HaFF писал(а):Все-таки катушка зажигания?
Если это так - Вы первым на форуме будете с подобной неисправностью. Не может БЗ сразу весь сдохнуть.
Текущее время: 17 окт 2026, 08:10 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводится
Re: не заводится
Это и смущает, но нет искры на всех свечах... И кстати странно - открутил свечи - они сухие, хотя пытался завести перед этим пару раз и бензонасос работает и бензин идет (снимал шланг перед рампой, бензин оттуда поступает). Придется видимо в сервис тащить...
Re: не заводится
Что-то странное. Маловероятны одновременно эти два события - нет искры и нет бензина... Что-то с ЭБУ?
Re: не заводится
Вообще уже не знаю на что подумать
Re: не заводитсяHaFF
Чтобы исключить окончательно датчик ДПКВ измерте тестером сопротивление на нём.
противоугонок электронных дополнительных- нет случаем?
Re: не заводится
Стоит СтарЛайн А9 вроде, с автозапуском
Re: не заводитсякакие цепи блокирует?
Re: не заводитсядима
вот тут я вообще полный ноль
Re: не заводитсяВсем, кто отозвался - огромное спасибо
Re: не заводится
Да... Это - сильно!
Re: не заводитсяраз в год сдергиваю его,осматриваю.за правило взял...еще ни разу не подвел)
п.с. на черное не едешь в этом году? я бы еще тебе передал) 1 .08 буду по побережью ехать.
Re: не заводитсяДобавлю свой опыт. Вчера отцовский "Логан" отказался заводиться. Стартёр крутится, но двигатель не заводится. Сначала грешили на аккумулятор, но после замены на другой - ситуация не изменилась. В итоге выяснил, что сгорел предохранитель из монтажного блока в салоне (F29 на 15A). Он отвечает за центральный замок, аварийную сигнализацию, указатели поворотов, стеклоочистители, диагностический разъём системы управления двигателем. Выявил поломку так: нажал на "аварийку" - не работает, включил поворотник - не работает, включил стеклоомыватель - работает. Сразу стало понятно, что виноват предохранитель.
Re: не заводится
если одним словом,то он отвечает за питание ЦЭКБС,а без него машина ес-но не заведется ![]()
Re: не заводитсяПри включении зажигания бензонасос гудит.
На горячую заводится нормально. На холодную (+10 +20 градусов) крутит стартер, вспышек нет. При выключении зажигания иногда в самый последний момент проскакивает искра. Если это происходит, то с большой долей вероятности в следующий подход к стартеру заведётся. Куда в первую очередь стоит копать?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
