Текущее время: 25 окт 2026, 19:45
Уровень масла в двигателе
Re: Уровень масла в двигателе
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2011, 00:21
Vlad L писал(а):...
КККК это что?
Вообще-то это оффтоп ;) но скажу - это такая хреновина, подъезд к которой тщательно замаскирован. Но я его разгадал 8)
Re: неисправность системы управления двигателя
Сообщение Rodoslav » 12 фев 2011, 23:44
Машину эксплуатирую год, проехал 28500 км. Проблем до сей поры не было. Случилось следующее: В утренний морозный день, при старте двигателя упорно не хотела гаснуть лампочка датчика масла в картере. Посмотрев уровень масла(на минимуме), попробовал снова завести мобиль, в этот раз лампочка погасла но не сразу. Позвонил в дилерский центр (Рольф-Лахта), сообщил о проблеме решил на свой страх и риск доехать до него с целью диагностики. При разговоре с мастером было решено пройти очередное ТО заодно и сделать диагностику. По прошествии 3 -х часов времени мастер изложил проблему: "В двигателе оставалось около 800 грамм масла в рабочем состоянии, а остальное закоксовалось в двигле, якобы из-за некачественного бензина". Двигатель нужно диагностировать не исключено, что придется капиталить. При том, что машина ехала до сервиса абсолютно нормально и ни каких симптомов поломок не было.
Мой друг, профессиональный автослесарь, пояснил по сути проблемы, что из за некачественного бензина может быт все что угодно кроме закоксовки масла в двигателе, и скорее всего проблема в некачественном масле, и проблема решается, банальной промывкой двигла и сменой масла.
Машина стоит у оф. диллера, ждет решений со стороны старшего мастера.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и может ли подсказать пути решения?
Rodoslav
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 фев 2011, 23:54
Rodoslav писал(а):....
Машина гарантийная, так что ждите решения инженера по гарантии. Если ТО проходили вовремя и у официалов, беспокоится не о чем. Если пойдут в отказ, требуйте письменного отказа. И помните, что вы можете обратится по гарантии к любому официальному дилеру
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 12 фев 2011, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 12 фев 2011, 23:58
Rodoslav писал(а):Мой друг, профессиональный автослесарь, пояснил по сути проблемы, что из за некачественного бензина может быт все что угодно кроме закоксовки масла в двигателе, и скорее всего проблема в некачественном масле, и проблема решается, банальной промывкой двигла и сменой масла.
Друг прав отчасти.
Из-за хренового бензина с маслом вряд ли могло что случится.
А вот брать и сразу промывать двигатель нельзя. Надо, как минимум, скинуть клапанную крышку и глянуть, в каком состоянии система смазки и что вообще с маслом. Если оно как пластилин, то промывать двигатель бесполезно. Хотя это редкий случай.
Rodoslav писал(а):Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и может ли подсказать пути решения?
Машина на гарантии? ТО проходили у дилера? Тогда это их проблема и головная боль. Пусть хоть капиталят двигатель, хоть его меняют, а масло должно быть в норме, лампа масла не гореть. В общем гарантийный ремонт, ни копейки не платим. Если всё валят на бензин - обращение в общество защиты прав потребителей, письма и звонки на Автофрамос( завод-производитель), досудебная претензия и в самом худшем случае суд.
Если же гарантии уже нет ( хотя как нет, машине ведь год ), то забираем машину и гоним в провереный, хороший сервис. Это для начала. А там, если ребята грамотные, сами разберутся, что делать.
Сообщение 3dmax » 13 фев 2011, 00:00
Зфгд_ШШ писал(а):Машина гарантийная, так что ждите решения инженера по гарантии. Если ТО проходили вовремя и у официалов, беспокоится не о чем.
Как бы не так, Павел.
Эти снусмумрики запросто начнут валить всё на бензин, погоду, давление на Марсе. На всё, что им взбредет в голову, лишь бы не признавать, что сами вместо масла на одном из ТО напихали литола в двигатель экономии ради.
Сообщение 3dmax » 13 фев 2011, 00:01
Кстати, подумал тут.
Недобросовестные дилеры часто не меняют масло на ТО. Это абсолютно точно известно. Если в этом случае было тоже самое, то масло могло банально угореть за почти 30000 пробега. Тогда требуется обычная замена масла и ничего более, никаких ремонтов.
Не, ну морду дилеру в данном случае тоже стоит набить. Но это уже по желанию.
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2011, 00:08
3dmax писал(а):.... что сами вместо масла на одном из ТО напихали литола в двигатель экономии ради.
Константин, у официалов в неделю уходит пара 208 литровых бочек масла. С трудом верю, что ради экономии 3-х литров зальют нигрол какой-нибудь.
Сообщение 3dmax » 13 фев 2011, 00:11
Зфгд_ШШ писал(а):Константин, у официалов в неделю уходит пара 208 литровых бочек масла. С трудом верю, что ради экономии 3-х литров зальют нигрол какой-нибудь.
Значит тупо не меняли масло.
Ещё варианты есть?
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2011, 00:13
3dmax писал(а):Кстати, подумал тут.
Недобросовестные дилеры часто не меняют масло на ТО. Это абсолютно точно известно. Если в этом случае было тоже самое, то масло могло банально угореть за почти 30000 пробега...
На годовалой машине? "Это вряд ли" (с) У меня Мурке 6-й год и угар масла отсутствует как класс вообще - от ТО до ТО уровень масла не снижается
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2011, 00:14
3dmax писал(а):Ещё варианты есть?
Смотреть надо ;) Тем более что машина питерская.
Сообщение 3dmax » 13 фев 2011, 00:19
Зфгд_ШШ писал(а):от ТО до ТО уровень масла не снижается
А это как ездить.
При езде на оборотах близких к отсечке угар есть, проверено.
А ещё сальник может течь.
А ещё...
Зфгд_ШШ писал(а):Смотреть надо
точно. :lol:
Сообщение Nick_2141 » 13 фев 2011, 00:19
Сервисмены мудрят, к гадалке не ходи. :arrow: Пусть устраняют всё по гарантии. Надо их дожимать...
Сообщение Sergren » 13 фев 2011, 00:26
Изначально нормальное масло не закоксовалось бы за 30 тыков. Нам же не советское масло заливают, а Эльф. Слипается только дерьмо. У моего друга недавно паленое масло в Логане превратилось в солидол, сам видел. Надо промывать двигатель и заливать нормальное масло.
Сообщение Sergren » 13 фев 2011, 00:28
Rodoslav писал(а):Позвонил в дилерский центр (Рольф-Лахта), сообщил о проблеме решил на свой страх и риск доехать до него с целью диагностики. При разговоре с мастером было решено пройти очередное ТО заодно и сделать диагностику. По прошествии 3 -х часов времени мастер изложил проблему: "В двигателе оставалось около 800 грамм масла в рабочем состоянии, а остальное закоксовалось в двигле, якобы из-за некачественного бензина".
Развод 100%.
+1.
Удачи!
Сообщение 3dmax » 13 фев 2011, 00:35
Sergren писал(а): У моего друга недавно паленое масло в Логане превратилось в солидол, сам видел. Надо промывать двигатель и заливать нормальное масло.
Такой двигатель категорически нельзя промывать. Этот солидол забьёт все масляные каналы и пиши пропало.
