Текущее время: 26 окт 2026, 04:39
Пар или дым из под капота?
Сообщение Rhamzes » 11 янв 2010, 16:59
В обед попросил местных водил посмотерть, заглани в теплый бокс, с лампой начали лазить, смотреть. На радиаторе подтеков нет, антифриз (маркером поставил метку) не уменьшился за сутку не на сколько, даже прибавился. Смотрел на холодной машине.
Заметили, мокрое местечко, если стоять перед машиной то слева под радиатором, там типа крепления какого-то внизу, и рукой нащупывается резиный шланг или заглушка. Не понятно. Завтра будем на подъемнике смотеть, снимать защиту. Сегодня подъемник занят.
Rhamzes
Сообщение #Сергей# » 11 янв 2010, 17:08
Rhamzes писал(а):На радиаторе подтеков нет, антифриз (маркером поставил метку) не уменьшился за сутку не на сколько, даже прибавился. Смотрел на холодной машине.
Вы пробку расширительного бачка откройте на холодном двигателе и клапан прокачки,т.е. попробуйте удалить воздух из системы охлаждения,если он там есть.Уровень увеличиться мог из-за воздуха.
А их сначала и не будет.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 11 янв 2010, 17:12
Rhamzes писал(а):Запах есть, слабый, но немного едкий, как будто что-то испоряется.
Запах должен быть сладковатый,но можно и едким обозвать...
kuori писал(а):Снежок это таял и парил, но он растаял
Я тоже когда-то надеялся,что это снежок тает,однако...И течи поначалу не было.
#Сергей#
Странный дым из капота
Сообщение muadip » 22 май 2013, 08:39
Уже не первый раз обращаю внимание на странный "дымок" валящий из под капота... происходит значит так.... Первый раз заметил еще когда авто купил, дым (пар) валил с минуту, открыл капот и НИЧЕГО.... Списал на то что погода была пасмурная и двигатель прогревался... потом как-то прошел год.... и стал по утрам в пасмурную погоду наблюдать как после 10 минут езды начинает идти этот пар, обычно минуты три-четыре и перестает, открывал капот и опять НИЧЕГО, даже не могу понять откуда... выходит откуда-то из под радиатора... что это не опасно?
muadip
Re: Странный дым из капота
Сообщение Mavrik » 22 май 2013, 08:47
Радиатор в сырую погоду намокает, при прогреве парит.
Сообщение Олег М. » 22 май 2013, 08:47
muadip
Антифриз не убывает?
Сообщение muadip » 22 май 2013, 09:13
не обратил внимание, вроде на дисплее четыре полоски всегда показывает.... точней сначала две и вскоре четыре
muadip
Сообщение AlexBJ » 22 май 2013, 09:15
антифриз подтекает на соты радиатора, а потом при заводке разом испаряется, в процессе езды испаряется почучуть - поэтому не видно. но скорее всего влага
кстати если антифриз уходит, то скорее всего подтекает не радиатор, а прокладка термостата - это видно по рыжим отложениям в месте соединения корпуса термостата (если антифриз красный)
AlexBJ
Сообщение super2008meh » 22 май 2013, 09:31
muadip
А кондей присутствует?
Сообщение muadip » 22 май 2013, 09:37
super2008meh писал(а):А кондей присутствует?
есть... использую очень редко и то когда езжу с семьей, обычно один, открываю окна
muadip
Сообщение super2008meh » 22 май 2013, 09:48
У меня периодически он парил - спереди почти по центру капота
Сообщение muadip » 22 май 2013, 09:51
super2008meh писал(а):У меня периодически он парил - спереди почти по центру капота
во-во ... именно по центру
muadip
Сообщение super2008meh » 22 май 2013, 09:59
совсем не страшно :acute
Сообщение muadip » 22 май 2013, 10:02
super2008meh писал(а):совсем не страшно :acute
но диву даёшься встаешь в пробку а на тебя соседи смотрят как ты дымишь и указывать начинают "мол чувак че сидишь, горишь же"
muadip
Сообщение vansandro » 22 май 2013, 16:40
И у меня такое бывало летом, по утрам, несколько раз, когда на работу ехал. Думал что это испарина, результат ночного влажного воздуха. ИМХО.
