Текущее время: 26 окт 2026, 16:10 Шум двигателя при заводкеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
А что проверять? Натяжка устанавливается спецприбором. Я могу проверить только никуда ли он не делся, ну и явный износ или явно маленькую натяжку
Странный шумВсех с Наступающим Новым годом:) Вообщем у меня следующая проблема, завожу машину на стоянке, машинка стоит двигатель работет,выхожу с машины, а справа под капотом слышится звук похожий на шуршание или шелест, немного пшелестит или пошуршит пропадет, потом вроде как опять пошуршит пропадет, как поездишь вроде незаметно что такое может быть? Пробег 1479 км машина новая
Re: Шум двигателя при заводкеЭто шелестит справа ремни привода навесных элементнов, или ремень ГУРа, или да много что может быть или .. лучше болтик забить
Re: Шум двигателя при заводкеСпасибо
Даже гуманитарию нетрудно подтянуть один болтик, я думаю. А лучше все четыре на всякий случай.
Лучше не ждать весны, а подтянуть как можно быстрее, а то, я думаю, к весне одним "болтиком" можно будет не обойтись. Ну, а шелест или другие какие звуки при заводке... я уже полтора года эксплуатирую машину и пришёл к выводу, что все посторонние звуки из-под капота временное явление, если своевременно проверять состояние машины, то и не стоит заморачиваться.
Re: Шум двигателя при заводкеПри температуре воздуха минус 10 и ниже (при заводке),слышен один явно металлический щелчек!При пуске прогретого двигателя-ок!Пробег-44000км,ЕХ-1,6+конд.??????????
Не в тему конечно, но откуда там 4 болта? Там один торкс на 40 вроде крепление к кузову, и две гайки на 10 крепление к двери. Или вы все четыре двери имели ввиду?
Re: Шум двигателя при заводкепри заводке с утра. звук резкий, громкий, секундный; и не скрип, а как будто что-то оторвали от металла. на горячую звука нет.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
