Текущее время: 17 окт 2026, 01:28
Расход бензина
Сообщение Iron » 20 дек 2007, 01:54
ICE Rider писал(а):Вчера решил пошутить над коллегой. Включил тестовый режим( когда забирал его) и поехал. Надо было видеть его глаза.
А как на самом деле включается этот тестовый режим?
Что-то у меня он не запускается в соответствии с описанием из MR390LOGAN8.pdf:
"ДОСТУП В РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ И СМЕНА СТРАНИЦ
Данная функция включается:
Модификация с или без бортового компьютера
Вход:
– нажатием и удержанием в течение 5 секунд кнопки сброса показаний счетчика пробега при
включенном зажигании.
Вывод данных:
– Просмотр информации бортового компьютера на дисплее осуществляется путем
последовательных нажатий на кнопку обнуления показаний счетчика пробега."
Либо обнуляется одометр, либо включается установка времени в часах. При запущенном двигателе то же самое.
Или нужно сначала вывести на экран показания БК? Но тогда как быть с третьей строкой цитаты?
Iron
Сообщение 3dmax » 20 дек 2007, 02:03
Iron писал(а):А как на самом деле включается этот тестовый режим?
При выключеном зажигании нажимаете и удерживаете кнопку, включаете зажигание и продолжаете удерживать кнопку. Примерно через три секунды стрелки спидометра и тахометра начнуть крутиться, а на дисплее будет отображаться тестовый режим. Можете отпустить кнопку...
Перелистывание страниц кратковременным нажатием кнопки.
Последний раз редактировалось 3dmax 20 дек 2007, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iron » 20 дек 2007, 02:14
3dmax писал(а):При выключеном зажигании нажимаете и удерживаете кнопку
А, вот она где собака зарыта. Спасибо. :)
Извиняюсь за двойной пост - похоже Maxthon глюканул. :(
Iron
Сообщение Олегыч » 20 дек 2007, 02:16
Captain писал(а):Беглая Ромашка!
Принцип тот же, что и 3дмах сказал, но быстрее и менее точно.
Загорелась лампочка - бегом на заправку и залейте 20 литров. Засеките через сколько километров (примерно 200 км) она снова загорится. Дальше делите 20 литров на полученный пробег в км и умножаете на 100 - получаете расход в литрах на 100 км (типа 20л/250км*100=8 литров на 100 км).
Но будет очень грубо.
Этот принцип работает, когда нет БК.
А если он есть - зачем делать какие-то вычисления?
Или я не прав?
P.S. Логана пока нет, жду, поэтому интересно стало, что его БК совсем туфту гонит?
P.P.S. я не блондинка и даже не блондин - так, на всякий случай ;)
Олегыч
Сообщение vovan686 » 20 дек 2007, 08:11
БК туфту почти не гонит, при покупке машины я заправился под горловину. Сейчас проехав 1000 км (200 км трасса остальное город) залился опять полностью подсчитал весь залитый бензин кроме первой заправки. Получилось почти 9 литров а комп показал 8.7 но еще не стоит верить заправкам. Жаль что в БК убрали опцию мгновенного расхода топлива, я на 21099 только по нему и ездил.
vovan686
Сообщение lnv » 22 дек 2007, 12:15
Осенью на трассе проводил замеры по компу на ровном участке дороги ,комп сбрасывал при достижении тестируемой скорости на ходу, скорость держал по стрелке спидометра (не по компу),в машине находился один и без груза, растояние теста 13км на каждой скорости ,вот результаты:
80кмч-5.5л
100кмч-6.2л
120кмч-7.7л
140кмч-9.7л
Привеледж 21000км апрель 2007 аи-92
lnv
Сообщение lnv » 22 дек 2007, 12:30
Прикол как сделать расход до 50 л на сотню по компу:Стоиш сбрасываеш комп, потом минут сорок тарахтиш стоя потом проезжаеш метров 300 и останавливаешся и смотриш расход на сотню ,у меня получалось 44 на сто ,естественно это получилось случайно специально я бы это делать не стал.Так вот и у нее получилось 16 литров наверное иза этого
lnv
Сообщение Аркадичч » 22 дек 2007, 13:20
[quote="lnv"]скорость держал по стрелке спидометра (не по компу) результаты:
80кмч-5.5л
100кмч-6.2л
120кмч-7.7л
140кмч-9.7л
Звиняйте , плз, спутал , млин.
Аркадичч
Сообщение Hexff » 23 дек 2007, 19:25
дмитрий (михалыч) писал(а):экскюзми.
количество пройденных на залитых?
Да, а что тут такого? Получите цифру, которая будет означать пробег Вашей машины на одном литре бензина. Мне удобнее так считать. Если Вам так не нравится, то делите количество залитых литров на количество пройденных километров и умножайте на 100. Получите расход на сотню.
Ерунду ведь советуешь. Разберись с математикой сначала. Вот тебе задачка: человек проехал на 50 л. 650 км. Сколько расход л/100 км.? Считай строго по своей методе.
Hexff
Сообщение 3dmax » 23 дек 2007, 19:27
Hexff писал(а):Ерунду ведь советуешь. Разберись с математикой сначала. Вот тебе задачка: человек проехал на 50 л. 650 км. Сколько расход л/100 км.? Считай строго по своей методе.
7.69 литра на 100 километров. В чём ерунда заключается? :evil:
Сообщение Hexff » 23 дек 2007, 19:41
Тьфу ты, сам затупил :D Сорри... Вот что бывает когда параллельно еще на нескольких форумах сидишь :D
Hexff
Сообщение maksell2 » 23 дек 2007, 19:52
Ездил сегодня в Лугу.Скорость 90 км/ч.Средний расход по БК(нештат.)
8,8 л/100.Это норма? :oops:
maksell2
Сообщение Hexff » 23 дек 2007, 20:00
maksell2
Бензин 92й?
Hexff
Сообщение maksell2 » 23 дек 2007, 20:56
Да 92-й
maksell2
Сообщение Hexff » 23 дек 2007, 21:10
maksell2
Много. Попробуй для чистоты эксперимента 95й. Смени заправку.
Hexff
