Текущее время: 24 окт 2026, 16:26
Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!
Re: Стуканул мотор из-за глупейшей вещи - смешно!
Сообщение NarimanSPb » 26 фев 2022, 18:45
Reno777 писал(а):И ошибка желтая вроде по давлению маслу двигателя загорелась.
Вроде в огороде!
А открыть капот и посмотреть трудно что-ли? :brainy
Думаю что шкив коленвала ОТКРУТИЛСЯ или РАЗВАЛИЛСЯ!!!
Сообщение iamsergei » 26 фев 2022, 18:57
Евгений Ш писал(а):
мытарь писал(а):Масляное голодание
И лампочка давления масла не загоралась?
Вроде в огороде!
:brainy
Что же так злобно? Есть такая поговорка: о случившемся факте не фига жалеть. Завтра посмотрит. Его автомобиль, разберётся
iamsergei
Сообщение NarimanSPb » 26 фев 2022, 19:25
iamsergei писал(а):Что же так злобно? Есть такая поговорка: о случившемся факте не фига жалеть. Завтра посмотрит. Его автомобиль, разберётся
А чего тут злобного? Это ирония! Разве есть такая - желтая ошибка по давлению маслу двигателя?
Человек спрашивает, а "диагноз" как раз и зависит от "правильных" симптомов которые он может указать, рассказать.
Есть еще вариант - НЕ РЕАГИРОВАТЬ на проблему этого человека. :acute
Сообщение iamsergei » 26 фев 2022, 20:24
Совет открыть капот-это не реакция.
iamsergei
Сообщение Reno777 » 26 фев 2022, 21:35
Вроде в огороде!
По ошибке - желтый значок двигателя замигал. Там некогда было разбираться ) застучало, Замигало, аварийку, заглушил, скорость падать начала, сзаади пропустили, и съехал на правую полосу и в отворот удачно попался ) Может секунды, может пол минуты заняло все мероприятие) сейчас не вспомнить)
Открыл конечно, под капотом хорошо все, сухо.
постоянное торможение двигателем вроде не рекомендуется
https://yandex.ru/turbo/kolesa.ru/s/art ... tak-li-eto
Последний раз редактировалось Reno777 27 фев 2022, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 27 фев 2022, 01:30
NarimanSPb писал(а):Думаю что шкив коленвала ОТКРУТИЛСЯ или РАЗВАЛИЛСЯ!!!
Обидно будет если раскрутился, я знал что так бывает, видос
смотрел, не помню, но вроде надо гайку крепить фиксатором резьбы, т.к. есть случаи гнутых клапаном из-за отрутившейся гайки. Или ошибаюсь, вроде в видосе открутилась какая-то гайка не закрученная, ее зажевало в ремень, ладно не помню точно историю)
Сообщение Reno777 » 27 фев 2022, 02:35
Звук такой был я думал шатуны стучат ломаются и треск металла)
Сообщение Foenstein » 27 фев 2022, 21:36
Reno777 писал(а):гайку крепить фиксатором резьбы
там не гайка, а болт, фиксатор резьбы не надо
на коленвале зубчатое колесо привода грм стоит на шпонке, скорее открутится может шкив ремня генератора, он на конической посадке, если я правильно помню. Болт коленвала рекомендуется менять при каждой замене грм, точнее так: • Обязательно замените болт крепления шкива коленчатого вала.•
Я собственноручно менял комплекты грм в 2017 и 2021 году... болт не менял
Сообщение Reno777 » 28 фев 2022, 13:52
Сказали Свеча вылетела, вкрутили и все окей. Не поверил конечно пока сам не увидел, вся пыль на месте, ничего не снимали, и ошибка зажигания по 3-му цилиндру. Сам как-то не заметил в стрессе, двигатель как обычно выглядел, а свечи шевелить я не догадался. Тем более такой хруст стоял и удары.
Надо все свечи проверить, мало ли. Мне их мастер в области менял, 4 января видимо тормозил, масла 600 грамм лишнего залил, свечи не продул, двигатель жестко троил и закашлялся.) Впринципе понимаю, плохо проконтролировал, сам седня с квадратной головой, )
Масло черное 14 т км заодно поменяли.
Корпус воздушного фильтра еще пошатывается, я болты протянул туго, но все равно двигает корпус, сказали так у всех логанов.
Сообщение 3dmax » 28 фев 2022, 14:41
Reno777 писал(а):Корпус воздушного фильтра еще пошатывается, я болты протянул туго, но все равно двигает корпус, сказали так у всех логанов.
Он на резинках, жесткой фиксации не имеет. Прям как наш рубль сейчас. :lol:
Сообщение 3dmax » 28 фев 2022, 14:45
Reno777 писал(а):Тем более такой хруст стоял и удары.
При откручивании свечи нет ни хрустов, не ударов. Только звук вылетающего из свечного отверстия воздуха.
Когда у нас на 408 Москвиче свеча вылетела из головки по причине срыва резьбы, мы ещё несколько десятков км на трёх цилиндрах до места назначения проехали. И ничего. Просто машина звуки как паровоз издавала.
У страха глаза велики (с).
Сообщение Reno777 » 28 фев 2022, 17:48
видео глянем с рега что там за пш пш пш гудки были, )) Мне интересно, так ли всё спокойно было, без резких движений)
Как я помню звук как колеса от паровоза стучат, и с ударами.
А когда еще и на секунды завел двиг при буксировке, там вообще жесть была с хрустами, может показалось, но даже таксист испугался. )
Сообщение Reno777 » 28 фев 2022, 21:27
я не верил что глаза у страха велики) На 19 секунде хлопок, https://youtu.be/VvzKzrQM2Kc?t=17
Камера рано выключилась когда заглушил двигатель, вобще-то должна минуту записывать.
зимой подключил регик к предохранителю магнитолы, чтоб включался с ключа, а то разрядился акум в мороз)
Сообщение 3dmax » 02 мар 2022, 00:17
Reno777 писал(а):я не верил что глаза у страха велики) На 19 секунде хлопок
Хлопок - свеча вылетела. А потом как раз классический звук езды без свечки. :wink:
ПыСы. Неужели какого нибудь захудалого мопеда в детстве не имели и никогда свеча на ходу не вылетала? :brainy
Сообщение Reno777 » 03 мар 2022, 10:35
Было дело) Но тут двигатель по звуку как застучал и я даже не сомневался.
Пред.
