Текущее время: 17 окт 2026, 11:02
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 12 янв 2014, 14:44
Тогда проверьте датчик положения коленвала. В этой теме всё описано.
Re: не заводится
Сообщение Пекарь » 12 янв 2014, 16:22
датчик коленвала проверял и все контакты тоже проверял. если бы датчик не работал машина вообще не заведется
Пекарь
Re: не заводится
Сообщение madmaxhero » 12 янв 2014, 18:16
С цепью я ошибся, извиняйте, я просто не думал, что ремень под кожухом. В итоге поставил ремень, померил компрессию, понял, что хана клапанам. Все разобрал, все равно наверное уже пора было прокладку ГБЦ менять, поменял клапана, притер, все собрал, завелась с пол-оборота, теперь шепчет.
madmaxhero
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 13 янв 2014, 02:31
Пекарь писал(а):если бы датчик не работал машина вообще не заведется
Большинство случаев на нашем форуме, которые были связаны с выходом из строя ДПКВ, как раз начинались с того, что авто то заводится, то нет. То прекрасно работает, то заглушил на заправке и не смог завести. Так что на Вашем месте я не был бы столь категоричен в плане ДПКВ.
Re: не заводится
Сообщение Пекарь » 15 янв 2014, 14:49
А как это проверить. чтобы деньги на ветер не выкинуть
Пекарь
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2014, 19:26
Пекарь писал(а):А как это проверить. чтобы деньги на ветер не выкинуть
Либо замена на заведомо исправный, либо на диагностика. Но диагностика при плавающей неисправности может и не дать результата с первого раза.
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2014, 22:08
Взять датчик с возможностью возврата, поставить, проверить. По результатам сделать выводы ;)
Re: не заводится
Сообщение dimid » 15 янв 2014, 22:28
Пекарь писал(а):насос работает и слышно его точно так же как и всегда
Вернусь к теме проводки, когда у родственника (выше писал про ваз 2111) искали причину, тоже было слышно работу БН.... меняли его только потому что выслушали авторитетное мнение "работает - не значит качает", а проблема крылась именно в проводке. НО у него были случаи что глох во время движения!!!! наверно это и повлияло что делали все в торопях... меняли ВСЁ (и датчик ПКВ тоже)
Вернулся только обозначить и напомнить : причин немеряно, вспоминайте всю симптоматику и с чего всё началось, чем больше информации - точнее ответ!!!! У меня сейчас сигналка глючит из-за трёхкопеешной резинки концевика... пастячок... а неприятно :cry:
Re: не заводится
Сообщение дима » 15 янв 2014, 22:49
у меня,до сих пор в багажнике новый валяется)))
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2014, 22:53
дима писал(а):у меня,до сих пор в багажнике новый валяется)))
Цитроновский небось ;)? А у меня Мурка полгода ездила на клиентском датчике, который на родной машине глючил по-страшному. Правда, потом и на ней сдох.
Re: не заводится
Сообщение дима » 15 янв 2014, 22:59
вы чего? какой цитрон))) абс вроде)))
Re: не заводится
Сообщение дима » 15 янв 2014, 23:02
Re: не заводится
Сообщение Ольга63 » 25 янв 2014, 14:31
Здравствуйте. Помогите разобраться в проблеме. Скажу сразу- ничего в двигателях не понимаю, в моей семье машин никогда не было и посоветоваться не с кем. Логану 3 года,8 кл., 1,6, престиж, последнее 3-е ТО делала в ноябре, проблем не выявили. Ну заменили там масло-свечи... Пробег маленький-19000. Всегда заводилась без проблем с полоборота.Неделю назад после выходных с утра не завелась. Было -20*. Поворот ключа-заработала и не прихватилась. Чуть подождала- вторая попытка. Машина завелась и через 2 секунды плавно заглохла. Загорелись датчики аккумулятора и масла. Не поняла... Поворачиваю ключ- вообще тишина.Опять- тишина.Посидела 3 минуты в легком обалдении- что делать-то? Мне ж на работу :shock: Дачики так и горят. Собралась бежать на автобус. Решила попробовать напоследок- завелась! Датчики погасли. На работе посоветовали подгазовывать в таких случаях. Никогда так не делала, обходилась. Ну в крайнем случае со второго раза(в морозы), но всегда заводилась Неделю отъездила, каждое утро с опаской.. Сейчас опять выходные, опять мороз... Как в понедельник поеду-хз.. Я вот думаю- может это быть от аккумулятора? Может его затащить и подзарядить? Все-таки езжу я мало, около часа в день.Меня смущает почему датчик масла горел?
Ольга63
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 25 янв 2014, 15:22
Ольга63 писал(а):Меня смущает почему датчик масла горел?
Потому что двигатель в этот момент не работал, соответственно не было давления масла. Это нормально, так и должно быть. Если Вы будете чуть внимательнее и посмотрите на приборку в момент включения зажигания, но до момента запуска двигателя, то увидите горящую лампочку и давления масла и аккумулятора. Они должны гореть в те моменты, когда двигатель не запущен.
Ольга63 писал(а):Я вот думаю- может это быть от аккумулятора?
Нет, не может быть. У Вас же авто нормально завелось, просто потом заглохло. Причин этому может быть куча. Плохой бензин, как правило, + низкая температура. Совет подгазовывать в такие морозы, данный Вам на работе, не так уж и плох. Требуется это буквально в первые секунды после запуска двигателя, если работа его неустойчива и он стремится заглохнуть. В иных случаях в подгазовке смысла нет.
Ольга63 писал(а):Поворачиваю ключ- вообще тишина.Опять- тишина.
Даже стартер не работал? Если действительно Вы делали всё верно, но при повороте ключа зажигания ничего не происходило, не было никаких звуков , а спустя три минуты двигатель завелся как не в чем не бывало, то можно уверенно говорить о том, что Вам надо подтянуть клеммы на АКБ. Но, ещё раз повторяю, только в том случае, если происходило то, что я выше по тексту выделил жирным шрифтом. Ибо у меня есть опасения, что запаниковав и потерявшись в сложившейся ситуации Вы могли не доводить ключ до положения " запуск двигателя " и просто сидеть с включенным зажиганием, медитируя на горящие лампы на приборке. С девушками бывает, это не в обиду будет сказано. Сам со своей женой сколько воюю. :-D Теряетесь вы быстро в непонятных для вас ситуациях...
Но затяжку клемм на АКБ всё же стоит проверить. Могут со временем ослабнуть, бывали такие случаи.
Re: не заводится
Сообщение Ольга63 » 25 янв 2014, 15:37
Спасибо за ответ. Не было никаких звуков.Вообще. Я очень внимательно слушала и ключ крутила до конца. Хорошо не сломала его с перепугу :brainy Шучу... Еще раз спасибо. Затяжку клемм попрошу кого-нибудь посмотреть.
Ольга63
