Текущее время: 12 окт 2026, 22:05
Заводится и глохнет
Сообщение мяфка » 19 авг 2009, 19:40
Так, моя машинка при заводе глохнуть перестала, а вот дергаться первые 5-7 сек все равно продолжает......и только на холодном двигателе. Так что пожалуй все же дилера придется навестить...
мяфка
Сообщение Илюха » 19 авг 2009, 22:02
Евгений Ш писал(а):Даже не перепрошиваясь адаптации сбрасываются
Простым снятием клеммы "-"
Илюха
Сообщение еленочка » 20 авг 2009, 10:54
Отзовитесь те у кого после перепрошивки ничего не изменилось-так же глохнем. Что делать .куда обращаться?
еленочка
Сообщение ZXSpectrum » 20 авг 2009, 13:06
еленочка писал(а):Отзовитесь те у кого после перепрошивки ничего не изменилось-так же глохнем. Что делать .куда обращаться?
А глохнет как, только холодная или на горячую тоже?
У меня холодная глохла, с уже новой прошивкой (писал выше), возил в сервис диллера, устранили за два дня (видимо какие-то настройки в ПО, ибо сейчас тоже иногда теряет обороты при запуске, но сама, без подгазовки их восстанавливает).
ZXSpectrum
Сообщение deprestige » 20 авг 2009, 15:22
Как я уже писал ,перепрошился по письму.
Вывод интересный, пересекающийся с другой темой.
Так вот, на реношных свечах, поставленных на ТО зимой, проблема холодного запуска после перепрошивки все равно иногда проявлялась, особенно в диапазоне плюс 18 - плюс 24.
Заменил на DENSO К20TXR (куплены в exist.ru, проработали с прошлого лета почти до конца зимы) - проблема исчезла, хотя до перепрошивки тоже была именно на этих свечах в теплое время .
deprestige
Сообщение Sergey_ATV » 20 авг 2009, 19:14
maslen писал(а):когда я сказал что как раз на газу то едет великолепно лекция была окончена. Кто бы еще прояснил ситуацию
Была такая хрень у друга на ауди. На газе работает - на бензине нет. Диагноз - отложения в форсунках. Промывка оных решила проблему.
Sergey_ATV
Сообщение еленочка » 20 авг 2009, 21:31
ZXSpectrum писал(а):А глохнет как, только холодная или на горячую тоже?
Глохнет только на холодном двигателе,аж до пяти раз
еленочка
Сообщение ZXSpectrum » 21 авг 2009, 11:15
еленочка писал(а):Глохнет только на холодном двигателе,аж до пяти раз
Попробуйте газом поработать, поддать его, когда теряет обороты (он же первый раз хорошо подхватывыет?), и подержать в р-не 2000 пару минут.
ZXSpectrum
Сообщение еленочка » 21 авг 2009, 15:06
ZXSpectrum писал(а):Попробуйте газом поработать, поддать его
Обидно.что машина новая ,а дилер отрегулировать не может.Пробую все-и газом и педалью сцепления,правда не всегда схватывает с первого раза.
еленочка
Сообщение VIS » 21 авг 2009, 16:47
Здрасте, у меня один вопрос, а почему никто не разу не вспомнил про фильтр тонкой очистки топлива, который с 2008г. перекочевал в бензобак, проблемы то у машин 2008г? Может здесь разгадка холодного запуска двигателя.
VIS
Сообщение AVA » 21 авг 2009, 17:38
С ФТОТ который в баке эта проблема ну ни как не связана.
Ибо на моем логане она проявилась уже при заводке на следующий день после покупки. Так как был конец мая и было уже тепло и жарко.
Один коллега уже писал, что это не перепрошивка , а изменение параметров (или коэффициентов) при пуске авто. Перепрошивка подрузамевает Демонтаж мозгов авто, и активное в них ковырянье вплоть до паяльника.
Уже на следуюший день машина завелась и НЕ БЫЛО ЧАХОТКИ. УРА!
Но, если раньше завод с пол тыка был, то сейчас стартер 2 секунды крутит. Но пуск уверенный, подъем оборотов до 1500 и по мере прогрева до уровня ХХ. Доволен как ребетенок.
Теперь отучаю от рефлекса :lol: поддать газу при заводке правую ногу.
AVA
Сообщение Dze » 21 авг 2009, 17:50
еленочка
добиваетесь от дилера что бы устранил неисправности !! что значит не может , это его обязанность !!
Dze
Сообщение Sergey_ATV » 21 авг 2009, 20:10
А звук работающего бензонасоса слышен при повороте ключа в положение зажигания?
Sergey_ATV
Сообщение tlg » 23 авг 2009, 19:55
Машина выпущена в начале 2008 г. О проблеме неуверенного старта узнал только сейчас, полтора года заводилась с "пол оборота". Все это время ездил на 92 м бензине. Пробег 20 тыс. Неделю или две пришлось заводить с подгазовкой. Прочитал тему, на перепрошивку решил не торопиться. Для начала решил залить 95й. Проблема с холодным пуском исчезла. Может совпадение, поживем увидим.
tlg
Сообщение awolka » 23 авг 2009, 20:06
tlg писал(а):Для начала решил залить 95й.
На 92 не езжу,на 95 заметил следующую особенность, чем хуже заправка тем чаше "трясет" при пуске двигателя.На Шелле не наблюдалось вообще ну или почти вообще (не реклама).Месяц назад прошили,результатом остался доволен , баг исчез.
awolka
