Текущее время: 15 окт 2026, 06:49
Сгнило крепление глушителя
Сообщение СЕРГЕИЧ » 27 авг 2009, 16:51
И у меня забрынчало, примерно месяц назад (авто 2005г.в.), купил два хомута типо Norma в хозмаге, и притянул уголок к трубе, самО отцентровалось как надо, ну а если ослабнет сварщик сказал, что подварит.
Спасибо коллеги за консультации.
СЕРГЕИЧ
Сообщение maslen » 27 авг 2009, 20:40
а я вообще ни чего не делал когда отвалилось крепление - просто выташил опору из резинки(чтобы по трубе не дцынкало) и все, так езжу уже год.
maslen
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 окт 2009, 22:42
И меня нагнало это отгнившее крепление. Сегодня вышел с работы, завел машину, а из под нее какой-то звук металлический. Подергал за глушитель - ну точно, бряк от нее. Когда домой ехал, думал что сейчас весь выхлопной тракт на асфальт вывалится - и бряколо, и бухало. :lol: В гараже глянул - точно, отвалился кронштейн от трубы. Буду притягивать хомутами. Похоже, слабым местом эта точка оказалась.
Сообщение Ded54 » 20 окт 2009, 22:46
Надо бы и мне туда глЯнуть - четвёртый год пошёл... :?
Сообщение Sergren » 20 окт 2009, 22:48
Ded54 писал(а):Надо бы и мне туда глЯнуть - четвёртый год пошёл... :?
Глянь, потому как и у меня отвалилось. Не вижу смысла заморачиваться сваркой, честно говоря. Хомуты форева.
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 окт 2009, 23:13
Сегодня захомутал среднее крепление глушителя. Взял 2 хомута, но среднему креплению достался только один - там и одного хватает - он в аккурат посередине выемки под скобу ложится и фиксирует надежно. Да к тому же посмотрел-посмотрел на переднее крепление и как-то мне его состояние не очень понравилось, поэтому второй хомут пустил на переднее крепление. Тепреь на кочках перестало бУхать снизу...
Сообщение Soso » 24 окт 2009, 23:41
Зфгд_ШШ писал(а):В гараже глянул - точно, отвалился кронштейн от трубы. Буду притягивать хомутами. Похоже, слабым местом эта точка оказалась.
Аналогично! :wink: Притянули мне это дело хомутами... Не бренчит пока больше 8)
В переднем креплении один из прутков уже треснул...
Soso
Сообщение Bstr » 01 ноя 2009, 19:11
Так ведь никто и не написал точных размеров хомутов :o
Заглянул сегодня под машину - тоже оторвалося. Заехал на Фучека, а там этих хомутов :shock: ... под десяток с интервалом 5мм. Благо всего по 25р. Взял, чтоб не думать, 4 шт. разных размеров, буду примерять. А ведь ничего не бренчало. Если б не форум, жил бы спокойно. :D
Bstr
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 ноя 2009, 20:25
Bstr писал(а):...Если б не форум, жил бы спокойно. :D
Щас я вас еще ненмого попугаю :wink: Проверьте еще переднее крепление, возможно, оно там только на одном прутке держится :shock:
Сообщение Макар » 02 ноя 2009, 07:48
Ну и какой-же все-таки точный размер хомута :shock: , а то тоже уже четвертый год пора запасаться :D .
Макар
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 ноя 2009, 12:09
Макар писал(а):Ну и какой-же все-таки точный размер хомута :shock: , а то тоже уже четвертый год пора запасаться :D .
40-60 мм полне хватит. я купил 50-70 и сантиметра 4 ленты в итоге оторвал за ненадобностью
Сообщение Макар » 03 ноя 2009, 09:45
Зфгд_ШШ писал(а):40-60 мм полне хватит. я купил 50-70 и сантиметра 4 ленты в итоге оторвал за ненадобностью
Спасибо, прикуплю при случае. :)
Макар
Сообщение vsit » 03 ноя 2009, 10:08
Если не трудно, кто следующий будет делать, то фото пожалуйста в студию до хомута и после.
vsit
Сообщение Jorj » 03 ноя 2009, 20:41
vsit писал(а):Если не трудно, кто следующий будет делать, то фото пожалуйста в студию до хомута и после.
Это именно тот случай, когда неправильно сделать практически невозможно. Покупаете 2-а хомута, желательно не левак, лезете под машину, смОтрите с умным видом на это безобразие секунд 20-ть (должно хватить :D ), и за пару минут ставите по одному хомуту на передний и средний кронштейн. Для эстетов рекомендуется по 2-а хомута на каждое крепление. Всего и делов :wink:
Jorj
Сообщение Bstr » 03 ноя 2009, 21:04
Примерно так, до и после:
Изображение Изображение
Результат мне не понравился, хомут теперь оказался тем местом за которое всё будет цепляться, самая низкая точка. Но пока оставил так. Потом подумаю.
Bstr
