andrlink писал(а):думаете катушка?
Как вариант.
andrlink писал(а):при работе вроде не трещит не искрит
В темноте посмотрите.
Текущее время: 15 окт 2026, 19:17 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводится
Как вариант.
Re: не заводится
На сухую можно и в темноте ничего не узреть.
Re: не заводится
открутить торксом 3 винта, снять посмотреть поставить - 10 минут с перекурами ![]()
Re: не заводится
Вот у меня машина под окном, а торксы на даче...
Re: не заводитсяв темноте смотрел - ничего не искрит.... день отъездил нормально, ниче понять не могу
Re: не заводитсяИскрить и не должно было. Светится могло. А по факту - тяжело аборт по телефону делать... Причин множество - бензин, старые свечи, та же катушка (при влаге прошивает, в сухую погоду нет). А вообще, -30 -32 - примерно предельная температура для запуска простоявшего долгое время Логана.
Re: не заводится
А у меня в кармашке дверцы ![]()
Re: не заводится
понятно что тяжело. свечам тыщ 7 пробега, на бензине нормально ездил и вчера в том числе, машина ночь только стояла. Ладно буду наблюдать пока. Все равно в выходные в сервис поеду - собирался радиатор менять, старый подтекает. заодно остальное посмотрят...
Re: не заводитсяПодскажите куда копать:
Где то раз в пол года бывает что не заводиться с первого раза а именно, такое бывает если с утра завелся(с утра заводиться всегда, в мороз с утра тоже), поехал куданибуть в магазин, оставил на парковке на 20 мин, возвращаюсь начинаю заводить, стартер крутит но не схватывает или даже в начале чуть подсхватило а потом все, выключаю зажигание сек на 10 потом опять включаю, кручу и еле еле схатывает, тахометр еле стрелка отходит от начала, отпускаю стартер сек 3 двигатель набирает обороты и дальше все ОК. Последний раз попробовал второй раз запустить с выжатой педалью газа(режим продувки) покрутил так сек 3 а потом отпустил газ - завелась более уверенно. Двигатель 1.6 пробег 49 тс. машине 4 года, первый раз такая бяка случилась еще в начале 2 го года эксплуатации, потом все было ОК, и опять поперло после 3 лет. Бывает это очень редко и вспомнить включался ли бензонасос не могу.
Re: не заводится
ИМХО Датчик холостого хода, бензонасос
Re: не заводится
Возможно стоит промыть дросельный узел.
Re: не заводитсяМожет не завестись с первого раза, если плохой контакт в разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости. Указанием на плохой контакт в этом датчике служит необычно частое включение вентиллятора, например, при явно непрогретом двигателе.
Re: не заводитсяМладший менеджер
откуда такая инфа? где можно более подробно почитать?
Re: не заводится
дык вроде давно известный факт, при плохом контакте мозги могут думать что температура -40 например и заливать свечи в этом смысле нештатный бортовой очень помогает, можно соотносить показания, которые в могзах с реальностью
Re: не заводитсяAlexBJ
так и хочу почитать подробно,а не просто принять как факт и должно быть ...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
