Текущее время: 12 окт 2026, 21:43
топливный фильтр
Сообщение Ded54 » 14 сен 2007, 00:30
Chainik писал(а):
Ded54 писал(а):задиры на зеркале
содержательно...
:shock: По-правде я не понял...или Вы... Задиры на зеркале в цилиндрах!
Сообщение Chainik » 14 сен 2007, 00:36
Ded54 ну зачем это словоблудие???
повторю, подскажите пожалуйста какие первые симптомы загрязнения топливного фильтра?
Chainik
Сообщение WideProf » 14 сен 2007, 07:42
Ded54 писал(а):А какие симптомы загрязнения возд. фильтра? - задиры на зеркале Так и здесь - вскрытие покажет Это не то, где надо экономить - раз пришло время - меняйте и спите спокойно
Насколько я понимаю, в процессе загрязнения фильтра его фильтрующая способность растёт и достигает 100% - это когда он уже ничего не пропускает :D . Поэтому вряд ли - задиры, скорее - падение мощности в связи с малым объёмом проходящего воздуха (возд. фильтр) или топлива (топливный). Т.е. просрочить замену ЭТИХ фильтров - ничего летального не случиться, просто неприятно. А вот масляный - это ДА! Тут и задиры будут, и стукануть может - масло- то проходит всё хуже и хуже, а значит всё меньше и меньше. ИМХО.
WideProf
Сообщение kapushon » 14 сен 2007, 08:04
Chainik писал(а):подскажите пожалуйста какие первые симптомы загрязнения топливного фильтра?
Машина начинает тупить, не едет на высших передачах, начинает дергаться под нагрузкой, глохнуть.
При этом отлично заводится и "шепчет" на холостых. В особо тяжелых случаях не едет уже и на 2 скорости.
kapushon
Сообщение Chainik » 14 сен 2007, 09:10
WideProf и kapushon большое спасибо!
Ded54 - приношу свои извинения, я думал Вы подшучиваете над чайником.
Chainik
Сообщение Алексей 1976 » 14 сен 2007, 11:43
Есть инфа о том,что в новых авто фильтр тонкой очистки расположен в бензобаке в месте с бензонасосом (надеемся на совесть дилера?). Мой авто выпуска 04.2007.,фильтра внизу нет.
Алексей 1976
Сообщение Ded54 » 14 сен 2007, 15:15
WideProf писал(а): ...это когда он уже ничего не пропускает . Поэтому вряд ли - задиры...
Согласен, фильтр пропускает мало, а воздуха надо много и он (мотор) начинает сосать его из всех щелей, откуда сможет и он идёт уже не очищеный, с пылью и как результат - задиры на зеркале. Не переубеждайте меня , не надо, с -85 по 2000 я их .... ух сколько нарастачивал, всякие повидал :cry:
Алексей 1976 писал(а):Есть инфа о том,что в новых авто фильтр тонкой очистки....
По весне был кРРРупный разговор на эту тему :shock: , советую почитать
Chainik писал(а):на ТО30 забыли поменять топливный фильтр
Вот и ответ на Ваш вопрос - менять то нечего :shock:
Сообщение 3dmax » 14 сен 2007, 15:18
Ded54 писал(а):Вот и ответ на Ваш вопрос - менять то нечего
Не факт. Надо бы озвучить когда произведена машинка, а уже от этого плясать. Фильтр перестали ставить где то с начала нынешнего года. И сдаётся мне, что человек вряд ли накатал эти 30 тысяч за 9 месяцев. То есть машинка то у него скорее всего ещё с фильтром под баком.
Сообщение Ded54 » 14 сен 2007, 15:44
3dmax писал(а):Не факт. Надо бы озвучить когда произведена машинка, а уже от этого плясать.
Согласен, это я логически подумал :oops: :arrow:
Chainik. Регистрация: 26.07.2007
Знавал я человека, так он на новой девятке за пол-года 40 т. намотал :shock: и продал :) Так что я ничему не удивлюсь
Сообщение Donpedro » 14 сен 2007, 15:46
WideProf писал(а):А вот масляный - это ДА! Тут и задиры будут, и стукануть может - масло- то проходит всё хуже и хуже, а значит всё меньше и меньше. ИМХО.
Не совсем правильно. В масляном фильтре имеется клапан, который открывается и пропускает масло напрямую в случае полного загрязнения фильтрирующего элемента. Результат долгой эксплуатации в таком случае действительно может быть :cry:
Donpedro
Сообщение Chainik » 14 сен 2007, 16:31
3dmax писал(а):Надо бы озвучить когда произведена машинка
Машинка - апрель 2006.
Хотел заглянуть, да погода плохая :) да и не зачем вроде уже.
Только забрал фильтр - покрытие тонкий сплав, типа алюминий.
Как найду эстакаду – поменяю, в запасе ещё 300км до 30т
Chainik
Сообщение Ded54 » 14 сен 2007, 16:52
Chainik писал(а):Машинка - апрель 2006.
Хотел заглянуть, да погода плохая...
СтоИт, Вам повезло... :wink: Загляните сюда и сюда - много интересного... :!:
Сообщение Chainik » 14 сен 2007, 17:02
Ded54 писал(а):Загляните сюда и сюда - много интересного
да уж, читал... с интересом, почти как триллер, особенно когда потеряли его в новой бибике :)
Chainik
Сообщение Vantov » 17 сен 2007, 07:27
Алексей 1976 писал(а):Есть инфа о том,что в новых авто фильтр тонкой очистки расположен в бензобаке в месте с бензонасосом (надеемся на совесть дилера?). Мой авто выпуска 04.2007.,фильтра внизу нет.
Машина Май 2007, фильтр отсутствует, будем надеяться на совесть дилера что заменит.
Vantov
Сообщение Горец » 17 сен 2007, 08:45
из моей соседней темы:
На ТО кстати пришлось выбивать замену топливного фильтра. По словам сервиссменов сейчас действует положение Рено о замене фильтра по мере загрязнения, без конкретного пробега. Это как раз фильтры, ктр находятся в баке. Пришлось МНЕ ИМ рассказывать, что на машинах до июля 2006 г. фильтр находится снаружи и на такие машиы на сервис-рено.ру есть отдельная страничка, где замена фильтра прописана на 30 000 км. Только третий сотрудник был в курсе и без проблем оформил положенный заказ-наряд. Первые два мягко отшивали от положенной операции. Вобщем неплохо самому знать положенные работы и при необходимости "качать права".
Горец
