Текущее время: 19 окт 2026, 19:06
Сообщение дима » 24 янв 2010, 11:33
rotveiler писал(а):ТО бело в мае 2009
вполне возможно ,что открутился фильтр.проверили?закручен?
Сообщение rotveiler » 24 янв 2010, 12:31
Сейчас проверил, зокручен хороршо дальше ен крутиттся,
rotveiler
Сообщение u313 » 24 янв 2010, 14:11
rotveiler
А точно это масло, а не антифриз? А то может помпа потекла?
Сообщение rotveiler » 24 янв 2010, 15:45
Может, а как проверить?
rotveiler
Сообщение дима » 24 янв 2010, 15:47
rotveiler писал(а):Может, а как проверить?
на вкус :D или показать тому кто в этом разбирается :!: по внешнему виду :roll:
Сообщение u313 » 24 янв 2010, 17:44
Попробовать водой смыть с пальцев. Масло должно смываться плохо, а антифриз без особых усилий. Можно потом проверить на контрольных образцах со щупа и из расширительного бачка.
Сообщение Олег М. » 24 янв 2010, 18:01
По-моему, это масло. Антифриз бы высох.
Сообщение дима » 24 янв 2010, 19:28
omix08 писал(а):По-моему, это масло. Антифриз бы высох.
согласен и масло имхо из под фильтра...даже фильтр в масле с края на фото 2,а выше всё сухо? с прокладки крышки клапанов масло не давит?фото есть,того что над фильтром?
Сообщение rotveiler » 24 янв 2010, 19:33
И что теперь? Фильтр сидит плотно, значит ... прокладка какая-нибудь в фильтре?
rotveiler
Сообщение AEN » 24 янв 2010, 19:41
rotveiler писал(а):.А да, ремень сухой.
О каком ремне речь? Ремень ГРМ проверяли?
AEN
Сообщение дима » 24 янв 2010, 19:43
rotveiler
вытрите насухо всё,и проследите откуда начнется запотевание,может больше и не будет,по фото очень тяжело диагностировать....у меня так было на рабочей кангу,когда мастера фильтр масляный не докрутили,он и отвернулся(я его потом на 1 :!: оборот ещё довернул).Вы же говорите,что закручен,так что вытирайте и следите...
Сообщение rotveiler » 24 янв 2010, 19:47
Да, имено о ремне ГРМ, просто обычно на логанах начинает потеть именно там. Спасибо за совет протру , понаблюдаю.
rotveiler
Сообщение Олег М. » 24 янв 2010, 19:47
Если фильтр походил уже, можно его и поменять. Если новый, открутив, переверните резиновую прокладку, смажьте её маслом и закрутите. Да, если будете менять фильтр, прокладку тоже смажьте!
Сообщение rotveiler » 26 янв 2010, 11:37
Ездил в сервис неофиц., сказали из-за холода протекает масл. фильтр, и его надо менять. Поменяю, посмотрим как будет. Подскажите какое масло заливает дилер, говорят надо купить для доливки.
rotveiler
Сообщение дима » 26 янв 2010, 11:49
rotveiler писал(а):Подскажите какое масло заливает дилер
так и узнайте у дилера,а так elf
