Текущее время: 19 окт 2026, 00:16 Печка плохо греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Печка плохо греетшланги на мойке,10 этаж,как профурычу? новая печка поможет делу,ага)
Дача... работа... знакомые-друзья... там делов на два пива! На логане не делал, не было повода, а на семерке пришлось раз промывать. Для этого нужны: водопровод, шланг садовый д 3/4 (2 раза) пара хомутов или проволочек и кран с плавной регулировкой напора (вентиль, хотя аккуратно можно и шаровый) ... ну и два пива, шоб не грустно было =) Радиатор порвать полюбасу не должно, выход ведь открыт, следовательно давление сильно не вырастет... на а ежели наглухо забит, тогда лучше менять радиатор печки!
Re: Печка плохо греетС меня 20 бутылок. Где это сделать в Мск?
Осталось только найти добровольца. Я в самаре не отказался бы от ящика ))))).
Видимо поэтому люди из провинции не плохо в Нерезиновой устраиваются. А Вы к нам приезжайте, мигом Вам найду где промоют.
Подойди с этим вопросом к соседу с первого этажа
Сейчас дам дурной совет. Можно ничего не промывать шлангами и давлением. Нужно переставить местами шланги вход и выход в печку, но новый выход разорвать дополнительным шлангом и в разрыв установить какой нибудь фильтр с отстойником. Давление в малом круге весьма неслабое, и то, что забивало печку, попрет обратно, для того чтоб поймать мусор и нужно поставить фильтр. Оно и без фильтра пробьется, но все Г. устремится в мотор, радиатор и т.д. Зы. как вариант: https://www.drive2.ru/l/6147209/
Чтобы прочистить таким образом радиатор, надо, чтобы в нём не было воздушных пробок, а при движении антифриза сверху вниз выгнать воздух будет непросто.
Пока термос закрыт, весь поток ОЖ валит через печку, напор весьма неслабый. Думаю, воздух не будет помехой и все повылетает.
Re: Печка плохо греетИ при нормальном подключении далеко не сразу воздух удаётся выгнать, а сверху вниз - думаю, вообще малореально.
Это при чистом радиаторе печки БУДЕТ валить. А при засра....ной? Быстро нагреется термостат и откроется большой круг. ![]()
Re: Печка плохо греетТак он откроется, потом закроется и так много раз. Вот такими качелями и вылететь должно, что отложилось.
Это же все безразборные способы, вероятность далеко не 100%. В идеале скинуть радиатор и разобрать. Или новый поставить - Лузар какой нибудь за тыщу.
1. Сейчас так быстро темнеет... Да и на холоде не повозишься долго (правда в Мск пока не прихватило). 2. Фильтр в эту систему - отличная идея. Если не сейчас, то хотя бы на будущие машины неплохо и самому поставить. 3. У помпы давление слабое - если в большом круге около 1 атм (по описанию), в малом побольше, но всё-равно наверное не больше 2-х. Их не хватит. Сейчас езжу по Мойкам. Ищу. Уговариваю организовать такое. Толкую: "бизнес гарантирован". Ведь это так и есть.
как по мне-сомнительный бизнес,гарантии что получится ноль, клиенту же,это не расскажешь.при цене новой печки рупь
Re: Печка плохо грееттоже проблема с печкой, греет слабовато учитывая что температура ещё только +5, при установке "забора воздуха" на салон, греет сильнее, но всё-равно недостаточно, при том что температура шлангов на входе и выходе печки горячая, на ощупь такая же как и радиаторные шланги, умудрившись дотронуться до радиатора печки со стороны педалей обжегся - печка горячая.
видимо что то с заслонкой регулировки "горячий/холодный", при том что регулятор на панели исправен, но выкручивая даже немного на середину сразу дует холодным, как и при положении полностью на холодном и ещё при положении направления "в ноги и на стекло" и "в ноги и салон" с пассажирской стороны в ноги дует, а с водительской нет, только слабый поток если направить "только в ноги"
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
