Текущее время: 26 окт 2026, 13:03
Появился дребезг из-под капота
Re: Появился дребезг из-под капота
Сообщение krogen » 14 апр 2015, 08:41
Надо идти методом "тыка" ,снять ремень генератора.Потом слухать!Примерно так!
krogen
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2016, 20:16
dimone73 писал(а):Подняли в сервисе на подъемнике, таки оказалось защита.
Устала? :roll:
Сообщение ddr512 » 13 мар 2020, 17:45
dimone73 писал(а):Достал этот капот.
Дверной ВАЗовский уплотнитель, что ставят по периметру моторного отсека, отлично сдерживает капот от дребезга. Как бонус, еще и грязь не залетает.
Сообщение LostSoul- » 27 мар 2020, 07:49
dimone73 писал(а):На днях обратил внимание на гул-дребезг из-под капота при торможении двигателем. Повнимательнее посмотрел-послушал. При сбросе газа около 2100 оборотов начинался гул, как кривые тормозные диски. Но диски то тут не при чем - все зависит от оборотов двигателя. На 5 передаче машина по инерции катится на передаче охотнее и сбрасывает скорость медленно, гул нарастает медленно и тише. На 4 погромче, на 2 и 3 вообще громко, на 1 в основном при совместном торможении двигатель+тормоза. Небольшой расколбас при трогании начался с дребезгом. На холостых почти не слышно. Логика подсказывала: защита либо глушитель, возможно устала задняя опора двигателя, ну может подшипник еще какой...
по описанию имею нечто похожее , металлический дребезг при сбросе оборотов где то справа моторного отсека. только защиты очень давно на авто уже нету.
пришел к выводу что это вероятно подшипник ГУР накрывается. ( натяжной ролик уже менял , рассыпался в хлам )
LostSoul-
Пред.
