Текущее время: 26 окт 2026, 13:03
не понятный звук при разгоне в натяг
Re: не понятный звук при разгоне в натяг
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2012, 18:05
doramirus123 писал(а):звук стал намного тише после заливки 95
doramirus123 писал(а):а что делать?
Зазоры клапанов еще отрегулировать, и будет нормально. 8)
Сообщение семигор » 02 сен 2012, 22:55
omix08 писал(а):под словом "внатяг" имеют ввиду движение на предельно малых оборотах.
спасибо.
Т.е. речь идёт о нерасчётном (нештатном, вредном, опасном) режиме работы двигателя, который по сути должен вызывать постоянную детонацию.
Теперь понял.
Сообщение doramirus123 » 04 дек 2013, 14:06
ух время летит,теперь начал загораться чек ,мультитроник пишет ошибка детонации(((
95 заливал таже фигня(
датчик детонации в экзисе 600р стоит(((((
приживальщика так и не нашол(
doramirus123
Сообщение Derri » 04 дек 2013, 14:59
doramirus123
А может быть датчик детонации на Вашем болиде и раньше был не совсем "в разуме"? Я у себя подобных звуков не замечал, хотя разгоняюсь обычно "не в натяг"
Сообщение doramirus123 » 05 дек 2013, 10:26
Derri писал(а):doramirus123
а прошивка от пауля?
doramirus123
Пред.
