Текущее время: 17 окт 2026, 17:43
Замена прокладки приемной трубы.
Сообщение Жывучий » 19 ноя 2010, 10:24
AlexBJ
ааа, понял
да труба и так нормально в сторону отводится
Жывучий
Сообщение Абракадавр » 20 ноя 2010, 14:10
А как шумит дрыгатель, если прокладка накрылась? Сосед по гаражу сказал, что у меня звучит как дизель.
Абракадавр
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2010, 14:14
Абракадавр писал(а):А как шумит дрыгатель, если прокладка накрылась? Сосед по гаражу сказал, что у меня звучит как дизель.
Когда начинает сечь выхлопной тракт, то звук не как у дизеля, а как у сракерской десятки с прямотоком. В общем ни с чем не спутаете. Рычит громко при добавлении газа.
Сообщение Абракадавр » 20 ноя 2010, 14:29
Понятно. Бум копать в другом месте.
Абракадавр
Сообщение AlexBJ » 20 ноя 2010, 16:21
Абракадавр
Реветь как прямоток не будет - погромче будет на малых оборотах.. и будет противный скрип при трогании с места..
AlexBJ
Сообщение Абракадавр » 20 ноя 2010, 17:14
Скрипа нету.
Абракадавр
Сообщение Жывучий » 20 ноя 2010, 17:19
попробуйте на нейтралке нажать сцепление - если звук пропадет, то это много раз обговоренный дизельный рокот КПП
Жывучий
Сообщение Абракадавр » 20 ноя 2010, 20:25
Да не, про коробку я знаю.
Абракадавр
Сообщение Serega47rus » 20 ноя 2010, 20:36
При полхой прокладке звук как будто....
в жестяной банке, в такт выхлопу елозят стальной проволокой. Негромко.
Еще можете открутить экран над штанами и посмотреть, если со следами копоти, то прокладка тю-тю.
А скрипит оно не всегда. Зависит от того как дергается дрыгатель.
И еще есть ощущение, что после замены прокладки движок стал более тяговитым на низах. Хотя это скорее всего связано с заменой сцепления. Четче ощущается момент включения передачи, соответственно четче дозируешь газ - лучше едет.
Serega47rus
Сообщение Абракадавр » 20 ноя 2010, 20:47
Serega47rus писал(а):При полхой прокладке звук как будто....
Могем. Посмотрю.
Абракадавр
Сообщение Serega47rus » 20 ноя 2010, 20:53
А, вспомнил.
Старый дедовский способ. При заведенном моторе, и снятом экране, АККУРАТНО, рукой поводите вокруг стыка, если почувствуете пульсации теплого воздуха, то тю-тю.
ТОЛЬКО АККУРАТНО!!! ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА ВКЛЮЧАЕТСЯ САМ И ВСЕГДА НЕОЖИДАННО!!!
Serega47rus
Сообщение Бродин » 20 ноя 2010, 21:13
Самый дедовский способ,это масла в цилиндр и завести,дым сразу вырывается.Но как на катализаторе отразиться ХЗ.
Бродин
Сообщение Илюха » 20 ноя 2010, 21:17
Бродин писал(а):Самый дедовский способ,это масла в цилиндр и завести,дым сразу вырывается.Но как на катализаторе отразиться ХЗ.
Ну, тут сейчас насоветуют... Не понимаю суть вопроса... Прогар прокладки приемной трубы не услышать невозможно, а если понять не можете, значит с ней все в порядке или еще в порядке... А если есть подозрения, то просто поменяйте ее и спите спокойно. Я тут смотрю, как владельцы Логанов ищут обо что бы себе руки почесать... По ВАЗам соскучились?
Илюха
Сообщение Serega47rus » 20 ноя 2010, 21:21
Илюха писал(а):Я тут смотрю, как владельцы Логанов ищут обо что бы себе руки почесать... По ВАЗам соскучились?
Оффтоп.
Илюха, вы даже представить не можете како они чесались первый год влядения Логаном. После 2-х лет практически непрерывного секса с 20-ти летней Ауди-80. :D :D
Serega47rus
Сообщение Илюха » 20 ноя 2010, 21:24
Serega47rus писал(а):Илюха, вы даже представить не можете како они чесались
Могу, сам с ВАЗа пересел. Но меня УАЗ спасает!
Илюха
