Текущее время: 26 окт 2026, 14:16
Течь топливной трубки
Сообщение 103 » 12 сен 2010, 19:14
спасибо, завтра первым делом в магазин :D
103
Сообщение Ded54 » 12 сен 2010, 19:26
БОРЕЦ писал(а):...пользовали такой в масле, растворяется.
...что видел то и написал.
Контрабандный товар... :roll: ИМХО.
Вы уж пишите что такое ПЭД-ы.
И в крышке и в поддоне тоже открытый контакт...
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2010, 19:30
103 писал(а):там вроде пишут, что трубка сплошная, неразборная, от бака до рампы?
103 писал(а):но чувствую, что цифры будут грустные
Да... К сожалению, сплошная...
6001549368. Около 2000р. в экзисте...
103 писал(а):если попробовать наложить бандаж
Может вырезать проблемный кусок. Вставить медную (стальную) трубку по внутреннему диаметру и на хомуты? ИМХО - надежнее, чем бандаж... :roll:
Сообщение БОРЕЦ » 12 сен 2010, 19:36
Ded54 писал(а):Контрабандный товар... Rolling Eyes ИМХО.
ПЭД - погружной электродвигатель, для нефтянки. На счет подделки сомневаюсь.
БОРЕЦ
Сообщение Олег М. » 12 сен 2010, 19:37
Nick_2141 писал(а):Вставить трубку
Тоже хотел предложить, да подумал, что хомута на такой диаметр не найти. Ну, я по крайней мере не видал.
Сообщение bob292 » 12 сен 2010, 19:41
К чему такая паника , вы же сами знаете ответ :
103 писал(а): срезать часть трубки и поставить шланг, зажав на концах хомутами?
Поищите маслостойкий шланг внутренним Ф8 мм в магазинах и по два хомутика на каждый конец для верности , хотя я ставил по одному - проблем небыло .
bob292
Сообщение БОРЕЦ » 12 сен 2010, 19:43
Мне кажется, что лучше запоять, чем трубку обжимать, пайка крепче будет держать, правда надо будет трубку снять.
БОРЕЦ
Сообщение Олег М. » 12 сен 2010, 19:45
БОРЕЦ
Пайка пластика в ответственном месте - не вариант.
Сообщение БОРЕЦ » 12 сен 2010, 19:48
omix08 писал(а):Пайка пластика в ответственном месте - не вариант.
Извиняюсь, я думал трубка металлическая.
БОРЕЦ
Сообщение Алексей 1976 » 12 сен 2010, 19:57
[quote="103"]
а еще говорят что кроилово приводит к попадалову. ну чесслово с огнем играете!
Алексей 1976
Сообщение bob292 » 12 сен 2010, 20:00
Алексей 1976 писал(а):с огнем играете!
Какой огонь ? 3 кг давление - не смешите .
bob292
Сообщение Алексей 1976 » 12 сен 2010, 21:15
не в давлении дело.пары топлива воспламеняются.можно предложить бандаж из капроновой нити и эпоксидной смолы.дешево и сердито.
Алексей 1976
Сообщение 103 » 13 сен 2010, 09:44
Алексей 1976 писал(а):бандаж из капроновой нити и эпоксидной смолы.дешево и сердито.
а в 2х словах можно описать сам процесс? никогда такую штуку не делал
:oops:
103
Сообщение Алексей 1976 » 13 сен 2010, 12:58
обезжирить участок.промазать эпоксидкой.намотать капрон виток к витку.п омазать смолой.снова капрон и снова смола.3-4слоя будет достаточно.
Алексей 1976
Сообщение 103 » 13 сен 2010, 13:56
Алексей 1976
вы имеете в виду обычную капроновую нить, продающуюся в любой галантерее? или это что-то особенное, что можно встретить только в спец.магазинах?
сори, за глупые вопросы, но лучше уж спросить чем потом ... :roll:
103
