Текущее время: 19 окт 2026, 10:17
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение Драйвер » 29 май 2012, 06:27
Яша писал(а):У сестры Сандеро с АКП, пробег 1800 км, прыгают то 2 то 4 палки по температуре, посоветовал проехать на сервис, их вердикт: "Всё в норме, это у всех машин с АКП такая проблема". Думаю, спрошу на форуме про этот бред, но надо настоять на замене термостата, или датчика температуры, попробую сам протестировать сканмастером и объяснить официалам что они не правы.
Писал об этом же где-то по осени.При первом обращении-отлуп, при повторном, месяца через 2- замена термостата по гарантии! Палки прыгать перестали.. :clap
Драйвер
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2012, 07:32
Яша писал(а):это у всех машин с АКП такая проблема"
У меня - да. Но это не совсем характерные для 8кл. 4-2-4. И поведение несколько другое палок, и ситуация, в которой две появляются. ИМХО - другой, чем на МКП термостат при таком же датчике температуры.
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 29 май 2012, 10:08
Все верно термоста другой и врямя открытия другое,я писал про это в теме про термостат,отсюда и чахорда на приборке.если ставить термос с 8 кл,получатеся перегрев...
Re: Logan 16V
Сообщение Hjman » 30 май 2012, 18:08
У меня тоже температура на приборке скакала 2-4-2-4 и т.д., но не постоянно, то есть то нет. Заехал к дилеру те измерили температуру открывания термостата и сказали что вроде как все в норме. Потом оно как то само пропало и уже с зимы не беспокоит, я даже не заметил когда это случилось, просто поймал себя на мысли что температура перестала скакать.
Hjman
Re: Logan 16V
Сообщение Яша » 31 май 2012, 04:15
Я, так понял что скачки на приборке у 8кл, и 16кл двигателя, это не одно и то же, и сильно паниковать пока рано. Спасибо всем за информацию.
Яша
Re: Logan 16V
Сообщение Lexa_22rus » 06 июн 2012, 08:44
Hjman писал(а):У меня тоже температура на приборке скакала 2-4-2-4 и т.д., но не постоянно, то есть то нет. Заехал к дилеру те измерили температуру открывания термостата и сказали что вроде как все в норме. Потом оно как то само пропало и уже с зимы не беспокоит, я даже не заметил когда это случилось, просто поймал себя на мысли что температура перестала скакать.
в теплое время в радиаторе не настолько холодная ОЖ, чтобы при открытии термостата опустить температуру ниже 80 гр.
p.s. логан с акпп. зимой постоянно 4-2-4, летом очернь-очень редко.
Lexa_22rus
Re: Logan 16V
Сообщение DIMIX » 09 июн 2012, 21:42
У 16v и 8v блоки цилиндров одинаковые? =)
DIMIX
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 26 июн 2012, 14:55
ProMan писал(а):Хочу опровергнуть тех, кто говорит, что нет тяги на низах. Есть! И еще какая!
Фокс писал(а):Это Вам кажется. На самом деле тяга на низах слабее на 16V.
Вот по этому параметру кто-нибудь ещё опишет свои впечатления?
Ладно, разгонится медленнее с места. НО вот, к примеру, в гору?
Там не разгонишься, а тяга на низах хуже.. так что, 16клп начнёт назад откатываться? (шутка)
Понятно, когда пишут, что лучше подхват (ускорение) после 3,5 тыс об).
А если еду на 2,5-3 тыс?
Пр таких оборотах 8 кл разгонится быстрее чем 16 клп?
Т.е. на 16 клп надо вначале поднять обороты на 1 тыс, и лишь потом идти на обгон или как?
Где именно преимущество 16клп?
В какой дорожной ситуации?
Re: Logan 16V
Сообщение Mavrik » 26 июн 2012, 15:01
семигор писал(а):Пр таких оборотах 8 кл разгонится быстрее чем 16 клп?
При таких оборотах они одинаково тянут, при увеличении оборотов 16 тянет лучше. Как-то так.
Re: Logan 16V
Сообщение Derri » 26 июн 2012, 15:20
Если верить паспортным данным, то разница в разгоне до 100 км/ч между 8V и 16V составляет 1 секунду.
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 26 июн 2012, 16:05
Derri писал(а):разница в разгоне до 100 км/ч
Это малоинформативно; не так часто приходится разгоняться с нуля до 100.
Так что может 8 клп разгоняется от 0 до 40 км/час на 5 секунд быстрее, чем 16 клп, а уже от 40 до 100 16 клп его обгоняет и к 100 км/час обгоняет в сумме на 1 сек :roll: :lol:
Re: Logan 16V
Сообщение Mavrik » 26 июн 2012, 16:32
На примере Калины
Сравниваем зеленые и синие графики. На малых оборотах они примерно одинаковые, на больших 16кл выше.
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 26 июн 2012, 16:41
Mavrik писал(а):На примере Калины
а это корректно?
Но - спасибо! :compliment
Re: Logan 16V
Сообщение Mavrik » 26 июн 2012, 16:47
семигор писал(а):а это корректно?
Это политкорректно. Я думаю, калиноводы нас простят.
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 26 июн 2012, 17:13
семигор писал(а):Вот по этому параметру кто-нибудь ещё опишет свои впечатления?
Я бы описал, но у меня АКП :oops: В пользу 16кл (от коробки не зависит) - лучше шумоизоляция, меньше (и другого характера) шум двигателя.
