Василий писал(а): После ремонта генератора
Автор и не указал, что именно тарахтело в генераторе
Текущее время: 25 окт 2026, 18:38 Нужна помощь! Посторонние шумы в районе двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Нужна помощь! Посторонние шумы в районе двигателя
Автор и не указал, что именно тарахтело в генераторе ![]()
Re: Нужна помощь! Посторонние шумы в районе двигателяНужна помощь. Логан 2011 года. Восьмиклапанник. Пробег 65 тыс.Недавно появился странный свербящий звук в двигателе.Я его слышу на холостом ходу, когда стою около машины(в движении его не слышно). Он не постоянный, свербит секунд 7-8, потом пропадает на такое же время, затем снова появляется и т.д., и с таким интервалом можно слушать хоть полчаса.На слух - источник звука вроде как с левой стороны двигателя. Ремень ГРМ менял на 30 тыс. сам, покупал в Логан Хелпе в Москве, оригинал, правда китайского производства почему-то. В магазине сказали, что в Китае завод производит оригиналы, что это норма. Почему менял? - потому что потек передний сальник коленвала, я его заменил, на форумах мне сказали, снял ремень ГРМ, все, обратно не ставишь,- бери новый комплект.Вот после замен 35 тыс.км проехал.
Скорее всего дребезжит РХХ. Проверить просто. Немного нажать на педаль газа (или из под капота потянуть за рычажок к которому трос газа прицеплен) , чтобы обороты чуть чуть (оборотов на 30-50 увеличились). Если при этом звук пропадет то это он. В принципе если кроме звука ничем не докучает (не глохнет при отпускании педали газа например), то можно забить и ездить дальше.
Re: Нужна помощь! Посторонние шумы в районе двигателяЯ пока так и делаю по причине всяких занятостей(забить на это). Но неприятный осадок есть, 65 тыс. - это что ,пробег для машины? Завтра посмотрю РХХ. Может удастся видео снять со звуком, тогда выложу.
мой логан за 7 лет столько пробежал, правда не свербило ничего. С двигом ничего не делал, только менял масло и ремни, . сейчас пробег 102к
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
