Текущее время: 24 окт 2026, 16:25
стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходу
Re: стуки в двигателе K4M 690 на холостом ходу
Сообщение Ирина11 » 26 сен 2020, 19:25
Здравствуйте ребята! У меня такая проблема... Рено логан у меня первого поколения и двигатель 1.4. Пробег 240 тысяч. Взяла машину месяц назад, так вот при непрогретом двигателе все нормально, как прогреется слышны стуки или цоконья, в общем нестабильно работает... Куда лезть, что может быть?
Ирина11
Сообщение Олег М. » 27 сен 2020, 05:06
1,4 это К7J.
Сообщение Kuzovok » 27 сен 2020, 10:12
Ирина11
Может быть все что угодно. Лампа давления масла не мигает на прогретом двигателе?
Kuzovok
Сообщение Ирина11 » 27 сен 2020, 17:28
Kuzovok писал(а):Ирина11
Лампа не мигает....может клапана регулировать нужно?
Ирина11
Сообщение B-52 » 27 сен 2020, 20:22
Ирина11 писал(а):Здравствуйте ребята! У меня такая проблема... Рено логан у меня первого поколения и двигатель 1.4. Пробег 240 тысяч. Взяла машину месяц назад, так вот при непрогретом двигателе все нормально, как прогреется слышны стуки или цоконья, в общем нестабильно работает... Куда лезть, что может быть?
Клапана регулировать. Винты в коромыслах могут быть изношены, снять ось коромысел и осмотреть.
B-52
Сообщение Foenstein » 28 сен 2020, 00:19
Ирина11 писал(а):как прогреется слышны стуки или цоконья, в общем нестабильно работает... Куда лезть, что может быть?
похоже, надо регулировать зазоры впускных/выпускных клапанов
Сообщение Kuzovok » 28 сен 2020, 23:22
Ирина11 писал(а):Лампа не мигает....может клапана регулировать нужно?
Я бы попробовал. Это несложная процедура.
Kuzovok
Сообщение Foenstein » 30 окт 2021, 15:44
Мотор 1.4 K7J 710 пробег 186 500 км
недели две назад, после замены катализатора появился стук в моторе на холостых. Частота стука раза в 2-3 ниже, чем частота вращения коленвала. Причину пока не нашел. Но похоже стук идет из центра блока цилиндров.
При повышении оборотов стук пропадает
в интернетах почитал, некоторые так ездят по году всё пересмотрели, но причину так и нашли
Сообщение Foenstein » 30 окт 2021, 16:48
dimone73 писал(а): 1.4 K7J 710 = 86 290 руб
цена нормальная, тут столько за работу возьмут по замене :mrgreen:
Сообщение Foenstein » 30 окт 2021, 17:17
зачем же такая контрабанда, туда сюда курьеры с Питера ездят.
Через месяц к нам с РФ привезут заказанный мотор с фазным ротором 7,5 кВт 4MTH-132-LB6 , вес 120 кг примерно
Сообщение Foenstein » 30 окт 2021, 17:38
dimone73 писал(а):RENAULT 6001549085
ничесе, в Харькове он 4000 евро стоит :shock: А В Испании 6000
https://avto.pro/part-6001549085-RENAULT-974/
Сообщение Foenstein » 06 ноя 2021, 00:39
стук при оборотах гдето 2500 переходит в гудение шмеля, но после прогрева иногда пропадает.
Я сначала думал, что это жужжание (мопедный звук) издает новый катализатор но теперь не уверен
Сообщение Marina60 » 06 ноя 2021, 19:15
У супруги на сандеро 16кл всегда стук в верхней части на холодном двигателе.
Marina60
Сообщение Foenstein » 10 ноя 2021, 00:10
да, после прогрева стук пропадает. блин, логан был такой комфортабельный автомобиль в плане шума. Задних арок не слышно, мотора не слышно.
А теперь это жужжание на холодном моторе раздражает :(
Сообщение Phantom253 » 10 ноя 2021, 09:52
дв.К4М(Испания) АКП 2011г.в. пробег 53т.км стук на прогретом двигателе, был наверно с самого начала ... напрягает
Phantom253
