Текущее время: 20 окт 2026, 01:04
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Kuzovok » 04 май 2011, 09:49
Даже после распечатывания канистры ничего страшного с маслом за 2 года не произойдет. Но вообще за пару лет в канистре появляется осадок. У Кастрола так было. Причем канистра не распечатывалась. Поэтому 5 лет масло лучше конечно не хранить даже запечатанное. Заливаю Ельф 5W30 только зимой. Сейчас стоит в канистре 1.7 литра остатка. Куплю перед зимой еще канистру 5 литров. Солью остатки в двигатель и подолью из свежей канистры. Как раз на третью зимнюю смену останется. Т.е. по году масло у меня распечатанное стоит. Ничего страшного в этом нет.
Kuzovok
Сообщение Derri » 04 май 2011, 09:50
Долго хранившееся масло рекомендуют перед заливкой хорошенько "побултыхать", чтобы размешались осевшие присадки
Сообщение АНЧОУС » 04 май 2011, 13:04
t368065 писал(а):Имею 200 л. масла Shell 5-40...
Можно каждый месяц менять масло в движке (хватит на 5 лет), только надо найти такого же форумчанина, только со складом масляных фильтров :lol:
АНЧОУС
Сообщение Taper » 16 май 2011, 15:54
Ребята давайте жить дружно. Купил Логан 165 б/у в машине еще толком не разобрался, что посоветуете по маслосистеме7
Taper
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2011, 18:59
Taper писал(а):что посоветуете по маслосистеме7
Маслосистему не трогать.
Масло менять. Регулярно.
Сообщение Александр_Гость » 16 май 2011, 19:01
Стандартно: слить, промыть, слить, заменить фильтр, залить нормальное масло :)
Александр_Гость
Сообщение Taper » 16 май 2011, 19:11
Залита минералка Может попробовать синтетику или полу-
Taper
Сообщение Nick_2141 » 16 май 2011, 19:30
Taper писал(а):Залита минералка
:shock: :shock: :shock:
За что-же предыдущий хозяин так машинку не любил?
(С завода залита синтетика)
Сообщение Taper » 17 май 2011, 12:35
У попа была собака.... Мне-то что теперь делать Промывать и заливать ЧТО?
Taper
Сообщение KnjazSbor » 17 май 2011, 16:58
Промывать и лить синтетику elf-овскую
KnjazSbor
Сообщение Евгений Ш » 17 май 2011, 18:34
KnjazSbor писал(а):Промывать и лить синтетику elf-овскую
Ну и нафига сразу после минералки синтетику? Слить минералку, поменять фильтр, залить полусинтетику. Taper В каких температурных условиях проживаете? (в смысле, профиль неплохо бы заполнить) :D
Сообщение Жывучий » 17 май 2011, 18:42
бытует мнение, что синтетика после минералки более "жидкая" и может начать давить сальники и прокладки
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 17 май 2011, 18:48
жЫвУчИй писал(а):бытует мнение, что синтетика после минералки более "жидкая"
Ага. Они, сцуки, запоминают, что раньше залито было :D :D :D
Сообщение 3dmax » 17 май 2011, 18:49
жЫвУчИй писал(а):бытует мнение, что синтетика после минералки более "жидкая" и может начать давить сальники и прокладки
Бытует мнение, что не стоит верить всему, что написано где то там...
Двигатель Логана отменно работает на синтетике. Даже если до этого в нём плескалась минералка.
Сообщение Kuzovok » 18 май 2011, 09:27
Не из за сальников не рекомендуют. Из за того, что минералка как правило дешевая и плохо моет. В результате образуются отложения. Потом заливаем дорогую синтетику. Она разъедает отложения и забивает ими масляные каналы. Можно снять клапанную крышку. Отрегулировать клапана заодно можно. Если под крышкой нет явного мазута - можно смело лить любую синтетику. Первый раз поменять пораньше конечно.
Kuzovok
