Текущее время: 25 окт 2026, 23:02
Нет искры!!!!!
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 21:54
я так понял надо прозвонить 3 контакт на массу, проверить есть ли питание с реле топлива. Вот только когда там должно быть +12? Первый 2 контакта это управление катушки зажигания, первый 1-4 форсунка, второй 2-3 форсунка, третий контакт + обмотка воспл, инерц выкл -> реле бензонасоса.... информация с CD по электрике.... пожалуйста, кто нибудь проверте это на рабочей машине завтра, и сообщите как должно быть, буду очень благодарен.
Rico
Сообщение боб » 20 мар 2010, 21:55
Rico писал(а):Может это реле системы впрыска барахлит? может? как проверить, что купить взамен?
Вы же пишите что искры нет, а впрыск здесь не при чём.
боб
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 21:57
Я подумал что информация о наличии бензина в баке, попадает на катушку в виде +12 возбуждение
Rico
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 21:59
Если +12 будет на разьеме в катушке, значит мозги под замену? всмысле ЭБУ? если ЭБУ горит то горит полностью как мне кажется, а тут все работет, кроме зажигания.
Rico
Сообщение 3dmax » 20 мар 2010, 22:00
Rico писал(а):Я подумал что информация о наличии бензина в баке, попадает на катушку в виде +12 возбуждение
Неправильно вы подумали. Количество бензина в баке не каким боком не влияет на запуск.
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 22:08
Да нет, я не про это, про то что наличие бензина в баке, т.е. его количество. Типа если бензин есть, то зажигание включаем.
Rico
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 22:09
Контакт B5 на реле, контакт С на катушке. Судя по схеме с СD по электрике.
Rico
Сообщение 3dmax » 20 мар 2010, 22:15
Rico писал(а):Да нет, я не про это, про то что наличие бензина в баке, т.е. его количество. Типа если бензин есть, то зажигание включаем.
Я и с первого раза понял о чем Вы. И повторяю, что наличие ( или отсутствие ) бензина в баке никак не влияет на запуск двигателя.
Скажу проще - с пустым баком искра все равно будет.
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 22:18
Хорошо, а фунция этого реле? + ОБМОТКА ВОСПЛ., ИНЕРЦ. ВЫКЛ. > РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА - дословно обозначение третьего контакта на катушке.
Rico
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2010, 22:22
Rico писал(а):Хорошо, а фунция этого реле? + ОБМОТКА ВОСПЛ., ИНЕРЦ. ВЫКЛ. > РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА
ИМХО - блокировка Иммо (хотя, еще не смотрел).
Как лампочка иммо себя ведет? что блокирует сигналка? есть-ли автозапуск?
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 22:23
Если сигналка блокирут, то стартер не крутит совсем,а тут крутит как заведеный, иммо ведет себя как обычно, зажигание включаешь, лампочка тухнет.
Rico
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2010, 22:28
Rico писал(а):Если сигналка блокирут, то стартер не крутит совсем
т.е. сигналка блокирует только реле запуска стартера? Уверены?
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 22:30
Не она, просто блокирует зажигание, замок зажигания, и при поворте ключа ничего не происходит.
Rico
Сообщение Rico » 20 мар 2010, 22:46
Диллер Рено мне продал датчик положения коленвала с синим колпачком, в логан шопе под таким написано что это для Логан с 2007 года, а у меня 2006 года. Правда у диллера есть данные по авто.....
Rico
Сообщение NarimanSPb » 20 мар 2010, 22:50
Rico
Если сомневаетесь в работоспособности реле насоса и зажигания, то просто временно поменяйте местами с другим. Например с К2, в блоке их 5 штук одинаковых. А вообще в книге от "За рулем" очень подробно написано. Ниже фрагмент.
