Текущее время: 22 окт 2026, 04:47
Троит двигатель
Сообщение DIMA65 » 30 окт 2009, 17:49
kinder писал(а):Насколько я понял у DIMA65 двигатель троит при прогреве ,а дальше работает нормально,
именно так!
Причем дефект пропадающий и вновь возникающий. Пока не побежден :(
DIMA65
Сообщение Аркадичч » 30 окт 2009, 19:05
DIMA65 писал(а): именно так!
Началось ЭТО после 3-го ТО. Маялся с полгода, пока снова не вкрутил "старые" свечи, БЕРЕЖНО сохранённые после этого самого 3-го ТО. Уже месяц, как двигатель при запуске не троит! :P [/b]
Аркадичч
Сообщение Рыжий ЛО » 30 окт 2009, 23:02
У меня после ТО-2 было так же. Сразу поставил старые свечи, и вот уже 8000 км пробега после этого все нормально. Выяснять какая свеча брахлила просто лень, в запасе еще один комплект(после ТО-1). :P
Рыжий ЛО
Сообщение DIMA65 » 01 ноя 2009, 17:33
Свечи самое простое и легко проверяемое. Первый раз появления дефекта после двухмесячной стоянки действительно на одной из свечей появился нарост между электродами свечи. И свечи были одноэлектродные после ТО-2. Двигатель колбасило так что испугавшись он был заглушен и свечи проверены. После возврата свечей с завода (по старой привычке ничего не выбрасываю :D ) все нормализовалось, но время от времени двигатель подтраивает, т е идет пропуск зажигания, но не каждый цикл и только при прогреве. Свечи периодически проверяю, но дело видимо не в них.
DIMA65
Сообщение Аркадичч » 01 ноя 2009, 18:48
DIMA65 Когда на инжекторных ВАЗах появляются ТАКИЕ симптомы, то лечится это снятием одной из клемм с аккамулятора на непродолжительное время. "Мозги" обнуляются и всё становится на свои места. Мой знакомый, который имел десятку 4 годааа. (или она его? :D ) проделывал эту операцию раз в 1-1,5 года
Если не лень заново настраивать магнитолу, часы и пр., можно попробовать...
Удачи!
Аркадичч
Троит двигатель
Сообщение ilia-vodka » 07 дек 2009, 20:47
Начал троить двигатель, сначала не значительно теперь всё хуже и хуже. Поменял свечи, не помогло, поменял воздушный фильтр...таже история...вот думаю съездить на диагностику. у каво что-то было пахожее??
З.Ы. Стал замечать что из выхлопной трубы "плюётся" каплями жидкость, возможно беньзин, это нормально?
ilia-vodka
Сообщение 3dmax » 07 дек 2009, 21:00
ilia-vodka писал(а):у каво что-то было пахожее??
Катушку зажигания на наличие трещин осматривали?
ilia-vodka писал(а):З.Ы. Стал замечать что из выхлопной трубы "плюётся" каплями жидкость, возможно беньзин, это нормально?
Нормально, так как это вода чистейшая.
Сообщение Антоныч » 07 дек 2009, 21:22
3dmax писал(а):Катушку зажигания на наличие трещин осматривали?
Может трещины - это ерунда, а если катушка потекла надо менять? Я вот ездил два года горя не знал Вы написали про трещины и я на своей машине посмотрел, да они есть, но катушка не течет. По течет куплю Вош. Пол года как на моей катушке трещины, проблем с запуском нет, ой бы не сглазить!
Антоныч
Сообщение 26rus » 07 дек 2009, 21:34
Антоныч
ilia-vodka
А промыть инжектор как вариант??
26rus
Сообщение 3dmax » 07 дек 2009, 21:34
Антоныч писал(а):Может трещины - это ерунда
Нет, не ерунда. Трещины и вызывают троение движка на ХХ.
Сообщение Антоныч » 07 дек 2009, 21:39
26rus писал(а):А промыть инжектор как вариант??
Мне предлагали на 20000км ,я отказался, а вот вопрос 3dmax, может подскажете есть подергивания при постоянной скорости в 60-65 км/час ,свечи менял, сетка в насосе чистая, может и в самом деле катушка?
Антоныч
Сообщение 3dmax » 07 дек 2009, 21:41
Антоныч писал(а):может и в самом деле катушка?
Открутите её да посмотрите, делов то на 3 минуты, три болта держат.
Сообщение Антоныч » 07 дек 2009, 21:44
3dmax писал(а):Открутите её да посмотрите, делов то на 3 минуты, три болта держат.
Отручивал уже пол года назад, подложил шайбы как Вы пИсали, трещины были , а катушка не течет. Видимо надо попробовать где 0то достать катушку Бош, но у наших ее нет, покупать пока не буду.
Антоныч
Сообщение 3dmax » 07 дек 2009, 21:47
Антоныч писал(а):а катушка не течет
Ох...
Ну причём тут её течь? Говорю же, треснутая катушка начинает сбоить, от этого троение. Если она у вас потечет Вы вообще никуда не уедите...
Сообщение Антоныч » 07 дек 2009, 21:58
ilia-vodka писал(а):Начал троить двигатель,
Когда именно троит?
Антоныч
