Текущее время: 17 окт 2026, 18:52
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Brotzers » 16 дек 2012, 22:00
Не знаю,может через 15 минут :) Да может и не 20ть минут а больше,надо по логам посмотреть. А жизнь портит тем что печка из за этого хуже греет,пока нормальной температуры двигла нет.
Про нарастание и падение температуры и так по кругу это я в курсе что так и должно быть с термостатом .
Ладно фиг с ним,может поменяю на выходных термостат)
Brotzers
Сообщение 3dmax » 16 дек 2012, 22:02
Brotzers писал(а):Ладно фиг с ним,может поменяю на выходных термостат)
Может для начала убедиться в том, что он не закрывается? Чего менять исправные термостаты то.
Сообщение Brotzers » 16 дек 2012, 22:04
А как ? Шланг до радиатора я щупал,есть другие способы без вскрытия ?
Brotzers
Сообщение 3dmax » 16 дек 2012, 22:17
Brotzers писал(а):А как ? Шланг до радиатора я щупал,есть другие способы без вскрытия ?
Нет, да и не нужны они. Если циркуляция горячей ОЖ есть, то шланги не могут быть абсолютно холодными. Даже если термостат чуть сопливит в закрытом состоянии, то этого все равно хватит для прогрева патрубков. Ну сами прикиньте. Температура ОЖ перед открытием термостата более 80 градусов. Попадая в патрубок радиатора жидкость с такой температурой, пусть даже в обьемах 1 литр в минуту, не может не нагревать патрубок. А если ее туда попадает в таких количествах, что она даже патрубок не может нагреть, то как это может замедлять прогрев двигателя, аааа? Вот и подумайте, стоит ли менять термостат, который до момента своего открытия имеет холодные патрубки....
Сообщение Kuzovok » 16 дек 2012, 22:26
Утеплил сегодня движок. Прекратил поток воздуха только на радиатор. 2-4-2 прошло. Но все же считаю, что термостат понемногу пропускает. Либо отрегулирован на не очень высокую температуру. В прошлом году таким же образом утеплял. 2-4-2 то же практически прекращалось. Тогда термостат был явно убит. Явно доказывается 2-4-2 в июле месяце. Делайте выводы сами. Утепление движка помогает при накрывающемся термостате. Именно накрывающемся но еще не полностью помершем. А также оно помогает и при полностью рабочем термостате. Считаю утеплять имеет смысл при эксплуатации ниже -10. Мало кто утепляет. И зря. Дорогие авто имеют металлическую шторку в виде жалюзи. На современных авто жалюзи управляются мозгами и автоматически преграждают поток воздуха на радиатор.
Kuzovok
Сообщение 3dmax » 16 дек 2012, 22:38
Kuzovok писал(а):Дорогие авто имеют металлическую шторку в виде жалюзи.
Такую шторку имели ещё 402 Москвичи , который выпускались более полувека назад. Тогда к производству авто подходили с умом. А не то, что сейчас. А нынешние производители решили, что если есть термостат, то нафиг не сдалось изолировать подкапотное пространство от ледяного воздуха. Странные они...
Сообщение nikan » 16 дек 2012, 23:01
ну картонка в мороз по трассе это актуально, я на старой тож ставил. до этой еще не дошли руки)
nikan
Сообщение Nick_Zh » 17 дек 2012, 07:01
Вот и у меня началась проболема 2-4-2, похоже, что придётся менять термостат. Своё он отходил честно - 78200 км. В Питер уже не попасть - придётся к дилерам обращаться... :cry:
Сообщение shurff » 17 дек 2012, 09:14
Логан с АКПП 16клап, 2011 г.в. Прошлую зиму при температуре меньше -10, указатель температуры вальсировал 4-2-4-2. На ТО 15000 в РТДС (москва) в марте при проверке сказали что все нормально так и должно быть. Лето отъездил. В начале нынешних морозов опять пошли скачки температуры, а тут и ТО 30000 подошло, подъехал опять в РТДС, указал на данную неисправность и о чудо они признали замену по гарантии термостата, толлько в наличии у них его нет (что странно в сезон), пришлось ждать неделю пока привезут. Для статистики номер термостата для ЛОГАН с АКПП 8200030307, его температура открытия 83 градуса, номер прокладки 8200267272. Долили 2 литра антифриза. Все безденежно, по гарантии. Стоимость замены у оф. диллера без гарантии 3800 рублей. Все данные из официальной накладной что мне выдали.
И так таки скачки указателя температуры прекратились, сегодня с утра -19, проехал около 40 км, ни разу два деления не увидел.
shurff
Сообщение В и к т о р » 17 дек 2012, 16:57
всем добрый вечер, напомните кто нить какой марки лучше брать термостат? если не трудно. спасибо.
В и к т о р
Сообщение raul07 » 17 дек 2012, 17:02
Brotzers
ну у меня также скачет, потом колебания уменьшаются до 81-85. Термостат Вернет 89Гр
raul07
Сообщение Александр_Гость » 17 дек 2012, 17:36
shurff писал(а):Стоимость замены у оф. диллера без гарантии 3800 рублей
... термостат в логан-шопе 500 рэ, прокладка - 80, антифриз - в пределах 500. Этож почём у них нормочас?!!!
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 дек 2012, 17:54
Александр_Гость писал(а):термостат в логан-шопе 500 рэ
Официалы не закупаются в логан-шопах . Или не продают запчасти по цене логан-шопов ;). А оригинал у "оригиналов" (с) может стоит 2500
Сообщение В и к т о р » 17 дек 2012, 18:04
мне посоветовали термостат фирмы ВАХЛЕР, кто посоветует какой брать
В и к т о р
Сообщение Brotzers » 17 дек 2012, 18:16
raul07 писал(а):Brotzers
Да,вроде все нормально у меня. Засек сегодня с утреца за сколько прогрелось,с - 12 до 80ти градусов 15 минут.
Brotzers
