Клапана регулирую регулярно. Повторюсь, двигатель на бензине работает как часы.
Буду обращаться к установщикам.
Текущее время: 17 окт 2026, 01:27 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Клапана регулирую регулярно. Повторюсь, двигатель на бензине работает как часы.
У меня такая проблемка вылезла сразу после установки причина оказалась в том что рампа с фосунками касалась перегородки моторного отсека и звук от работающих форсунок передавался на корпус легким дизельным звуком причем при наборе скорости он был более дробным, посмотрите мож у вас за 45 тык ослабло крепление рампы или она касается чего нибудь.
Интересуют отзывы тех, кто установил себе на двигатель http://avant-gaz.ru/novosti/
Это в Европах
У нас в азиях-она более низкая-из-за низкой теплотворной способности газа...
Именно так все и было. Газовая рампа задевала трубки кондиционера. Теперь этого звука нет. Спасибо.
Л-Д-В
Не скачивается уже увы Возможно перезалить, или дать другую ссылку?
а что вас конкретно интересует по установке,я сам ставил без этой ссылки и могу помочь если что...
Интересует максимально подробная инструкция по установке в картинках: что где крепится, как и т.д. Даже если сам ставить и не решусь (наиболее вероятно), то хоть смогу установщиков проконтролировать/подсказать.
Особенно интересно на данном этапе закрепление баллона в багажнике и вывод трубок из него. p.s. баллон обычный (не тор).
Для баллона надо в днище 2 дырки пропилить диаметром 20-30мм. В дырки крепятся пластиковые втулки, на втулки надеваются рукава аварийного газоотвода от блока заправочной арматуры. Через рукава идут медные трубки под днище.
А сам балон к чему крепится? На фотографиях которые удалось найти - видно, что балоны держатся металлическими стяжками. Не понятно к чему эти стяжки сами крепятся.
Я посмотрел у себя - средняя поперечина на заднем сиденье недостаточно прочная чтобы баллон к ней крепить. Снизу вроде есть куда зацепиться, но надо какой-то каркас для этого городить? Куда вверху цепляться тоже не особо понятно.
Прочнее продумывайте крепление, особенно если не тор в нише багажника, а то в случае въезда в авто сзади (не дай бог конечно, но всякое бывает) баллон пассажиров ваших сзади на передние места рассадит
Недалек тот день, когда кончится гарантия. Начал ломать голову на предмет установки ГБО. По роду предыдущей работы был связан с контролем качества топлив, как бензина, так и газа. Есть газ топливный, а есть топливный коммунальный. Последний гораздо дешевле и дотируется. Так вот, не знаю как в Москве, но в Ульяновске на АГЗС продают только "бытовой" газ. Разница по характеристикам представлена на картинках:
Сильно смущает количество пропана в газе. Да и бутана многовато в "бытовом" газе. А если учесть, что бутан сжижается при -0,5 градусах (пропан -42,1), то зимой в баллоне со временем останется один бутан. Или я ошибаюсь...
В школе видно не учились вовсе? Вперед он может устремиться только если ВЫ ВО ЧТО ТО ВЪЕХАЛИ ПЕРЕДОМ!!! Не надо страшилок.Никто крепления не выдумывает-есть ТУ специальные по закреплению баллонов разного веса и размера.Просто надо их соблюдать. Пошел-посмотрел как ставят установщики. Баллон крепится металлическими полосами-стяжками с помощью болтов анкерных диам 10 мм к ПОЛУ багажника.К средней поперечине не крепится НИЧЕГО.Точно так же как и к верху.Каркаса никакого внизу тоже нету.Каркас был у меня внизу на итальянском баллоне в Жигулях.Здесь баллон наш отечественный 65 литров-встает отлично по ширине и по высоте.
Да, в этом, признаюсь, ступил, но крепить надо очень хорошо А насчёт крепления - установщики ведь разные бывают, а чтобы их контролировать, может ссылочку на дадите? Раньше то я на своих авто баллоны сам крепил, теперь может по ТУ буду на следующей
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
