Текущее время: 19 окт 2026, 21:15
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2014, 18:26
Ольга63 писал(а):может это быть от аккумулятора?
нет.
3dmax писал(а):Плохой бензин
Согласен.
Ольга63 писал(а):Не было никаких звуков.Вообще.
Хотел посоветовать про датчик коленвала, но после этого уточнения передумал.
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 25 янв 2014, 22:34
Евгений Ш писал(а):Хотел посоветовать про датчик коленвала, но после этого уточнения передумал.
И правильнот передумали. Я же не зря про звуки расспрашивал. Если не было звука работы стартера, до какой же это ДПКВ?
Re: не заводится
Сообщение Serega47rus » 25 янв 2014, 22:59
Эта, маленькое уточнение. Никаких звуков не будет если перевести ключ в положение стартер, попытаться завести машину, а она не заведется. И после этого не перевести ключ на одно положение назад.
Если в такой ситуации попытаться еще раз заводить двигатель, то никаких звуков не будет. Ключ не повернется снова в положение стартер. А так как бензонасос накачал давление в прошлую попытку, то и он гудеть не будет.
В панике легко такое получается. Даже у видавших виды мужЫков :) .
Serega47rus
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 25 янв 2014, 23:09
Serega47rus писал(а): Ключ не повернется снова в положение стартер.
Я в курсе. И про ключ специально уточнил у девушки. На что был получен ответ:
Ольга63 писал(а): Я очень внимательно слушала и ключ крутила до конца.
Не думаю, что автор этих строк настолько глуп, что бы за три года не научиться правильно заводить авто, а именно пользоваться правильно замком зажигания. Да и тот факт, что она изначально заводила авто два раза и после его таки завела говорит о том, что она вкурсе об особенностях замка зажигания и перед каждым запуском его выключает.
Serega47rus писал(а):В панике легко такое получается. Даже у видавших виды мужЫков
Уж и не знаю, где Вы видали таких мужЫков. :lol: Спинным мозгом чувствуешь, что ключ в положение " старт " не поворачивается. Даже когда ты заглох на 8 полосном перекрестке под красный поперек потока со стоящим сбоку от тебя автомобилем ДПС и орущим матюгальником. :lol:
Re: не заводится
Сообщение Serega47rus » 25 янв 2014, 23:15
Это я про себя. У меня было как минимум три случая, когда заглох, тут же ключ дергаешь на старт, а он не поворачивается и не заводит машину.
Два раза на Логане, и один недавно на Ларгусе, когда я не смог стартануть на третьей со светофора :)
Serega47rus
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 25 янв 2014, 23:27
Serega47rus писал(а):тут же ключ дергаешь на старт, а он не поворачивается и не заводит машину.
Но при этом Вы ведь прекрасно понимали, в чем дело и что надо сделать для того, что бы завести автомобиль? Или же вызывали эвакуатор в таких случаях? :-D
Re: не заводится
Сообщение Serega47rus » 25 янв 2014, 23:33
На Логане это веселье было как раз, как у Ольга63.
Завел, обороты стали падать, затроила, заглохла. С мыслью "итить-колотить" (с) Комаровский, пытаюсь повернуть ключ на стартер (не повернув в обратную сторону), а оно опаньки, лампочки горят, а стартер не крутит. И так два раза подряд. Второй раз чуть ключ не сломал :) , пытаясь все-таки повернуть его дальше :-D :oops:
Я это к тому, что может с машиной все нормально. Просто тяжелое наследие Евро-3 плюс наш веселый бензин плюс машина долго стояла...
А то мы сейчас насоветуем тут.
Serega47rus
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 26 янв 2014, 01:07
Serega47rus писал(а):А то мы сейчас насоветуем тут.
А мы ничего и не насоветовали, разве что глянуть затяжку клемм. Это на тот случай, если Ольга63 действительно заводила как положенно и стартер не срабатывал все равно. Ну, а ежели она лапухнулась немного и не " передернула " зажигание, то ничего страшного от проверки затяжки клемм не случится.
Re: не заводится
Сообщение Ольга63 » 26 янв 2014, 08:18
Для разъяснения... Я ключ именно крутила, возвращая его назад. И даже совсем назад, чтоб индикаторы погасли. Стартер не крутил. Родственнику позвонила, должен приехать. Сказал, что у него что-то подобное было. Думал аккумулятор, а оказалось контакты окислились. Вобщем подкрутим- протрем. А с неповернутым ключом у меня была один раз история, когда я через месяц после окончания автошколы заглохла на светофоре. Он у нас на подъеме, я стояла первая ну и резко сцепление отпустила...Вот тогда я и пыталась ключ повернуть из некрутящегося положения. Запомнила навсегда...
Последний раз редактировалось Ольга63 26 янв 2014, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
Ольга63
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 26 янв 2014, 08:23
Ольга63 писал(а):Сказал, что у него что-то подобное было. Думал аккумулятор, а оказалось контакты окислились.
Да, тоже возможен такой вариант. Но я всё же более склоняюсь к ослабшим клеммам. За три года и мизерный пробег им окислиться сложно, а вот ослабнуть запросто.
Re: не заводится
Сообщение Ольга63 » 26 янв 2014, 08:37
3dmax писал(а): а вот ослабнуть запросто.
Да это точно запросто, я в день 6 раз переезжаю железнодорожные и трамвайные пути. Причем они все без выравнивающих плит, над разбитым асфальтом прилично торчат. Маршрут у меня такой... Тут чего хочешь разболтается... Собственно из-за наших дорог Логан и выбрала.
Ольга63
Re: не заводится
Сообщение snowvlad » 26 янв 2014, 09:55
Ольга63 писал(а):Я ключ именно крутила, возвращая его назад. И даже совсем назад, чтоб индикаторы погасли.
молодец
Re: не заводится
Сообщение andrlink » 22 фев 2014, 12:36
вчера ездил, сегодня было -30 ночью,утром впервые не завелся. стартер крутит, движок пытается схватиться и ни в какую. раз 5-6 крутил. Ушел домой (авто на стоянке) после обеда стало -15 , снова пытался завести, раза с 3 завелась, как будто подтраивая, движок прогрелся стало все нормально. пока наблюдаю. перед запуском шевелил высоковольтные провода, внешне катушка зажигания не имеет трещин. бензонасос при запуске шумел. что могло быть? :?
andrlink
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 22 фев 2014, 12:42
andrlink писал(а):внешне катушка зажигания не имеет трещин.
Трещины не увидеть без зеркальца.
Re: не заводится
Сообщение andrlink » 22 фев 2014, 13:10
думаете катушка? при работе вроде не трещит не искрит
andrlink
