
Re: О температуре двигателя.
Сообщение дима » 16 янв 2016, 18:59
Foenstein писал(а):повышая температуру ОЖ, вы снижаете запас по температуре. О
какой такой запас,ож начинает закипать при 120 в исправной системе,еще раз повторять лениво,но-посмотрите на т.вкл.вентилятора.98 и 102,что тут не понятного?
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 19:22
посмотрите на температуру в камере сгорания +2000
Посмотрите температуру поршня, при 300 градусах механическая прочность снижается вполовину.
а при повышении температуры открытия термостата, этот запас еще уменьшается.
а вы предлагаете, чтобы карлсон постоянно молотил во время работы двигателя?
Сообщение дима » 16 янв 2016, 19:54
я так понимаю,что вы нифига не представляете про что пишите.
ну стоит вас термос на 89 ,не включился карлсон машина закипела при 120
у меня термос на 92,не включился карлсон машина закипела при 120
у вас температура достигла 98 вкючился карлсон на 1 скорость,достигла 102 на вторую
у меня АНАЛОГИЧНО,с термостатом на 92.
я менял температуру его ОТКРЫТИЯ,а не температуру включения вентилятора. так ,про про какой запас идет речь?
если у вас и у меня ,при поломке ОСНОВНОГО вентилятора радиатора МАШИНА ЗАКИПИТ ОДНОВРЕМЕННО.
А ТЕПЕРЬ В ДВУХ СЛОВАХ напишу в этой теме резюме-у меня прогрев по маленькому кругу,будет до 92 гр,против ваших 89,а значит печка будет дуть воздухом на три гр.выше и ВСЕ.
так ,про какой запас,вы твердите вторую страницу?
п.с.
а кому
три градуса мало,говорите не чувствуется,дык-поставте дома сплит на 24 и 21 и проверьте на своей шкуре,так сказать...
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2016, 19:55
Foenstein писал(а):Посмотрите температуру поршня, при 300 градусах механическая прочность снижается вполовину.
А на + 305 насколько? специально тему создал, чтобы не термостатную засирать, типа флудилку.
Foenstein писал(а):посмотрите на температуру в камере сгорания +2000
Наконец-то... Кто-то что-то понял.
Foenstein писал(а):при повышении температуры открытия термостата, этот запас еще уменьшается.
Какой - такой запас? Запас чего?
Foenstein писал(а):а вы предлагаете, чтобы карлсон постоянно молотил во время работы двигателя?
Да, если он включается при необходимости - почему бы и нет.
Сообщение дима » 16 янв 2016, 19:55
Foenstein писал(а):карлсон постоянно молотил во время работы двигателя?
а он и молотит на первой скорости,если включен кондер.
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2016, 20:03
дима писал(а):я так понимаю,что вы нифига не представляете про что пишите.
Ну, в общем, согласен с Вашем мнением.
Сообщение Олег М. » 16 янв 2016, 20:22
Кажется, я понял, что имеет ввиду наш эстонский коллега. 98-92=6, а 98-89=9. Диапазон температур между открытием термостата и включением 1 скорости вентилятора уменьшается, что при неиспользовании или отсутствии кондея (далее ИМХО) теоретически может несколько увеличить количество включений вентилятора. Вот только вряд ли это критично.
Сообщение Foenstein » 16 янв 2016, 20:26
А если на автомобиле нет кондиционера?
Разница температур между температурой поршня и температурой ОЖ.
Допустим, у вас ОЖ горячее на 3 градуса, значит и цилиндры будут горячее. Было бы странно, если ОЖ горячее, а цилиндры холоднее.
А если цилиндры горячее, то они и меньше снимут излишнего тепла с поршней.
возможно, поршень уже начнёт разрушаться.
допустим термостат закрылся и в этот момент вы начинаете давать на двигатель нагрузку, термостат открылся, включился вентилятор, потом опять снижаете, вентилятор выключился, термостат закрылся.
и так много раз
нижнюю точку гистерезиса как раз и задает температура, при которой открывается термостат, а верхняя зависит от нескольких сил. Если пройти допустимую верхнюю точку, может начаться разрушение двигателя. При динамично изменяемых нагрузках момент, при котором начнется разрушение двигателя зависит также и от нижней точки гистерезиса рабочей температуры ОЖ.
вы так говорите, как будто это плохое что-то
количество включений вентилятора в час пропорционально растёт с температурой, при которой открывается термостат
я не о том, а о такой нагрузке на двигатель с которой штатная система охлаждения не справляется. Повышение температуры открытия термостата в этом случае снижает инерционность системы, её запас прочности от разрушения двигателя.
Последний раз редактировалось Foenstein 16 янв 2016, 21:12, всего редактировалось 4 раз(а).
