Текущее время: 14 окт 2026, 23:01
не заводится
Re: не заводится
Сообщение nikan » 22 дек 2012, 10:33
я ни в коем случае не хотел Вас обидеть. но опытный электрик отремонтировал бы диодный мост не дольше чем искать на разборках б/у вот и все. и уж точно не за 3,5 к.
nikan
Re: не заводится
Сообщение Korsarnight » 25 дек 2012, 10:25
Нашел фирму которая может реанимировать генератор, свозил, посмотрели... запросили 3 килорубля + делают не сразу (сказали, что сумма может изменится) :shock: буду искать либо спецов попроще, либо буду пробовать сам (хотя маловероятно)! Пока предновогодние хлопоты - не до этого. Найти опытного электрика пока не получилось, есть один спец - но к нему не могу до сих пор попасть, занят спец...
Да и ещё обратил внимание, что на купленом б/у генераторе износ щеток меньше чем на моём...
Последний раз редактировалось Korsarnight 25 дек 2012, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Korsarnight
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 25 дек 2012, 10:28
Korsarnight писал(а):буду искать либо спецов попроще, либо буду пробовать сам!
Поскольку Вам уже не горит, спокойно разберите его сами и по образцу найдете диодный мост.
Re: не заводится
Сообщение Korsarnight » 25 дек 2012, 10:36
Примерно так и планировал... просто дело в том, что как оказалось этих генераторов несколько разновидностей и именно такие на разборках не залеживаются. Буду пробовать искать и заказывать диодный мост... заменить его вроде не сильно сложно. Просто стараюсь не делать сам того в чем не разбираюсь... точнее первый раз такие вещи делать лучше под присмотром специалиста (имхо).
Как восстановлю - отпишусь.
Mavrik :)
Korsarnight
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 25 дек 2012, 10:42
Korsarnight писал(а): точнее первый раз такие вещи делать лучше под присмотром специалиста
При наличии рук и простейшего инструмента там ничего страшного :wink:
Re: не заводится
Сообщение nikan » 25 дек 2012, 16:49
тем более что сейчас радиодеталей куча всяких разных. да и тестеров. проверить на пробой. уверен что все получится. тут на форуме преподаватель сам отремонтировал ГБЦ что уж говорить про диодный мост :)
nikan
Re: не заводится
Сообщение stalexon » 11 янв 2013, 17:16
Логан 1,4 2008г. 85 тыс.км. 4,5 года никаких проблем, небыло такого мороза, чтоб он не завёлся, но наступил 2013 год и привет, началось. На улице температура -3 (накануне ездил, шёл дождь), стартер вращает, искра есть, бензин поступает, но машина не заводится. Делал всё, как описано в viewtopic.php?f=23&t=10095 - не помогло. После всех шаманств и непрерывного вращения стартера в течение секунд 10-15 с подгазовкой всё-таки закряхтел, завёлся, но работал словно турбированный двигатель без турбины. Поработав 15 минут заглушил и больше не смог завести. Помучив стартер ещё минут пять, закрыл капот и ушёл на обед. Через час машина как в былые годы завелась с пол оборота, и ездил я ещё четыре дня не зная проблем. Утром пятого дня (накануне опять была оттепель) - та же история, ну хоть убей - не заводится. Итог всех мучений и поисков по интернету - проблема обнаружилась в катушке зажигания, потрескалась с нижней стороны с вытекающими последствиями. Катушку зажигания до последнего не снимал, т.к. была искра на всех цилиндрах, но прочёл о подобной неисправности на мерсе, когда из-за пробоя катушки длительность искры меньше 2,5 мсек, т.е. она как бы есть, но длительность её не позволяет воспламенить смесь в цилиндре.
Надеюсь кому-то это поможет, подытожу: check engine не сигнализировал о неисправности, искра зрительно была на всех цилиндрах (ДВМТ исправен), иммобилайзер после поворота ключа гас, топливо в цилиндры поступало, контакты ни где не окислены, предохранители и реле исправны - выявленная неисправность - трещина в модуле зажигания, попадание влаги, пробой, при высыхании пробой пропадал, машина заводилась. Итог - замена катушки.
stalexon
Re: не заводится
Сообщение АНЧОУС » 27 мар 2013, 12:22
Всем привет! Утром начал заводить Логан - стартер крутит, авто не заводится. Вроде бы сигналка ни при чем, смущает только не совсем четкий звук бензонасоса (раньше казалось он более громкий что ли). Что может быть? На что надо посмотреть?
АНЧОУС
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 27 мар 2013, 12:35
АНЧОУС писал(а):Что может быть? На что надо посмотреть?
Как ведёт себя лампочка иммобилайзера? Сигналка какая стоит? В смысле, с доп реле на блокировку запуска, или без?
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 27 мар 2013, 12:39
АНЧОУС писал(а):смущает только не совсем четкий звук бензонасоса (раньше казалось он более громкий что ли)
Разъем средней стойки в норме?
Re: не заводится
Сообщение АНЧОУС » 27 мар 2013, 12:49
Лампа иммобилайзера при заводке гаснет, сигналка Старлайн В6. Насчет допреле - даже без понятия. А как можно проверить? Возможен ли сброс сигналки (перезагрузка), если да, то как?
АНЧОУС
Re: не заводится
Сообщение АНЧОУС » 27 мар 2013, 12:51
А как его проверить?
АНЧОУС
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 27 мар 2013, 13:00
АНЧОУС писал(а):А как можно проверить?
Спросить у установщиков.
АНЧОУС писал(а):Возможен ли сброс сигналки (перезагрузка), если да
ИМХО, нет.
АНЧОУС писал(а):А как его проверить?
Найти его и посмотреть (есть спец. тема).
Re: не заводится
Сообщение Василич » 27 мар 2013, 15:12
Евгений Ш писал(а):Найти его и посмотреть (есть спец. тема).
Ответить же не трудно - на полу у порога у рядом со средней стойкой ближе к сидушке водителя под ковролином :clap
Василич
Re: не заводится
Сообщение АНЧОУС » 27 мар 2013, 15:29
Вариантов по незаводке видимо два - либо бензонасос (включаю зажигание и не пойму - гудит или не гудит (слабый звук есть), либо грешу на катушку зажигания. Кстати, как можно катушку проверить? Прошу подсказать.
АНЧОУС
