Текущее время: 19 окт 2026, 22:31
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение V255 » 19 апр 2011, 21:48
dunkel писал(а):Любителям разных марок масел :D
http://www.2112.ru/showthread.php?t=23726&page=1
Бессистемные страшилки :)
Ну сфотографировали, марку масла написали (причем одна и та же марка дает разные результаты), а дальше что?
Что масло нужно менять вовремя? И так ясно.
Я на прежней машине через 11 лет эксплуатации решил снять картер и почистить его (т.к. меня уверяли, что там за это время слой "гудрона" в палец толщиной будет... Снял, посмотрел - был небольшой налет (совсем тонкий, тряпочкой протер иназад картер поставил - можно было не чистить), двигатель был внутри чистый, хотя я заливал не очень дорогую полусинтетику все годы.
V255
Сообщение dunkel » 20 апр 2011, 07:07
Конечно страшилки ))
Одно понятно, у нас масло отличается от того, что у них ))
"Вы можете с уверенностью сказать, что они туда ливанули?"
(М. Булгаков) :D :D
dunkel
Сообщение Max89 » 22 апр 2011, 07:16
Вскрывал вчера клапанную крышку для регулировки клапанов. Пробег 72500. Состояние двигателя видно на фото.
Масло Эльф. Разное было. Exellium 5w40, Evolution 5w30. Период замены 12-15 тыс. км. Сейчас залито Excellium Full Tech 0w30, залил первый раз такое, пробег после замены 2600 км, на угар расхода нет.
По моему состояние двигателя идеальное, по крайней мере моющие свойства масла отличные, другое искать не собираюсь.
Max89
Сообщение Жывучий » 22 апр 2011, 07:23
чистенько :clap
за отчет спасибо, я теперь тоже
Max89 писал(а):другое искать не собираюсь.
Жывучий
Сообщение Агент 007 » 22 апр 2011, 07:38
Max89 писал(а):Период замены 12-15 тыс. км.
Вот для любителей ТО-0 и замены, как на дизелях через 7500 живой пример :wink:
Сообщение Vaniok » 22 апр 2011, 07:43
Какие хорошие фотографии :clap Я тоже заливаю только Elf Exellium 5w40 каждые 12.000 км :)
Vaniok
Сообщение Max89 » 22 апр 2011, 08:48
Агент 007 писал(а):Вот для любителей ТО-0 и замены, как на дизелях через 7500 живой пример :wink:
ТО-0 я тоже провел на всякий случай при пробеге 5000 км. :) Следующая замена была на ТО-1 у дилера при пробеге 13500 км.
Max89
Сообщение Евгений Ш » 22 апр 2011, 08:54
Max89
Спасибо за фото.
Сообщение John Smith » 22 апр 2011, 09:00
Max89
Был ли смысл в ТО-0? Масло совсем черное было?
John Smith
Сообщение 3dmax » 22 апр 2011, 09:19
Двигатель будет выглядеть точно так-же даже при прохождении ТО как рекомендовано производителем, то есть каждые 15 тысяч. Я Вам гарантирую. Не верите - спросите у НачПО, они то клапана часто регулируют.
Сообщение Mavrik » 22 апр 2011, 09:27
3dmax писал(а):Двигатель будет выглядеть точно так-же даже при прохождении ТО как рекомендовано производителем, то есть каждые 15 тысяч.
Так он и пишет:
Сообщение 3dmax » 22 апр 2011, 09:28
Mavrik писал(а):Так он и пишет:
А, пардон. Неверно истолковал. Сплю ещё. :oops:
Сообщение Max89 » 22 апр 2011, 13:01
John Smith писал(а):Max89
Оно у меня прилично темнеет к 4-5 тыс км. К моменту замены становится совсем уж черное.
ТО-0 сделал в целях профилактики - обкатка прошла, удалить продукты приработки деталей двигателя. Может и не надо было, но руки чесались. :) Хуже движку точно не сделал. :)
Честно говоря не ожидал что внутри так чисто будет. Думал увижу хоть небольшой слой лаковых отложений, нагара. В прошлый раз, когда регулировал клапана при пробеге 23000 км помнится было не так чисто.
Max89
Сообщение Александр_Гость » 23 апр 2011, 23:02
V255 писал(а):http://www.2112.ru/showthread.php?t=23726&page=1
Это лишний раз подтверждает тот факт, что 2/3 масел в продаже - контрафакт!
Александр_Гость
Сообщение xylol » 24 апр 2011, 00:50
Наблюдаю заметное потемнение масла после обкатки, решил сделать ТО-0. Звонил нескольким дилерам, говорят сейчас заливают только 5w-30 :( Насколько я понимаю, оно зимнее, а на носу лето.
Ребят, подскажите, стоит ди делать, хуже не будет?
xylol
