Текущее время: 15 окт 2026, 16:16
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 31 дек 2013, 16:26
madmaxhero писал(а):Кто знает, какова вероятность , что клапана пострадали? машина 8ми клапанная.
Вероятность близится к 100% :roll:
viewtopic.php?p=3603#p3603
Тем более:
madmaxhero писал(а):Сегодня пытался завести снова
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 дек 2013, 16:43
Что-то вы в показаниях путаетесь :roll:
madmaxhero писал(а): очень похоже на перескок ремня, но у меня его нет)) если только цепь,
madmaxhero писал(а):снял сегодня клапанную крышку глянул ремень ГРМ а он-таки оборван.
Re: не заводится
Сообщение Александр_Гость » 31 дек 2013, 17:36
да пральна он писАл - ремня на тот момент уже не было - оборван был, осталась только цепь маслонасоса.
Кстати, для статистики: год, пробег на оборвавшемся ремне, наличие на нём следов масла, производитель ремня.
Александр_Гость
Re: не заводится
Сообщение Пекарь » 11 янв 2014, 07:30
граждане логоводы. прошу вашей помощи в моей проблеме. двигатель стал заводиться только после долгого кручения стартера и в это время он даже не схватывает и вообще ни чего.даже после часового стояния. раньше проблем с заводкой не было в любую погоду. а сейчас кручу кручу а потом раз и завелся, но чувствуется, что с переливом топлива. пробег 98тыщ и таких проблем с заводкой не было. на диагностике нашли причину в сбое иммобилайзера и устранили причину взяв с меня 800руб. на другой день я довольный завожу, а результат такой же печальный. прошу вашего совета
Пекарь
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2014, 11:59
Пекарь писал(а):на диагностике нашли причину в сбое иммобилайзера
А как лампочка иммобилайзера себя ведет при запуске?
Ну и: viewtopic.php?f=23&t=10095
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2014, 13:41
Пекарь писал(а):прошу вашего совета
Попробуйте вторым ключом заводить.
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 11 янв 2014, 15:50
Евгений Ш писал(а):опробуйте вторым ключом заводить.
Я так понимаю, это намёк на чип? Но ведь
Пекарь писал(а):двигатель стал заводиться только после долгого кручения стартера
Всё-ж таки заводится. А без чипа не заведётся...
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2014, 15:59
Олег М. писал(а):Я так понимаю, это намёк на чип?
Угу.
Олег М. писал(а):Всё-ж таки заводится. А без чипа не заведётся...
Согласен. Но зато рекомендация самая простовыполняемая. Кака минимум, отпадет вопрос о дефективности чипа. А вообще, я подозреваю, там колхозный автозапуск поставлен. :oops:
Re: не заводится
Сообщение dimid » 11 янв 2014, 15:59
Пекарь писал(а):граждане логоводы. прошу вашей помощи
У родственника была проблема один в один, правда на ваз 2111, и движку перетресли... и бензонасос меняли... и сигналку нахфиг отключили... оказалось что провод на бензанасос где то в косе плохо контачит (то есть контакт, но нет) кинутой соплёй фсё нафик вылечилось в лучшем виде.
Это как вариант.
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 11 янв 2014, 17:59
dimid писал(а):У родственника была проблема один в один, правда на ваз 2111, и движку перетресли... и бензонасос меняли... и сигналку нахфиг отключили... оказалось что провод на бензанасос где то в косе плохо контачит (то есть контакт, но нет) кинутой соплёй фсё нафик вылечилось в лучшем виде.
Это как вариант.
Интересный вариант. Тем более при существовании у логана такой болячки, как разъем средней стойки: viewtopic.php?p=838270#p838270
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2014, 18:08
Nick_2141 писал(а):Тем более при существовании у логана такой болячки, как разъем средней стойки:
Ну вот... опять опередили. :(
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 11 янв 2014, 18:31
Ну так это очень легко диагностируется. По звуку работы насоса или отсутствию такового.
Re: не заводится
Сообщение Пекарь » 12 янв 2014, 11:45
иммобилайзер ведет себя как ни в чем не бывало. все точно так же как и всегда
Пекарь
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 12 янв 2014, 14:19
Так звук работы бензонасоса слышен или нет?
Re: не заводится
Сообщение Пекарь » 12 янв 2014, 14:25
насос работает и слышно его точно так же как и всегда
Пекарь
