Текущее время: 16 окт 2026, 03:16
не заводится
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 20 мар 2014, 21:24
Да, на "десятках" первых выпусков встречалось сплош и рядом...
САШИК
Re: не заводится
Сообщение дима » 20 мар 2014, 22:41
про ваз знаю,хотел почитать аналогичное про логана)))
Re: не заводится
Сообщение Младший менеджер » 21 мар 2014, 22:28
дима писал(а):Младший менеджер
откуда такая инфа? где можно более подробно почитать?
Инфа из моего личного опыта. Где можно более подробно почитать - не знаю, но могу предположить, что вопросы по совместной работе электрических датчиков и мозгов рассматриваются в описаниях электронных систем управления двигателем, или в описаниях диагностики электронного оборудования автомобилей.
Младший менеджер
Re: не заводится
Сообщение alexmsm » 04 май 2014, 16:36
Вчера повторилось, после стоянки в полчаса, первый раз заводил заглох, второй раза завел, обороты начали падать, но потом компьютер их вытянул на 1500.
Подскажите куда копать?
alexmsm
Не завелся, помогите советом
Сообщение HaFF » 20 июн 2014, 13:31
Сегодня с утра не завелся :( До этого все было отлично. Симптомы: топливный насос работает (гудит при включении зажигания), стартер крутит, машина не схватывает никак :( Вывернули 3 свечи, искры нет и свечи почему-то сухие. Катушка зажигания наелась? Что еще кроме катушки может быть?
ps Машинка 2006 года, мотор 1,4
HaFF
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 20 июн 2014, 13:42
HaFF писал(а):Сегодня с утра не завелся :( До этого все было отлично. Симптомы: топливный насос работает (гудит при включении зажигания), стартер крутит, машина не схватывает никак :( Вывернули 3 свечи, искры нет и свечи почему-то сухие. Катушка зажигания наелась? Что еще кроме катушки может быть?
Ну, или читайте эту тему, или тут: viewtopic.php?f=23&t=10095 смотрите.
З.Ы. Скорее всего - датчик положения коленвала сдох.
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2014, 14:25
HaFF писал(а): машина не схватывает никак
Иммо нормально себя вёл? Тогда, да, похоже ДПКВ.
Re: не заводится
Сообщение iamsergei » 20 июн 2014, 15:27
По опыту пятнашки понял, что есть только один датчик, без которого невозможно завестись-ДПКВ.
iamsergei
Re: не заводится
Сообщение HaFF » 20 июн 2014, 16:02
Снял катушку стартера, снизу по всему периметру катушки - трещина... Может из-за нее катушка сдохнуть?
HaFF
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 20 июн 2014, 16:46
HaFF писал(а):Снял катушку стартера
Не путаете ничего?
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 20 июн 2014, 17:09
HaFF писал(а):Может из-за нее катушка сдохнуть?
Нет. Или проблема с Иммо, или с ДПКВ.
Re: не заводится
Сообщение HaFF » 20 июн 2014, 17:16
Не путаете ничего?
Блин, конечно путаю :) Катушку зажигания снял...
HaFF
Re: не заводится
Сообщение HaFF » 20 июн 2014, 17:32
Лампочка иммо гаснет, горят только пиктограммки стояночного тормоза и аккумулятора...
HaFF
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 20 июн 2014, 22:37
Евгений Ш писал(а):ДПКВ
HaFF
Проверяйте его. Возникнут вопросы - в личку.
САШИК
Re: не заводится
Сообщение HaFF » 21 июн 2014, 10:46
Всем доброго :) Поменял сегодня датчик положения коленвала - никаких изменений, симптомы те-же: топливный насос работает, стартер крутит, машина не схватывает, искры на свечах нет. Все-таки катушка зажигания? Или могут быть еще какие-то причины?
HaFF
