SEREGA SAMARA
читайте http://www.propan.ru/forum/viewtopic.ph ... D&start=75
Текущее время: 18 окт 2026, 11:31 Установка вариатора Тритон 618 (ГБО)Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Установка вариатора Тритон 618 (ГБО)Спасибо.Прочитал.Сделал вывод,что углы надо задавать при установке,их значения брать как у Яши.
Re: Установка вариатора Тритон 618 (ГБО)Если, на каких либо оборотах произойдёт отсечка, не волнуемся, (всё нормально), обращайтесь с вопросами (только покажите какие углы ваставленны на карте "пропан"). На карте "бензин" выставил по всей прямой 3,02 градуса, детонация не появилась, но тяга немного возрасла. Сильно с бензиновой картой не балуйтесь, у нас и так углы ваставлены не плохие. Очень сильно правильная работа зависит от качества монтажа, максимально короткие провода - залог успеха. Удачи.
Re: Установка вариатора Тритон 618 (ГБО)Заказал себе вариатор,на днях придет,возник у меня вопрос:как я понимаю,чтоб присоединится к выводам ЭБУ его нужно снять.Так вот я не могу открутить хитрые болты крепления крышки ЭБУ.(сам ЭБУ у меня под крышкой).Как открутить крышку?
Re: Установка вариатора Тритон 618 (ГБО)а в чем сложность откручивания?с помощью молоточка и "бородка" ослабляем затяжку,далее пассатижами откручиваем или берем газовый ключ и откручиваем сразу,болты сделаны специально такими-противосъемные....вам повезло еще ,что крышка ЭБУ есть,на поздних версиях ее упразднили...
Re: Установка вариатора Тритон 618 (ГБО)Спасибо за совет,зубило помогло.Еще пара вопросов:постоянный плюс можно взять с аккумулятора через предохранитель(провод с предохранителем уже есть,идет на ДХО)?Контакты с ЭБУ на ДПКВ 54 минус,24 плюс?Стоит ли сразу углы поменять например как у яши или "заводские" оставить?
см.1 страницу
только путем эксперимента и смотря что, хотите получить на выходе...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
